Pęknięta sprężyna trze o oponę - nie mogę wyjechać z garażu.
Ruszyłem z miejsca parkingowego i usłyszałem mocne tarcie. Włączyłem wsteczny żeby schować się spowrotem na miejsce i przedziurawiłem oponę o pękniętą sprężynę. claps.giffacepalm%5B1%5D.gif
Po zmianie koła - na zapasie przetoczyłem się do przodu tak żeby nie blokować innych, ale przy jeździe coś trzeszczy tak i blokuje koło że nie mogę (boję się) jechać.
Kłopot w tym, że żeby załadować auto na lawetę muszę wyjechać z garażu podziemnego.
Co mogę zrobić w warunkach garażu wielo-stanowiskowego żeby przejechać pod górkę 20-30m do lawety?
Mam jeden lewarek, jakieś klucze płaskie i w zasadzie to wszystko.
Kupić brzeszczot i piłować wystający kawałek sprężyny?
> Kurcze, a taki był bezproblemowy samochód
a pękła i wypadła?
mnie jak pękł ostatni zwój to podnioslem auto wyjalem kawalek pęknięty i reszte wstawilem na miejsce opuszczajac auto, dało się oprzeć na McPhersonie
ale robiłem to trapezowym a nie żabą, zeby móc bardzo powoli opuszczac
> a pękła i wypadła?
Pękła, kawałek wypadł a reszta wylazła z kielicha w którym normalnie powinna siedzieć.
Podniosłem auto ale nie mogę wsadzić sprężyny na miejsce.
Nie mam ściągaczy a ręką nie dam rady...
Mam tylko podnośnik trapezowy.
ja podnioslem tak ze latała luźno, cała masa była na podnosniku potem ręką obrocilem tak(wkrecilem w sumie do góry), ze weszła w miejsce i powoli odkrecajac spuszczalem podnosnikiem
> pokombinuj, mysle ze powinienes dac rade
Sprobuje wieczorem.
Wezme jakas meselek zeby sprobowac dzwignia ja wcisnac ale pekla na samym koncu wiec obawiam sie ze nie bedzie latwo.
> Sprubuje wieczorem.
> nie bedzie latwo.
to uwazaj przy układaniu, żeby Ci się nie wbiła w łożysko McPhersona bo będą dodatkowe koszty wink.gif
> Sprubuje wieczorem.
> nie bedzie latwo.
A może pomyśl o samodzielnej wymianie...... Nie wiem, co to za samochód, ale może z czyjąś pomocą uda Ci się to zrobić w warunkach garażu. Owszem, ściągacze by się przydały. I pewnie parę kluczy oraz dwie dodatkowe ręce. Ale to się może udać.
Powodzenia
Bartek
> Powodzenia
> Bartek
Nie bardzo mam czas i umiejetnosci.
Na razie musze usunac auto bo troche utrudnia ruch w garazu.
Mam nadzieje ze sie juz nie wbila.
To może skołuj sobie takie jeżdżące podstawki pod koła. Wystarczy pod dwa. Przetoczysz a wyciągnięcie z garażu może się uda wyciągarką lawety. Gdybam sobie tylko......
Wiem co masz na mysli ale to sie nie uda. Podjazd ma zrobiona "tarke" po ktorej rolki nie pojada.
Edit: sprobuje ulozyc sprezyne i wyjechac.
Skombinować motylek. Przednie koła na motylek, motylek na hak i jazda...
Jest to opcja.
Pytanie czy z samochodem na motylku da się wyjechać po stromym podjeździe?
wezwać holownik który się zmieści do garażu ew. kupić i wymienić sprężynę na miejscu
A wymontować na miejscu w garażu kompletną kolumnę i zawieźć ją do warsztatu, gdzie Ci zmienią sprężynę i potem ją wstawić? A później od razu do warsztatu na geometrię, bo trzeba będzie zrobić i wymianę drugiej sprężyny, bo je należy wymieniać parami.
Weź pasy transportowe (jeśli masz ?) ewentualnie do kupna w każdym markecie ok35zł i sciagnij nimi sprężynę ok.gif , wymienisz wtedy sam ewentualnie będziesz miał mniej kłopotu aby auto odstawić do (mechaniora,laweta) lub inne pomysły ok.gif
> sprężynę , wymienisz wtedy sam ewentualnie będziesz miał mniej kłopotu aby auto odstawić do
Pasy transportowe mam.
Da radę nimi ścisnąć sprężnę?
Naprawdę wystarczy mi wyjazd z garażu, potem to już pestka.
> Jest to opcja.
Jak tylko auto holujące da radę, to nie widzę przeciwwskazań...
> Spokojnie dasz radę , leć do garażu i działaj
> PS. pozniej postawisz za pomysł
Ponieważ stoję blisko jednej z bram to zrobię to późno wieczorem, jak mieszkańcy przestaną już jeździć.
Pęknie ten ściągacz do pasów i narobi więcej kłopotów.
Najlepszy pomysł z samodzielną wymianą. Ale jeśli ktoś nie ma sprzętu, chęci, umiejętności etc to zamówić holownik który zmieści się w garażu i po kłopocie.
Na dwa jak pojedzie to nie ma szans na pęknięcie - musiałaby być taśma uszkodzona.
