Kupiłem VC i mam kilka pytań ;)
Witam, udało mi się w końcu znaleźć sensowny (mam nadzieję wink.gif ) egzemplarz 2,2 benzyna gts i mam do Was kilka pytań:
1) Piloty centralnego w kluczykach działają jak chcą;) tzn nie wszystkie przyciski działają, jeden np tylko otwiera samochód itp. Do tego są dość mocno sfatygowane. Co można z tym faktem zrobić? Można gdzieś kupić nowe zaprogramować pod autko i cieszyć się sprawnymi czy zostaje tylko ASO? Na jakie koszty się przygotować?
2) Panel od klimatyzacji automatycznej wydaje mi się że nie działa jak trzeba. Jak wciskam duży przycisk prędkości wiatraka nie zawsze załapuje, działą przy wciśnięciu go po lewej na górze zauważyłem. Ten typ tak ma czy jakiś mikrstyk się wysypuje? Jeśli tak to jak kupię używke i podłącze to będzie działało czy trzeba coś na kompie kombinować?
3) W tej chwili autko stoi na 17-ocalowych felgach na zimę z uwagi na cenę opon chce kupić coś w popularniejszym rozmiarze, podejdą 15 felgi do gtsa czy szukać 16? Wiem że będzie to wyglądać paskudnie raczej na 15 w porównaniu do letnich 17, ale jak z prowadzeniem i komfortem? Szukać 195/65r15 czy jednak coś z 16?
4) Muszę zakupić śruby zabezpieczające do kół, jakie kupić? Długość, gwint, przylgnia do felgi? Polecicie jakieś? Felgi oryginalne gts 6-o ramienne
5) Nie wiem jaki był ostatnio zalany olej. Faktury i wpisy w książce są do ok 70kkm, lany był wtedy olej 0w40, w tej chwili samochód ma ok 150, co będzie najbezpieczniej zalać? Ryzykować 0w40 czy może przejść na jakiś połsyntetyk czy minerał?
6) Wszystkie gts-y są takie twarde? wink.gif plomby wypadają
7) Co warto zrobić i sprawdzić po zakupie aby mieć spokojną głowę na jakiś czas?
Miałem zimówki 15". Pomiędzy tarczą a felgą jest bardzo mało przestrzeni, około 3mm. Szybko zmieniłem na 16" 205/60.
> Witam, udało mi się w końcu znaleźć sensowny (mam nadzieję ) egzemplarz 2,2 benzyna gts i mam do
z którego roku ten nabytek ???
patrz wyżej, jakie kluczyki, scyzoryk, czy stary typ nie składany z gumami ?
Da się kupić kluczyk i wymienić bebechy.
TTTM - ale mi udało się rozebrać i poprawić luty tego własnie przełącznika.
Męczyłem się z nim 3 lata, a przed sprzedażą zabrałem się i naprawiłem smile.gif a ręce raczej obie mam lewe
15 są fajne, ale buja na zakrętach (zimówki są generalnie bardziej miękkie).
Prowadzenie raczej na + bo lepiej się 195 wpasowują w koleiny.
Ja podjechałem na miejsce tam mi dobierali i raczej ci to radze.
Polecam zmienić, nie wiem jak z rozrządem, ale kumpel kupił Stilo, miało być zadbane, wszystko zmieniane łączeni z rozrządem. Po 3-4 tys. rozrząd padł i silnik do generalnego remontu był.
Jeden mikrostyk na allegro kosztuje 5zł, precyzyjna lutownica i w ciągu 15 masz wymienione wszystkie ok.gif
Zimne luty, normalka, sam muszę to ogarnąć w końcu
Odpuść sobie to, śruby zabezpieczające, które rzeczywiście zabezpieczają przed kradzieżą kosztują majątek.
Nie wiem jaki masz tam motor, lej to co powinno się do niego lać
> 6) Wszystkie gts-y są takie twarde? plomby wypadają
Zdolność kredytową zlosnik.gif VC to bynajmniej nie jest bezawaryjne auto.
