scenic do skomentowania?
> Jakoś można skomentować to ogłoszenie?
> Czy warto się tym interesować?
> Te lampy z przodu jakieś takie ciemne chyba - były takie wersje?
> linka do oguoszenia.......
Sam fakt że lusterko jest wyłamane (w sensie nie poprawione co zdjęć) nie świadczy najlepiej o spredającym. Inna sprawa jest taka że jak sens ma kupowanie starego scenica skoro nieduzo drożej mozna kupic już w nowej budzie.
hmm.gif Lampy jak lampy bardziej rzuciła mi się maska w oczy zlosnik.gifniewiem.gif może takie zdjęcie lecz spasowana dobrze to na pewno nie jest ok.gif
>Inna sprawa jest taka że jak sens ma kupowanie starego >scenica skoro nieduzo
Te w nowej budzie nie są takie tanie bez powodu...
Wyplowialy / pociemnialy ze starosci.
Na allegro kupisz uzywki za male pieniadze...
lampy nie wypłowiały, tylko są w środku barwione na czarno - raczej jakiś zamiennik
Raczej podrobka.
Granulat jakis nie halo do wtryskarki podali.
Albo brudny.
Jesli chodzi o te lampy to widzialem je w wielu tych Scenicach to moze taka wersja byla niewiem.gif
> spredającym.
Samochod stoi w Niemczech w komisie. Myslisz ze tam Turek czy inny Arab sie przejmuje zeby auto wygladalo do zdjec idealnie, tak jak sie przejmuja Polacy poprawiajacy zdjecia na allegro fotoshopem zeby bardziej sie blyszczalo? Auto jak auto, i tak sie sprzeda.
No wlasnie - slyszalem o awaryjnej elektronice w scenic mk2.
Ale niewazne - gadamy o scenik mk1 phase2.
Prosze o dalsze komentarze jesli laska : )
> Lampy jak lampy bardziej rzuciła mi się maska w oczy może takie zdjęcie lecz spasowana dobrze
Chodzi ci o to zdjecie? Z lewej wieksza szpara niz z prawej (od przodu patrzac) ?
A co chcesz te auto kupic? Auto jak auto,napewno mniej psujace od II .Poza szparami z przodu (troche za duże icon_eek.gif) chyba ok. Najlepie wejdz pod auto i pozagladaj w zawieche wink.gif Ja akurat mam megane ,szybko zuzywaja sie gumy stabilizatora ,reszta jak w kazdym aucie. A tu moja megi zlosnik.gif
ok.gif No i przyjrzyj się dokładnie na zdjęcie nr.2 i 3 , niewiem.gif może się mylę ale coś mi się wydaje że cały przód robiony,drzwi przednie+słupki popatrz dokładnie bo coś słabo to spasowane jest,no chyba że TTTM
Turlac sie po auto za 3k ojro 1200km w jedną stronę - BEZ SENSU no.gif poszukaj czegoś bliżej bo nawet 500E droższego.
a czemu akurat ten? powaznie pytam. bo ogloszen ze scenikami jest pelno...
jest to wersja Sport Way - fajne wykończenie wnętrza (pomarańczowe wstawki + alcantara, lampy czarne - szukaj bardziej zadbanego egzemplarza ok.gif
przyklad jakiś tekst
Lampy w 100% oryginal. Jest to wersja limitowana o nazwie w tłumaczeniu na polski "morze pólnocne". sorry ale zapomnialem oryginalnej pisowni. wersja ta ma własnie pomaranczowe wstawki w srodku, na oparciach siedzeń zamiast stolików ma siatki, białe tło zegarów i wlsnie czarne lampy. Oryginalnie powinna byc na alu 16 cali własnie w takim wzorze jak w bagazniku na zdjeciu.
Co do pomaranczowych wstawek to powinny w tym kolorze o ile dobrze pamietam być - regulacja siedzeń, uchwyt w siedzeniu (ten taki przy oparciu), właczniki el. szyb. Kumpel ma identyczną wersje tylko w czrnym kolorze. Na bocznej listwie powinna byc nazwa tej wersji.
imho to sport way ok.gif nie ma białych zegarów
> imho to sport way nie ma białych zegarów
Tej wersji nie widziałem osobiescie, ale jak pisalem wersje" North sea" czy cos w ten deseń alien.gif ma własnie takie wstawki plus białe zegary i alkantere
Zdobyłem VIN tej renówki.
VF1JA1J0526421628
Są jakieś dostępne dekodery? Mam jakiś, ale podaje, że to diesel (a ma być 1.6 benza): http://www.vin-info.pl
Ktoś z państwa może to zweryfikować? Może dostałem po prostu nr nie od tego samochodu co trzeba?
