1.8T bierze olej
witam
mam problem w mojej Octavii 1.8T ,pytam na VW bo to przecie ten sam silnik.Mianowice auto kupilem zalane Castrolem 10w40.Przebieg auta 157kkm.Przejechalem 2kkm i widze ze stan oleju spadl o calosc tego paska roboczego na bagnecie.Bylo troche szybszej jazdy na eksperesowce,ale wszystko w granicach razsadku.SIlnik nie kopci,pracuje ladnie,pomozcie co mozna zrobic
> witam
> zalane Castrolem 10w30.Przebieg auta 157kkm.Przejechalem 2kkm i widze ze stan oleju spadl o
zrobic pułkanke i zalac jakims syntetykiem 10W60 lub 15W50
i obserwowac...
jak to nie pomoze to zmierzyc kompresje, zrobic probe olejowa, zdjac czapke....
> witam
sprawdz turbine. U mnie bez problemu silnik w czasie jazdy nie kopci, ale zaczyna kopcic na postoju jak postoi z jakiej 5 min i juz widac lekka chmurke
co masz na myśli szybka jazda na expresówce?
Po pierwsze to nie wiem co ten olej robi w tym silniku.
Zrobić płukankę i zalac jakiś na prawdę dobry syntetyk 5w40. Ja osobiście lałem do swojej ibizy 1,8t olej xfs 5w40 z millersa. Oleju nie brała nic a nic. Przebieg może 10 tys mniejszy od twojego auta.
Możesz jeszcze sprawdzić czy przy zimnym starcie nie puszcza bączka z wydechu. Jeśli tak to może wskazywać na zużyte uszczelniacze zaworowe.
> witam
przyjrzyj się odmom, jeśli są zapchane, to silnik będzie też żarł olej.
No i jak koledzy mówią - zmień olej.
posprawdza jsobie wycieki, ja mialem peknieta odme z tylu praktycznie nie do zauwazenia a dosyc duzo oleju uciekalo, dodatkowo uszczelka pod pokrywa zaworow lubi w tylnej czesci tj. od sciany grodziowej sie rozcieknac na tzw. polksiezycu no i przewod zasilajacy turbine w olej tez lubi sie rozcieknac :D ja mialem to wszystko na raz. Po naprawie poziom oleju jest ok wink.gif