> wszystkie
2003 modelowy 2004
stary typ z 3 przyciskami, ale guma dość brzydka i bym wolal wymienić na nowe
> Męczyłem się z nim 3 lata, a przed sprzedażą zabrałem się i naprawiłem a ręce raczej obie mam lewe
Jest gdzieś jakiś manual? Jak rozebrać to ustrojstwo?
No na 17 jest dramat w koleinach i na dziurawej nawierzchni frown.gif szkoda bo wygląda rewelacyjnie, na 16 jest duża różnica w komforcie?
Tu mam podobno łańcuch, chyba nie warto nic ruszać jak chodzi cicho?
> wszystkie
W pon już jestem umówiony z elektronikiem i ma ogarnąć temat, bo w elektronice to pewnie wiecej sam zepsuję niż naprawię wink.gif W ostateczności wymienię mikrostyki, choć bym wolał całe obudowy kluczy bo są już trochę sfatygowane frown.gif
Też zadanie raczej dla elektronika w takim razie;)
> Oj, GTS na 15 calach będzie wyglądał rewelacyjnie
No to napewno, choć czarne stalówki czy 15 czy 16 wielkiej różnicy nie bedzie, chyba że się szarpnę na alu wink.gif
> majątek.
Autko stoi pod chmurką i chociąż coś co by zniechęciło amatorów niech jest myślę. AC i tak będzie ale wole dmuchać na zimne
Z22SE 147km. A jak z olejem w skrzyni? Wymienia się?
> Mój jest
Na szczęście jeżdżę głównie na trasie po dobrej nawierzchni, bo po mieście na dziurach i koleinach jest dramat wink.gif
> Zdolność kredytową VC to bynajmniej nie jest bezawaryjne auto.
Nie strasz wink.gif Własnie niedawno jedną skarbonkę sprzedałem która miała być bezawaryjna wink.gif
Zatem to bezsensowny wydatek, złodzieje zwykłe zabezpieczenia odkręcają równie szybko jak zwykłe śruby. Sam nie wierzyłem, do momentu gdy mi nie pokazano.
> Nie strasz Własnie niedawno jedną skarbonkę sprzedałem która miała być bezawaryjna
U mnie wydatki serwisowe (a w zasadzie żadnej poważnej awarii nie miałem) to całkiem pokaźny fragment kosztów, tym bardziej, że ilość wad fabrycznych VC, z którymi przyjdzie mi się jeszcze spotkać jest astronomiczna. Ot na przykład nowa pompa wtryskowa kosztuje na dzień dzisiejszy mniej więcej 65% wartości całego samochodu.
Jeszcze mi się kilka pytań nasuwa:
8) fabryka pożałowała mojej vectrze podłokietnika z przodu. Na allegro widze jest tego trochę w dobrych cenach ok 100zł. Czy wystarczy że kupię np takie coś czy muszę zmienić cały tunel? Co z nawiewami na tył? których teraż nie mam (chyba confused.gif) będzie cos z tego dmuchało?
9) Przydał by mi się schowek na okulary którego tez nie zamontowali w fabryce koło lampy wewnętrznej. Wystarczy że kupię to i podmienię z zaślepką którą tam mam?
10) Są jeszcze jakieś ciekawe gadżety jak wyżej, fabryczne bądź nie, które można dołożyć do autka?
Złodzieje z prawdziwego zdażenia to napewno, ale po co kusić amatorów wink.gif
Na szczęście u mnie ona nie występuje, celowo brałem benzynę żeby minimalizować takie wydatki typowe dla diesla. Można tak z grubsza się dowiedzieć co Ci zrobiło takie koszty? Ponad 4000 na części w 1,5 roku nie ukrywam że sporo crazy.gif Jaki przebieg samochodu? U mnie jeśli wierzyć fakturom to mam wymieniony alternator na nowy, hamulce zrobione P+T, kilka innych drobiazgów jeszcze, liczę że troche posmigam autkiem w miarę bezawaryjnie smile.gif
Moje zdanie znasz, wiedzę posiadłem nie od profesjonalisty, tylko od mieszkańca zachodniopomorskiej wsi, który pomógł mi zmienić koło po wystrzale w sytuacji w której po prostu zapomniałem zabrać ze sobą przejściówek do zabezpieczeń.
