Poszukiwane auto pod zabudowę
Proszę Was o porady, gdyż rozglądam się za czymś pod zabudowę - podwozie + kabina.
Teraz pytania:
1. Co warto brać w przedziale do 5 lat.
2. Ile może ważyć takie pojazd - zabudowa ma być lekka, więc myślę, czy uda się <3,5t
3. Czy możecie polecić jakieś firmy przygotowujące zabudowy z Wielkopolski ?
Wszystko zalezy od zastosowania pojazdu, czy do ciezarow? Czy raczej lekkie towary? Do tych pierwszych zastosowan polecam iveco daily i renault masccot
> Teraz pytania:
Sam posiadam Iveco Daily silnik 3,0 mocny, dosyc ekonomiczny, na lancuchu rozrzadu, samochod odporny na przeladowania, posiadajacy jako nieliczny rame od zderzaka do zderzaka, z wad jakie drecza te modele to problemy z elektryka, rdza (ale tragedii nie ma)
ciezko sprezyzowac zalezy od dlugosci zabudowy, rodzaju tylnej osi pojedynczy/blizniak i od masy zabudowy moje Iveco izoterma 8 ep i osia blizniacza wazy okolo 2500kg
jakim cudem tak mało?? shocked.gif ja mam daily 99 rok, kontener meblowy 4,5m długości czyli raczej lżejszy od izotermy i waży 2950kg w rzeczywistości.
Nie ma szans na 2500kg. Proponuje podjechać na wagę bo się można niemiło zdziwić w dobie ostatnich poczynań krokodyli w postaci ważenia.
waga np nowego Iveco Daily 35s13 na poj kole z tyłu to 1765kg przed zabudową (rozstaw osi 3750mm) - pod zabudowy 8 ep (4,2m)
> Nie ma szans na 2500kg. Proponuje podjechać na wagę.
Bylem na wadze i taka masa byla, po dorzuceniu agregatu chlodnicego i windy zaladowczej wzrosla do 2950(bez kierowcy i 3/4 zbiornika paliwa)
> jakim cudem tak mało?? ja mam daily 99 rok, kontener meblowy 4,5m długości czyli raczej lżejszy
Izolacja pewnie taka ciezka nie jest mam tez mniejszy kontener 4,1 dlugosci, moze masz jakies tregry kolejowe zamiast ramy zlosnik.gif dlatego taki ciezki.
Hi hi. Wiec z pełnym zbiornikiem i trzema osobami na pokładzie ładowność - niech zgadnę - 350kg ??
> Panie kryzys, auta do pełna się nie tankuje
No zaczyna się robić nieciekawie z bliźniakami. U nas pojawiają się wagi stacjonarne i zaczynają się czepiać. W ostatnim miesiącu dwa moje autka przeważono. Na szczęście mandatów nie było, ale sam widziałem jak gość z chłodni ośmiopaletówki z windą załadowanej do pełna ściągał wszystko i zostało mu pół jednej palety. Wszystkie 50-tki rejestrowane na 35-tki w pełnej zabudowie z windą mogą przewieźć legalnie parę worków pierza i nic poza tym.
Zresztą widać to po cenach na allegro - pojedynki poszły w górę a bliźniaki spadły mocno.....
> tregry kolejowe zamiast ramy dlatego taki ciezki.
Nie wiem teraz będę ściągał kontener bo kupiłem alu zabudowę i zważę sama ramę z kabina (w sensie ze bez zabudowy) z ciekawości. Rama była piaskowana to nawet trochę cieńsza się zrobiła tongue.gifPasowało by, żeby trochę więcej ładowności się zrobiło.
U mnie zwykły Transit L2H2 blaszak , w dowodzie masa własna 1545. Ze stojakiem na okna i elektrosprzętem czyli dla mnie pusty .....2200. Sam byłem baaaardzo zdziwiony
W DR masz często MW tożsamą ze świadectwem homologacji typu - wówczas mogą być cuda-wianki-paaaanie.
U mnie było w ten sposób lekkie zdziwko, jak ktoś napatrzył się na broszurki Mastera, a potem sprzęt zamówiony przyszedł i to z porządną homologacją tożsamą z tym co faktycznie stało i masa była prawie +100 kg w stosunku do prospektów.
A że w prospekcie podaje się wersję "najlżejsza jaka występuje" (np bez klimy, bez poduszek, z najmniejszym zbiornikiem paliwa itp), no może czasami ktoś podejmie ryzyko i wpisze w przedziałach od-do, to potem są takie kwiatexy.
I w sumie dobrze - zaczyna się rynek cywilizować.
Wracając do tematu:
http://otomoto.pl/iveco-eurocargo-120e22-rama-do-zabudowy-klima-T2990471.html
Zmieści się w MW3500 ?
Jak widzicie legalną możliwość przewozu 6 osób z kierowcą w takim aucie ? Czy jeśli na zabudowie (która ma być pomieszczeniem), umieścimy homologowane fotele z busa z pasami, to przejdzie ?
> Wracając do tematu:
Sadze ze Iveco Daily 50 ewentualnie max 65 możesz zarejestrować na 3,5 tony. Eurocargo to już za duży kaliber. Jak duża ta zabudowa ze musi byc Eurocargo?
Daily 65 nie zarejstrujesz na 3,5 t a tymbardziej nie zrobisz tego z eurocargiem
jedyne co wchodzi w gre to 50c15 któe zrobisz na 3,5t (jeśli szukasz nowego to zapraszam na priv)
Co do foteli w eurocargo jesli przejdzie odpowiednie badania to może da się zrobić na więcej niz 2 osoby kabinę
> Daily 65 nie zarejstrujesz na 3,5 t .
Widziałem kilka takich "wynalazkow" zarejestrowanych wszystkie wywrotki, myslalem ze tak z salonu wyszly, podobnie jak odelzane mascotty 6,5 tonowe. Widocznie gdzies indziej zmieniaja im DMC.
> osoby kabinę
Ostatnio znajomy rejestrował Daily 65 na 3,5t z zabudową autolawety więc się da.
przy specjalistycznej zabudowie pomocy drogowej różne dziwne rzeczy się da zrobić.
Wszystko zależy od firmy wykonującej zabudowy
wiesz ja też widziałem np Daily z zabudowami paletowymi z tym że to wszystko dzieje się lekko poza prawem i przy np wypadku jeśli ktoś dojdzie do tego to może być duży problem...............
> To chyba rower albo lekkiego quada może taką lawetą wozić
> albo nocami latać trzeba lub na weekendach
W weekendy chyba też stoją z wagami? BTW strasznie kiedyś krokodyle byli zdziwieni jak mnie zatrzymali (Iveco Daily 35C12) i auto nawet do 3,5t się nie zbliżyło wink.gif W sumie widać było, że tyłek wysoko, więc samochód prawie pusty (jak zawsze - sprzęt do wiercenia wozi i czasem jakiś bardziej "gabarytowy" - ale z kolei lekki ładunek). Chyba chcieli "w łapę" twierdząc, że bliźniak z tyłu = kat. C screwy.gif (której nie mam oczywiście), ale szybko ich na ziemę sprowadziłem.
