Akumulator + prostownik = ??
no własnie, co się dalek robii.....
załóżmy, że z podłączeniem problemów nie ma, wiadomo + do +, - do - ......
wtyczka do kontaktu
ale jakie prąd, jaki czas ??
aku ma 35 Ah, jakim prądem go potraktować ??
> wtyczka do kontaktu
1/10 pojemnosci , więc 3,5 A ok.gif
> wtyczka do kontaktu
prostownik sam dobiera odpowiedni prad i jak juz bedzie calkowicie naladowany to przestanie ladowac
> ten chyba nie...... ot tiechnika (rosyjska)
pod koniec ładowania uważaj na bąbelki ... aku będzie gazował ... a czy masz tam jakiś upust w tym aku
> normalnie to się koreczki odkręcało
> dawno aku nie ładowałem
pod koniec ?? tzn ile czasu go ładować (prostować zlosnik.gif )
aku ten w stylu "bezobsługowy"
> pod koniec ?? tzn ile czasu go ładować (prostować )
zazwyczaj sie laduje az zacznie wlasnie'buzowac'.przynajmniej ja tak laduje zlosnik.gif
Zobacz czy pod naklejką nie ma klapki którą można otworzyć. Jeśli nie ma to musisz użyć specjalnego prostownika z ograniczeniem napięcia lub kontrolować napięcie podczas ładowania (nie może przekroczyć 14,9V ).
Akumulator jest w pełni naładowany gdy:
-gazuje
-elektrolit ma gęstość 1,28 (potrzebny jest areometr)
-przestaje "pobierać" prąd z prostownika
Organoleptycznie zostaje tylko sprawdzenie gazowania oraz wskazania amperomierza. wink.gif
Co do "Ruskich" prostowników to mamy takiego w pracy. Jak najprostsza wersja bez zbędnej elektroniki. Często zdaża się że akumulator nie chce się naładować w 100% podczas ładowania prostownikiem z elektroniką - wtedy podłączają go do "ruska" i nie ma zmiłuj zlosnik.gif
> -gazuje
> amperomierza.
rusek rzadzi ok.gif mam taki niebieski w piwnicy, czeka na sygnal, oby nie musial byc uzywany tej zimy smile.gif
> rusek rzadzi mam taki niebieski w piwnicy, czeka na sygnal, oby
rzadzi to spawarka z mozliwoscia rozruchu i z paroma stopniami regulacji.tak kreci ze obrotomierz obroty wskazuje i nie ma bata ze cos nie zapali.niestety nie jest to korzystne dla aku i rozrusznika angryfire.gifbiglaugh.gif
> wtyczka do kontaktu
O ile pamietam ze szkoly, to pelne ladowanie jest pradem rownym 5%pojemnosci w A przez 20 godzin. Stan rozladowania/naladowania sprawdza sie woltomierzem. Normalnie powinien miec aku 12,4V. W przyblizeniu kazde 0,2V mniej to 10% rozladowania. Akumulatory laduje sie i sprawdza w temperaturze pokojowej - nie na mrozie (wtedy wskazuja mniej). Laduje sie tez w temperaturze pokojowej. Dobra wentylacja jest konieczna, bo wydziela sie wodor, ktory jest silnie wybuchowy.
Mało - o ile pamiętam to prawidłowe napięcie spoczynkowe to 12,6-12,7 V
>W
Dokładnie - niedawno wrzucałem fotki akumulatora który klient przyniósł w reklamówce i chciał zareklamować zlosnik.gif
