Zacząłem wymieniać tuleje wahaczy...
Tak jak w temacie - wziałem się dzisiaj za wymianę tuleji wahczy ,niestety nie mogę poradzić sobie ze sworzniem. Po odkręceniu poprzecznej śruby (ściskającej) nie wiem co dalej. Sworzeń lekko się poluzował i dalej nie chce wyjść. Co dalej?? Zaznaczyłem na schemacie część o którą mi chodzi.
Sprawa prosta jak barszcz, myślę że wyciągnęłeś tą srubę co odkręcałeś, jeżeli tak to wbijasz w to nacięcie szeroki śrubokręt lub przecinak i sworzeń wychodzi jedną ręką. Jakie wahacze kupiłeś i za ile, bo mnie znowu czeka wymiana lub regeneracja sworznia?
Dzięki, właśnie tak myślałem, ale bałem się że coś popsuje
hehe.gif Wymieniam same tulejki - za komplet 4 sztuk zapłaciłem 110 PLN
Śrubę należy wyjąć (pomaga w tym młotek), później udeżając w krawęć waczacza (pod przegubem) wybić swożeń. Radziłbym wymianę całych wachaczy (oryginały), bo urobi się człowiek, a efekty marne, nawet pół roku nie wytrzyma. Pewnie potwierdzą to i inni użytkownicy.
próżna robota bo na krótką mete i jeszcze się narobisz z wybiciem tulejek. Moja opcja to całe wahacze nawet gorszej firmy ale całe
Co do wahaczy to sa w miare OK, a tulejki wymieniam bo bylem wczoraj na przegladzie i dostalem czas do soboty - jak nie wymienie nie dostane stempelka policial.gif
> dostane stempelka
w wahaczu oprócz tulei nie ok może być jedynie sworzeń czy sam zamiarujesz wybić stare tuleje i nabic nowe? - powodzenia
Nie obraź się, ale... to co piszesz jest nieprzyzwoite:
> uderzając w krawę
> wahacza (pod przegubem) wybić sworzeń. Radziłbym wymianę całych
> wahaczy (oryginały), bo urobi się człowiek, a efekty marne,
Odlew wahacza jest niezniszczalny, a oprócz tulejek głównym winowajcą luzów jest przegub sworznia, którego nie wymieniasz
> dostane stempelka
No to szybciej pójdzie ci wymiana całych wahaczy
Pozdr
i żle wpływające na innych.
Zauważyłem, że czytając dużo takich postów z błędami ortograficznymi mam później problemy i zawahania przy poprawnym pisaniu.
waytogo.gif dla poprawnej polszczyzny P.Profesorze
Pozdr.
A na sztuki idzie kupić?:) ja mam mluśki luz na jednej ( na tyle mały że te szarpaki i inne ptaki nie wykrywają ale widać to jak wjedzie na tunel ). W serwisie wymiane+część wycenili mi na jakieś 150złza sztukę!!
Oczywiscie, ze mozesz kupic pojedyncze sztuki
nic nia sile - wez wiekszy mlotek
i pamietaj ze tuleje maja byc pod katem okolo 30 stopni do plaszczyzny wahacza a nie rownolegle z nim - bo gumki szybciutko poleca wink.gif -
wg słownika PWN
wszystko napisane poprawnie nie wiem za co strofujecie autora ?
Witek brava 1.2
