Oznowanie kupione na grupon ?
Ile raz razy to się powtarza? chce się pozbyć zapachów i znalazłem takie coś Link ok.gif
Wystarczy że raz takie coś zrobię czy powtórzyć to za jakiś czas?
Fotele miałem prane miesiąc temu więc wszyscy polecali zrobić jeszcze ozonowanie ok.gif
Napisz może jakich dokładnie zapachów chcesz się pozbyć i na ile są uciążliwe?
Jak chcesz, to u mnie masz ozonowanie w tej samej cenie, co na gruponie.
Jakiś czas temu wziąłem z grupona takie ozonowanie plus serwis klimatyzacji (bardziej mi zależało na tym). Pan podłączył ustrojstwo wielkości farelki, włożył rurkę do środka auta a w tym czasie maszyna wypompowywała czynnik z klimatyzacji. Po zabiegu nie odczułem żadnej różnicy, ale w sumie przed ozonowaniem też nic nie śmierdziało zlosnik.gif Dowiedziałem się za to, że poprzedni zakład nabił mi 1000g czynnika zamiast 700g facepalm%5B1%5D.gif
> ale w sumie przed ozonowaniem też nic nie śmierdziało Dowiedziałem się za to, że poprzedni
Urządzenie wielkości i kształtu farelki z rurką ma raczej wydajność rzędu 500-800 mg ozonu/h więc aby skuteczność była odczuwalna zabieg powinien trwać ze 2-3 godziny.
Tyle to mniej więcej trwało. Ale jak mówiłem - bardziej zależało mi na serwisie i nabiciu klimatyzacji niż na tym ozonowaniu.
na początek wymień filtr kabinowy i sprawdź czy się gdzieś wilgoć w aucie nie zbiera.
ja kupilem w Armapolu odgrzybianie i ozonowanie za 20zl, ale jeszcze nie zdazylem tam dojechac zlosnik.gif
od czasu do czasu jak się auto nagrzeje i nie ma włączonej klimy to czuć sierść psa ok.gif wyprane fotele podłogi ok.gif
za późno ok.gif jak będę musiał drugi raz to na pewno skorzystam waytogo.gif
Najważniejsze jest odgrzybienie parownika dobrym środkiem a to wymaga trochę pracy i kosztuje. Do tego wymiana filtra kabinowego jeśli trzeba i ozonowanie niejako na "deser". Dobrze wykonana robota wystarcza przeważnie na 2 lata (zależy od auta, rocznego przebiegu, zapylenia itd.)
No jak ozonował na wyłączonym silniku to sobie to ozonowanie można w buty wsadzić.
Ozonowanie to nie tylko wsadzenie rurki do wnętrza auta. To trochę bardziej skomplikowana sprawa.
Wiem bo sam testowałem. Jak ktoś wam wsadzi rurkę i robi ozonowanie bez włączonego układu klimatyzacji to możecie poprosić o nie robienie takiej usługi. W takim przypadku efekt będzie tylko taki że z portfela ucieknie wam trochę grosza.
To u mnie było tak, że jak podziałali ozonem przez 30 min na włączonej klimie to nie było żadnego efektu.
Pojechałem do gości na poprawkę po 2 tygodniach i zrobili inaczej:
- obieg zamknięty
- ogrzewanie na maxa
- klima off
i kolejna taka sesja 30 min coś dała. Teraz tylko minimalnie zalatuje ścierą (albo mi się zdaje tylko) - jest mega lepiej niż wcześniej.
Wszystko dobrze poza tym że ogrzewanie powinno być na minimum ponieważ im wyższa temp. tym szybciej ozon się rozpada. Z tego samego względu lepiej ozonować zanim nadejdą upały.
No dobra, ale wczesniej (temp na MIN) nic nie dalo, a teraz jest duzo lepiej (przy temp MAX), wiec....
> wiec....
Jak ustawisz temp. na MAX i wygrzejesz układ to też będzie lepiej nawet bez stosowania ozonu. Więc co?
> wiec....
Powyżej 25 stopni nie będziesz miał ozonu. Ozonowania nie wykonuje się w upalne dni, ani w aucie stojącym na słońcu.