> na części w 1,5 roku nie ukrywam że sporo Jaki przebieg samochodu? U mnie jeśli wierzyć
Przebieg jest już publiczny, opisy wydatków masz po prawej pod taką ikonką: icon_info.gif
Ogólnie zdecydowaną większość wydatków mam z robocizną gratis, więc byłoby znacznie więcej.
Głównie widzę osprzęt silnika diesla i elementy zawieszenia. U mnie mam nadzieję będzie trochę taniej smile.gif Robociznę też raczej w większości będę miał własną gratis wink.gif no może poza tą nieszczęsną elektroniką hehe.gif Chociaż ostatnio coś mi się udało naprawić jak mnie elektryk wpienił tongue.gif
Będzie, ale średniej 6.83 l/100km z 21 534 km też nie zrobisz zlosnik.gif
Z gazem liczę że zrobię mniej wink.gif, tzn nie litrów ale PLN-ów smile.gif bo póki co jak deptam po mieście 12,5 pad.gif Po przesiadce z diesla boli wink.gif
> Z gazem liczę że zrobię mniej , tzn nie litrów ale PLN-ów bo póki co jak deptam po mieście 12,5
> Ano właśnie, ja natomiast do gazu już nie wrócę
Dobrego gazownika mam, ma ogólnie świetne opinie, mam nadzieję że ogarnie temat i nie będzie jakichś niespodzianek smile.gif
> z nawiewami na tył? których teraż nie mam (chyba ) będzie cos z tego dmuchało?
Ten typ podłokietnika do twiej Viki nie pasi. Jam mam wersję GTS z 1,8 i też nie mam podłokietnika. Mozna kupić na aledrogo taki podłokietnik przykręcany do tego panela co mamy. Mocowanie wchodzi w tę dziurkę w panelu miedzy fotelami. Miałem to już kupić ale 300 stówki za to nie chcę mi sie płacić.
Pozdro.
Boa
Tez jestem swiezo po zakupie Vectry C, tylko 1.8 benzynka...
Mialem ten sam problem co Ty z tym panelem klimatronika. Juz sobie poradzilem. Nalezy wymontowac badziewie, wyjac uklad scalony, popsikac contact-sprayem (do dostania w kazdym budowlanym) i bedzie smigac. Zeby dostac sie do panelu klimatronika, nalezy wyjac ta dolna poleczke. A jak ? Na sile :D Pozniej na sile od spodu wyciagnac klimatronik. Rozbiera sie go banalnie - same zatrzaski. Nie ma co zepsuc, takze sie nie obawiaj.
Pozdrawiam / norm4n
> Witam
> Pozdrawiam / norm4n
Obawiam się że u mnie jest coś z mikrostykiem, nie wiem jak to powinno chodzić sprawne ale u mnie działa raz u góry pokrętła, raz na dole, wygląda jakby było lekko wciśnięte jedną stroną. W razie wymiany całego panelu podejdzie p&p zy trzeba coś techem kombinować?
A jakby zmienić cały tunel?
> chcę mi sie płacić.
> Pozdro.
> Boa
Podeślesz jakiegoś linka do tego podłokietnika?
Pociesze Cie ... moje 1.8 ma dosc ciekawe spalanie. Wczoraj przy emeryckiej jezdzie na trasie, wlaczony klimatronic osiagnalem 8,6l gazu / 100 km ... Przedwczoraj, ta sama trasa, tylko jadac jak kretyn 13,5 l gazu / 100 km smile.gif
To ewidentnie cos nie lapie. Nie ma mozliwosci, zeby pokretlo bylo wcisniete z jednej strony, gdyz pod nim siedzi zwykly potencjometr. Rozbierz i przeplucz - powinno pomoc...