Zależy od wysokości garażu - jeżeli jest bardzo niski to raczej żaden holownik nie wejdzie.
Sprężynowa stal... tego łatwo (o ile w ogóle) brzeszczotem nie ruszysz - jak już ciąć, to kątówką, ew. palnikiem biglaugh.gif Masz tam gdzieś zasilanie?
> ew. palnikiem Masz tam gdzieś zasilanie?
Nie bardzo.
Postaram sie ja ulozyc na tyle ile to mozliwe.
> Powiedz że żartujesz
Tak szczególnie na temat tego "za 35 zł z marketu"
> szczególnie taki na bazie L200 jakimi dysponuje PZU
To wyobraź sobie, że są miejsca gdzie i ten L200 nie wjedzie. Szczególnie z tym kogutem na dachu.
Sam L200 ma 1780mm wysokości. Dołóż do tego belkę i masz już dwa metry... smirk.gif
to dobrze że właściciele firm oferujących usługi pomocy drogowej tego nie wiedzą i wjeżdżają w takie garaże smirk.gif
Quote:
Rozdział 10. Garaże dla samochodów osobowych
§ 102. [Organizacja] Garaż do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów
osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, będący garażem
zamkniętym - z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami, bądź garażem otwartym - bez ścian
zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi, powinien mieć:
1) wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodów i urządzeń
instalacyjnych 2 m,
> takie garaże
To się dowiedzą, jak pewnego dnia straci któryś tą belkę i przerysuje dach.
Nie umiesz zrozumieć, że zdarzają się tak niskie wjazdy, że nawet ten L200 się nie zmieści?
wiesz co , straci belkę .. bo pewnie z marszu tam wpada nie patrząc na to czy deweloper zastosował się do przepisów ...
Przecież nikt tu nie pisze o wpadaniu do garażu na pełnym ogniu. Weź też pod uwagę to, że nawet jeśli światło wjazdu ma owe dwa metry wymagane przepisami, to znajdująca się przed wjazdem pochylnia spowoduje, że w rzeczywistości auto 1,99m nie wjedzie. Geometria się kłania...
Chyba nie o to lotto - nikt nie mówi, że na pewno nie wjedzie, ale że może być tak, że nie wjedzie nawet taka sprytna dwusetka 20.GIF
chłopie ... tych aut jest setki w Polsce ...
wjeżdżają ...
a Ty się możesz kłaniać komu chcesz i jak chcesz smirk.gifsmirk.gifsmirk.gif
nie bez przyczyny ten kogut jest z tyłu i nieco niżej ...
to wtedy się odkurza motyla na kółkach od helikoptera , zaczepia się do landcruisera prezesa i heja ... biglaugh.gif
Amen smile.gif Myślę, że motylek i mocne auto - jeżeli nie uda się wykulać na spiętej sprężynie - to jedyna opcja gwarantująca sukces (chyba że wejdzie taka L200).
> Amen Myślę, że motylek i mocne auto - jeżeli nie uda się wykulać na spiętej sprężynie - to jedyna
naprawa jest tak prosta ... że szkoda bicia piany nt. wytargania auta na zewnątrz ...
przecież wystarczy zorganizować "śmieciowe" koło albo "dojazdówkę" i " wycofać" cała drogę ...
na zewnątrz ...
ale .. zmienić na miejscu parkingowym
> na zewnątrz ...
jak juz kolo rozwalone to i na feldze wyjedzie taki kawalek lub wciagarka lawety da rade bez problemu
> wjeżdżają ...
A czy ja twierdzę, że nie wjeżdżają? Stwierdzam tylko, że mogą zdarzyć się przypadki, że i nawet L200 się nie zmieści.
Ale pewnie ty wiesz lepiej, bo w takim przypadku dostajesz powiadomienie z centrali PZU, że dnia tego, o godzinie tej holownik L200 o takim numerze rejestracyjnym jednak nie wjechał do garażu podziemnego na ulicy takiej...
To, że PZU kupiło takie auta nie oznacza automatycznie, że wszystkie wjazdy do garaży podziemnych są zgodne z normami lub geometria pochylni nie powoduje zmniejszenia realnej wysokości. Gdyby tak wszystko w PL było zgodne z normami, to żyłoby się lepiej...
> problemu
niby ... do tyłu , powoli .. powinno dać radę nawet innym autem ...
wiesz co ? dziesiątki takich sytuacji opanowałem ...
ale ... teoretykiem jesteś mega super ...
i dlatego ... eot.
Też przez moment myślałem o wyjechaniu (celowo) na samej feldze - chyba starczy skoku zawieszenia, żeby nie ciągnąć brzuchem przy pękniętej sprężynie?
Na zapasie czy kole na stracenie może być problem jak sprężyna się wbije w oponę i będzie trzymała koło.
> koło.
pisałeś że do tyłu się ślizgało
Za to ty jesteś przetestowałeś WSZYSTKIE garaże podziemne w PL, i z całą stanowczością stwierdzasz iż każdy spełnia warunki rozporządzenia... smirk.gif
> Ja nic nie "pisałeś" Ale tak ogólna myśl - czy na feldze samej wyjedzie autko czy nie
śpij spokojnie
na feldze pojedzie
