1.4 tdi traci moc
witajcie.
Problem dotyczy roomstera 1.4 tdi. Na poczatku walił bedem niedostateczne cisnienie doladowania turbiny. Po kasowaniu i dluzszej trasie bylo ok. Teraz też traci moc, ale juz błędami nie rzuca.
Mam wrażenie, że jest to uzależnione od temperatury otoczenia. Jeździlem kilka dni bez upałów i Było ok. Teraz jest gorąco i znów to samo.
To może być przepływomierz? Po ponownym uruchomieniu silnika przez pewien czas jest w porządku.
> witajcie.
> rzuca.
zrob jazde testową z kompem sprawdz przepływke i turbo jak chodzą i wszystko bedzie wiadomo
traci moc to znaczy odcina turbo powyzej 3tys obrotów do 120km powiedzmy idzie normalnie czy wogole nie ma mocy jak jest ciepło ?
> Mam wrażenie, że jest to uzależnione od temperatury otoczenia. Jeździlem kilka dni bez upałów i było ok.
Normalne zjawisko , żeby je zniwelować stosuje się intercooler .
Zauważ że rano jak jest chłodne "rześkie" powietrze diesel ciągnie jak wsciekły , w południe jak zrobi się upał , do tego nagrzany spalinami miejski korek - auto jest mułowate.
W niższej temperaturze po prostu większa jest gęstość powietrza (tym samym zawiera więcej tlenu w tej samej objętości) czyli są lepsze warunki do spalania paliwa.
Oto najprawdopodobniej całe wytłumaczenie.
Traci moc po pewnym czasie jazdy. Zrobię przepuśćmy 50 km i nagle czuję, że coś jest nie tak. Ciągnie tylko do 3 tys obr./min.. i koniec.
Serwis ponoć robił logi dynamiczne i nic nie znaleźli.
Auto ma 75 kkm. W tym aucie przepływomierz jak mnie pamięć nie myli już raz był wymieniany na gwarancji.
> gwarancji.
i jak zgasisz fure i odpalisz ponownie to moc powraca ? hmm powinienen byc jakis bład zapisany w pamieci
> pamieci
Dokładnie, wszystko wraca do normy na krótki czas. Przed 3 dni jazdy nawet wszystko było ok, ale jakichś upałów nie było.
Nie wiem gdzie szukać przyczyny.
mozesz spróbować go przegonic troche i jak masz mozliwosc to odczytaj go czy napewno nie ma błedu zadnego
> zadnego
Obie rzeczy zrobione. Dam go na czyszczenie turbiny i EGR
zasyfiona turbinka, a zawór doładowania sprawdzony ?
Czuję, że będzie zabawnie zlosnik.gif ASO upiera się, że turbo się kończy.
> Wszędzie zajrzeli. Odebrałem samochód i znów to samo
> Czuję, że będzie zabawnie ASO upiera się, że turbo się kończy.
  • 3 tygodnie później...
> no to logi statyczne i dynamiczne zrobić i szukać dalej
> Temat zakończony i wymieniona turbina na gwarancji po 75 kkm
Znaczy, że albo na prawdę pechowa sztuka, albo ktoś grinser006.gif jeździć nie potrafi biglaugh.gif
> Znaczy, że albo na prawdę pechowa sztuka, albo ktoś jeździć nie potrafi
Chyba pechowa. zlosnik.gif Wcześniej przepływomierz na gwarancji i jakieś wiązki instalacji elektrycznej bo wycieraczki stawały jak padał deszcz.
Ogólnie firmowe Skody z ostatniego rzutu 2010 oceniam jako hit awaryjności, bo inne też nie grzeszą sprawnością crazy.gif .
Chyba składali je na gwałt bo się wtedy kratka kończyła.