A co do podmianki - u mnie po wyjeciu i wlozeniu nie trzeba bylo nic robic techem. Nawet zadnego bledu nie wyplulo, a robilem to na chodzacym aucie. Wiec wydaje mi sie, ze przy podmiance tez nic nie powinno sie dziac.
Chyba naprawiłem smile.gif faktycznie było wciśnięte, ktoś chyba na sile wdusił. Teraz jest lepiej choć nie zawsze też załapie. W wolnej chwili rozbiore i psiknę conieco ok.gif
Z tego co mi wiadomo nie jest to zwykły potencjometr ale lepiej poczytaj.
Jeżeli łapie po jednej stronie to stawiał bym zdecydowanie na zimne luty - ja miałem też tak jak u ciebie, w końcu przestało łapać całkiem (najpierw tylko w skrajnych pozycjach) i skoro pomogło ponowne lutowanie nóżek tego potencjometru, to stawiałbym własnie na to. Ale próbuj.
postaram sie go zmnaleść i ci wyślę.
Co do tego tunelu - moze to jest wyjście. Kwestia ile i dlaczego tak drogo.
Boa
Z 200km mam na kompie 8,0, jazda 50/50 miasto trasa, 50% z klimą, minimum 3 osoby na pokładzie. Jazda raczej spokojna z kilkoma but.gif przy wyprzedzaniu, także wygląda że też nie ma tragedii smile.gif Zobaczymy jak dalej
Wracając do tematu kluczyków gadałem z elektronikiem i zaproponował żebym kupił pusty kluczyk scyzoryk (teraz mam starszego typu), dorobi mi grot za ok 50zł i dopisze do samochodu za 100zł. Zmieniał ktoś kluczyk na scyzoryk w aucie sprzed fl? Jak kupie TAKI to będzie ok? Koszty powinny się zamknąć w ok 330zł. ASO za nowy scyzoryk z programowaniem i grotem woła ponad 500 u mnie. Jak wygląda sprawa z ubezpieczycielem w przypadku takiej doróbki? Zgłaszać trzeba do AC dodatkowy nieoryginalny kluczyk?
Każdą zmianę kluczyków zgłaszaj. PZU np. robi fotki kluczyków, więc jak będą inne to jasne, że będzie problem.
> będzie problem.
Wymiana mikrostyków - 5 zł za sztukę na allegro - wymiana z odrobiną wprawy 15 minut dla Ciebie, 3 minuty dla elektronika. Bez sensu pakować się w koszty na start. Ja wymieniłem sam i pilot działa jak nowy. Obudowa do pilota - koszt w granicach 50 zł.
W sumie może i spróbuję. Kupie obudowę i styki i może jeden na początek zreanimuję ok.gif
nie rób wsi. Chyba nie po to kupiłeś auto, żeby teraz je oszpecić ?
Kup oryginalne w serwisie Opla. Nie są drogie a są dość skuteczne podobno. I tak przed profesjonalistą Cię nie zabezpieczy, ale mojemu kumplowi podczas kolacji zwykłe pętaki skubnęli koła - jakby miał śruby to by nie miał problemu.
Lej to co producent specyfikuje. Sprawdź w instrukcji i nie kombinuj.
Mój jest dość twardy, ale na pewno nie tak, że plomby wypadają. Może masz coś kombinowane z zawieszeniem.
Masz faktury z serwisowania auta ? Czy kompletnie nie wiesz co było robione ?
> fragment kosztów,
z tego co widzę, to wydałeś tyle ile ja na serwis od momentu zakupu auta ok.gif. Tylko, że ja już przejechałem 178 tysięcy km.
ja z wad fabrycznych na razie odnotowałem mechacący się fotel kierowcy. Wkurza mnie to strasznie, już raz wymieniałem na nowy, drugi jest lepszy, ale też się pewnie zmechaci.