Quote:
kryteria techniczne
kryteria techniczne
FUNKCJA SCHOWEK
NAZWA WEWN?TRZNA EXPRESSION
MODEL KATALOG GAMY X644MO
WERSJA HANDLOWA
FOTEL PASA?ERA Z REGULACJ? WYSOKO?CI
BEZ USUWANIA
BEZ ETYKIETY INFORMACYJNEJ O POZIOMIE CI?NIENIA W OPONACH
NADRUK NA SZYBACH 02
3 TYLNE ZAG??WKI PE?NE Z REGULACJ? WYSOKO?CI
BRAK ZABEZPIECZENIA PODWOZIA
KLIMAT UMIARKOWANY
WYKO?CZENIE WN?TRZA: 02
BEZ ELEMENTU OGRZEWANIA SILNIKA
BEZ DODATKOWEGO PRZYSTOSOWANIA
POKRYCIE SIEDZE?: SUKNO 28
STANDARDOWA SKRZYNIA BIEG?W
KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY
POKRYCIE SIEDZE?: TKANINA LUB PLUSZ
SPRZEDA? POJAZD?W DLA FLOT SPECJALNYCH: BEZ SPECJALNEGO WYPOSA?ENIA
BOCZNE TYLNE SZYBY NIEOTWIERANE
BEZ DODATKU OKRE?LAJ?CEGO EDYCJE LIMITOWANE
Z RURAMI ZABEZPIECZAJ?CYMI
PRZEDNIE ?WIAT?A PRZECIWMGIELNE
FOTEL KIEROWCY Z REGULACJ? WYSOKO?CI I POD?OKIETNIKIEM
Z FILTREM PRZECIWPY?OWYM
ZDERZAKI CAMAIEUX
FOTEL BEZ OGRZEWANIA
PODUSZKI POWIETRZNEJ PASA?ERA
DOKUMENTACJA FAZA 4
PERIODE DOCUMENTAIRE 2002
OPONA STANDARDOWA
BEZ TABLICZEK ZNAMIONOWYCH
KO?O ZAPASOWE 01
MONTA? OPONY O WI?KSZYM ROZMIARZE 01
OBR?CZE Z LEKKICH STOP?W
NORMA EMISJI IF 2005
BENZYNA
BEZ WST?PNEGO PRZYGOTOWANIA SILNIKA DO ZASILANIA LPG
KLASA SILNIKA AJ
OTWIERANIE DRZWI ZA POMOC? PILOTA 433 MHZ
BEZ TYLNEJ OS?ONY
BEZ FUNKCJI PRODUKTU
POZIOM WYPOSA?ENIA E2
2 ZEWN?TRZNE LUSTERKA WSTECZNE Z ELEKTRYCZN? REGULACJ?
BEZ NAWIGACJI
PODW?JNY REFLEKTOR ZESPOLONY
MONOGRAM POJEMNO?CI SILNIKA 14
BEZ SCHOWKA W TYLNYM SIEDZENIU I KIESZONKI NA AKCESORIA
TYLNA SZYBA STEROWANA ELEKTRYCZNIE
PRZEDNIA SZYBA STEROWANA ELEKTRYCZNIE
LUSTERKA ZEWN?TRZNE W KOLORZE NADWOZIA
STANDARDOWE ZAWIESZENIE
BEZ POKRYWY BAGA?NIKA
BEZ FUNKCJI KONTROLI ODLEG?O?CI
BOCZNA TYLNA PODUSZKA POWIETRZNA
JEDNOBRY?OWY 5-DRZWIOWY
WSPOMAGANIE KIEROWNICY
RODZINA X64
BEZ WYPOSA?ENIA WST?PNEGO DO MONTA?U RADIOTELEFONU
KIEROWNICA Z REGULACJ? WYSOKO?CI
KONTROLA TORU JAZDY
PRZEDNIA BOCZNA PODUSZKA POWIETRZNA
SZYBY ATERMICZNE
BEZ OGRZEWANIA PRZEDNIEJ SZYBY
DACH ZWYK?Y
SILNIK K4M
BEZ SPRYSKIWACZY REFLEKTOR?W
BEZ REFLEKTORA DZIENNEGO
BEZ MONOGRAMU WYPOSA?ENIA
BEZ TYLNEGO SPOJLERA
JEDNOSTKI LICZNIKA W KILOMETRACH
MARKA OPON: OPONY STANDARDOWE
KOLOR NADWOZIA SZARY TWILIGHT
KLIMATYZACJA Z REGULACJ?
BEZ BAGA?NIKA DACHOWEGO
UK?AD ABS
TYLNA SZYBA Z MO?LIWO?CI? OTWIERANIA
ZMIENIARKA P?YT KOMPAKTOWYCH W BAGA?NIKU
STANDARDOWE SZYBY TYLNYCH BOCZNYCH DRZWI
MARKA RENAULT
CECHY SZCZEG?LNE NIEMCY
TYLNE FOTELE ZE SK?ADANYM OPARCIEM
BEZ CZUJNIKA CI?NIENIA POW W OPONACH
NAP?D 4X2
5-BIEGOWA MECHANICZNA SKRZYNIA BIEG?W
BEZ PRZEGRODY
RADIO 4X35 W Z ODTWARZACZEM MONO COMPACT I FUNKCJ? INFORMACJI O RUCHU DROGOWYM
S L SPORTWAY
PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY
Mer du Nord
Szwagier miał takiego dCi, też miał czarne lampy więc może ta wersja tak ma. Bardzo fajne to wnętrze ok.gif
