Zwarcie celi w akumulatorze - czym się objawia?
Może tak trochę od zadu strony:
- Stary akumulator
- "Niezbyt markowy"
- Ładuje się ładnie
- Kręci przyzwoicie
- Przy kręceniu prąd rozruchowy jest duży, ale napięcie bardzo spada
- Napięcie spoczynkowe ma OK (12,6V)
Dobrze kombinuję, że może być to zwarta cela?
Nie mam niestety testera, żeby móc to określić.
Przy zwaciu w celi prąd spoczynkowy byłby w okolicach 10V
Stary aq to i napięcie spada przy dużym obciążeniu.
> - Stary akumulator
> - "Niezbyt markowy"
> - Ładuje się ładnie
> - Kręci przyzwoicie
Aku składa się z sześciu cel po 2V nominalnego każda. Przy zwartej celi miał być 10V, przy zwarciu dwóch miał być 8V nominalnie.
Duży spadek napięcia przy rozruchu (prąd zwarciowy) to wynik małej pojemności aku, czyli zasiarczone cele. Tego aku trzeba ładować jednym amperem przez dwa dni, żeby odsiarczyć
zwarte cele to mniejsze napięcie spoczynkowe i często zjawisko szybkiego samorozładowywania akumulatora
Po prostu to jest częściowo zużyty akumulator.
Jego pojemność na pewno też nie będzie imponująca, np. rzędu 30% pojemności określonej przez producenta.
Latem z takim akumulatorem nie będzie problemu - ewentualnie przed zimą trzeba będzie kupić nowy.
Zwarcie celi to nic innego jak tzw. opad masy czynnej ?
Czyli w skrócie związki metali opadają na dno powodując zwarcie płyt ujemnej z dodatnią.
Fizycznie powinno to objawiać się czarnym- ciemnym elektrolitem w danej celi. Najczęściej widoczne po wstrząśnięciu akumulatora.
Raczej nie do odratowania akumulator.
Chociaż kolega jeszcze doraźnie podratował na lato. Wylał elektrolit, zalał destylowana i ładował kilka dni maleńkim prądem. Następnie to wylał i wlał elektrolitu nowego. Na lato wystarczył jeszcze ten akumulator- pierwsze chłody- mus kupiić nowy.
jak padnie cela, to spada prąd spoczynkowy i wcale nie chce kręcić.
Witam serdecznie.
> - Stary akumulator
> - "Niezbyt markowy"
> - Ładuje się ładnie
> - Kręci przyzwoicie
Wzrosła rezystancja wewnętrzna. Akumulatory kwasowe tak się zużywają.
Gdybyś miał dostęp do miernika HIOKI-3555 albo podobnego to od razu byłoby na nim widać.
Pozdrawiam.
> - Stary akumulator
> - "Niezbyt markowy"
> - Ładuje się ładnie
> - Kręci przyzwoicie
zwarta cela to w pierwszej kolejnosci obnizenie napiecia w stanie spoczynkowym
a to co opisujesz to zwyczajnie aku stary i brakuje mu pojemnosci... znaczy sie starosc go dopadla
napiecie
Prąd spoczynkowy nie ma nic wspólnego z kręceniem. A z reguły im niższy tym lepiej.
Może Vadero w podstawówce był akurat na wagarach, gdy uczyli o prądzie, napięciu itd.
Za wysokie napięcie spoczynkowe jak na zwarta celę ... jeśli po 24 godzinach postoju jest takie napięcie a miernik OK to jeszcze nie najgorszy akumulatorek...
Tylko pomiar gęstości elektrolitu w celach dał by odpowiedź...
Przypuszczam, ze osad z paneli już jest na tyle duży
"...sześciu cel po 2V nominalnego każda. Przy zwarciu dwóch miał być 10V, przy zwarciu trzech miał być 8V..."
nie bardzo się zgadza ...
> być 8V..."
Gdzie jest błąd?
> Gdzie jest błąd?
2 cele zwarte = 10V
3 = 8V
4 = 6V
5 cel zwartych= 4V
> 2 cele zwarte = 10V
> 3 = 8V
> 4 = 6V
> 5 cel zwartych= 4V
> 6 = ???
2V
> 2V
No raczej nie, bo jak zewrzesz wszystko wewnątrz aku, to będziesz miał 0V na biegunach... wink.gif
Fakt, przy zwartych 3 celach będzie 6v, a przy wszystkich zwartych 0.
> 2V
poprawiam
0V
