Kontrolka oleju
Witam wszystkich smile.gif dosłownie przed chwilą wsiadam w swojego uniacza 1.4 odpalam silnik i zauważyłem że na wolnych obrotach świeci się kontrolka oleju. Po dodaniu gazu gaśnie. Sprawdziłem stan oleju i jest ok. Dodam że przebieg uniacza to 222 tys km. Olej był zmieniany jakieś 5 tys km temu. Cały czas śmiga na oleju półsyntetycznym LOTOS 10W40.
Co to może być?? Czy mogę z tym pojeździć przez weekend?? Czy raczej odrazu zaprowadzić go do mechanika??
> odpalam silnik i na wolnych obrotach świeci się kontrolka oleju. Po dodaniu gazu gaśnie. przebieg uniacza to 222 tys km.
> Co to może być??
Skoro kontrolka gaśnie, to jazda nie zabije Twojego niuńka, a jeśli do mechanika, to albo na (profilaktyczną) wymianę czujnika, albo - jeśli objawy nie ustąpią - pomiar ciśnienia oleju.
zmień czuja, to najtańszy koszt, zapewne przy tym nalocie poszedł na emeryturę, chociaż do 67 jeszcze mu brakuje grinser006.gif
Znajomy mówił że jest coś takiego jak "smok" który podaje olej i że mógł się trochę zapchać i trzeba go przeczyścić i wszystko powinno wrócić do normy smile.gif myślę że przy tym przebiegu jednostka napędowa jeszcze nie powinna być zużyta :D
> Naturalne zużycie jednostki napędowej...
Jezeli to nie zepsuty czujnik, to raczej objawy padniecia panewek niz naturalnego zuzycia hmm.gif.
> raczej objawy padniecia panewek niz naturalnego zuzycia .
No ale moment: nie wiemy nic o sposobie eksploatacji tej jednostki - może jest bezlitośnie katowana? To i się była zużyła przedwcześnie...
A co to znaczy padnięcie panewek? Nadmierne zużycie? Panewka ot tak sobie - nie wiem - pękła? niewiem.gif
> katowana?
222kkm to tak mało nie jest:P pierwsze to tak jak koledzy mówią zmienić czujnik ciśnienia. jeśli nie pomoże to najlepszym rozwiązaniem będzie zaglądnąć do miski olejowej:)
Ale jak na jednostke z rodziny FIAT SOHC to nie jest takze duzo. Na tych silnikach przebiegi rzedu 400-500 tys. km nie sa niczym niespotykanym.
Czy mój 1.4 też należy do tej rodziny? jeśli tak, to ledwo się dotarł - ma dopiero 107kkm biglaugh.gif
jak najbardziej nalezy do tej rodziny....
do autora watku....mam wlasnie taki przypadek w mojej cromie...przebieg pewnie kolo 400 tys..zapala sie kontrolka oleju przy odpaleniu , znika jak obroty pojda powyzej 2 tys obr...ponizej znowu sie zapala....podejrzenie na panewki glowne bo na korbach zmienilem...tyle ze u mnie jeszcze slychac stuk....okaze sie w najblizszych dniach jak rozbiore motor
