Przednia szyba w Chevrolecie Evandzie - pękanie
Mam takie pytanko czy ktoś się spotkał z pękająca z przodu szybą w Chevrolecie Evandzie i co może być tego przyczyną. Samochód z 2005 ma przejechane 80 000 km. sciana.gif
> Witam
Niestety dowiesz się dopiero po rozebraniu podszybia i ściągnięciu uszczelek, czyli podczas wymiany szyby...
Prawdopodobnie została źle zamocowana. Lub jest jakaś wada fabryczna mocowania.
Przykładowo w niektórych seriach matizów było masowe pękanie szyb po kilku latach związane z wadliwą konstrukcją uchwytów szyb. Uchwyty rdzewiały zwiększając objętość i powodowały duże naprężenia szyby.
Ale jak jest u ciebie to się dopiero okaże podczas "sekcji zwłok" wink.gifoink.gif
Nie wiem czy w Evandzie ale w Matizie gniły metalowe łapy trzymające szybe znajdujące się w podszybiu tam gdzie wycieraczki są co powodowało pękanie
> Witam
W Evie nia ma metalowych kołków, jeśli auta nie masz od nowości to szyba była wymieniana albo wystąpiły naprężenia pokolizyjne.
> Witam
A na pewno nie ma uderzenia? Moze gdzies pod uszczelka, czasem tzreba wziac lupe zeby zobaczyc miejsce uderzenia. Ja tak mialem w Laczku, na pierwszy rzut oka brak uderzenia a szyba pekla, dopiero po umyciu zauwazylem gdzie uderzyl kamien - na granicy uszczelki.
> Witam
co prawda nie w chevrolecie, ale w seacie w zeszłym roku pękła mi szyba (od wewnątrz)
na gwarancji wymieniają
> ponoć wada fabryczna źle nałożonego kleju w fabryce
W astrach f była kiedys cala kampania.
A czy przyczyna może tkwić w zawieszeniu bo i takie opinie słyszałem?
ja takich rzeczy nie słyszałem, prędzej wady w spawaniu nadwozia, bo szyba wklejona jest elementem nadwozia.
Teoretycznie przy twardym zawieszeniu tak. Nie "ogniowałeś" gdzieś po wybojach albo dziurę trafiłeś?
> trafiłeś?
No ciężko powiedzić takim samochodem nie jeździ się przecież 60 na godz. yikes.gif i do tego jeszcze aluminiowe felgi 30.GIF
> No ciężko powiedzić takim samochodem nie jeździ się przecież 60 na godz. i do tego jeszcze
> aluminiowe felgi
Mi w AVEO szyba przednia pękła.
Teraz w marcu po zimie przygrzało słonko i sama z siebie pękła.
Auto na gwarancji - w ASO kręcili nosem, wzięli auto na podnośnik,
szukali śladów kolizji lub jazdy "po dziurach".
Potem czekałem 3 dni na zgodę centrali, uznali reklamację.
Szybę sprowadzali 3 tygodnie - podobno koszt z wymianą 3 tys.
Szyba musiała być wadliwa (np. błąd w łączeniu warstw szyby) lub w sposób niewidoczny na pierwszy rzut oka uszkodzona. Nie ma możliwości aby szyba pękła od tak ok.gif Co do ceny...nieźle się cenią sick.gif Czas oczekiwania też jest wzięty z kosmosu facepalm%5B1%5D.gif Taka sama szyba tylko bez napisu "GMDAT" jest dostępna od ręki lub 2-3 dni po złożeniu zamówienia ok.gif
Chyba, że karoseria zbyt mocno pracuje...
Pracowałaby nie tylko w tym jednym egzemplarzu ale we wszystkich z danej serii czy roku modelowego ok.gif
> Gdyby to była wada konstrukcyjna.
Czyli twierdzisz, że jakiś zmęczony pracą robot pospawał źle akurat to jedno auto?