> z tego co widzę, to wydałeś tyle ile ja na serwis od momentu zakupu auta . Tylko, że ja już przejechałem 178 tysięcy km.
W ciągu 178kkm wydałeś na serwis 4000zł? Jak będziesz na Giełdzie sprzedawał to auto to bądź taki miły i dopisz tą informację.
2 przeglądy po 620 zł, 2 przeglądy po jakieś 1150, teraz ostatni był większy, bo robili rozrząd, ok. 2500 zł. I chyba po drodze jakieś klocki poza przeglądem wymieniłem, ale nie pamiętam dokładnie ile to było kasy.
5 przeglądów na 180 klocków, średnio co 35k... Już kichać oleum, ja na 35 tysiaków to ja średnio jakieś 150zł wydaję na sam płyn do spryskiwaczy, więc przy tym przelocie wydam na płyn do spryskiwaczy 1/5 Twoich wydatków na całe serwisowanie. Tak czy inaczej gratuluję taniego w eksploatacji samochodu ok.gif
> zawieszeniem.
Masz gts-a? Jeździłem trochę poliftowym 1,8 na 16'' kołach i normalnym zawiasie i był dużo bardziej komfortowy, mimo że też nie miękki. Za to na dobrej nawierzchni mój klei na zakrętach nieźle. Zawieszenie wygląda na fabryczne, sprężyny i amory nie wyglądają na jakieś tuningowane
Mam troche faktur, z większych napraw widzę że był zmieniany niedawno alternator na nowy i całkiem niedawno kompletne hamulce p+t co widać gołym okiem wink.gif
Dokładnie.
Pomijając olej, filtry, to nie wymieniał żarówek, klocków, tarcz, wydechu itd. Na taki przebieg to nieźle. O zawiechę nawet nie pytam, bo dla jednego mały stuk i już się naprawia, dla drugiego naprawa dopiero, jak sworzeń wypada z tulei hehe.gif
> Dokładnie.
wszystkie przeglądy robione ze specyfikacją. Żarówki się przepaliły tylko dwie, od kierunkowskazu.
Z zawiechy jakiś drobiazg był zrobiony na ostatnim przeglądzie. Do niczego się nie przyczepisz, a ja jestem baaardzo wyczulony na jakiekolwiek stukanie.
przegląd mały co 30 kkm, duży co 60 kkm. Czyli lada moment będę robił kolejny przegląd.
Co do płynu do spryskiwaczy - proszę Cię, ja tego nie traktuję jako serwis auta grinser006.gif
trakcja jest ok, ale na pewno nie jest za twardy. Nawet mógłby być bardziej twardy ok.gif
Ja nie mam zamiaru się przyczepiać, tylko własnie podoliczaj te żarówki, płyny i drobiazgi i zobaczysz jaka kwota Ci wyjdzie waytogo.gif
Kolega format podał całkowity koszt utrzymania auta, a ty to zakwestionowałeś. Te drobiazgi w skali całego utrzymania auta kosztują więcej niż przeglądy.
no to dolicz nawet 20 zł za te żarówki. Zawiecha była w koszcie przeglądu, który podawałem ok.gif
przeczytaj raz jeszcze wątek ze zrozumieniem, może załapiesz. Rozmawialiśmy o SERWISOWANIU auta, a nie o bieżącej eksploatacji. Płyn do spryskiwaczy, paliwo - to jest bieżąca eksploatacja. Popatrz też na motostat, do czego się ja i później format odniósł wink.gif
Ani ja nie mam co załapywać, ani ja Ciebie nie mam zamiaru przekonywać. Odpowiem tylko na koniec jak to kolega napisał, gratulacje w tanim serwisowaniu auta, ale od Ciebie samochodu bym nie kupił.
> kupił.
> I tyle
to nie jest tanie - normalne, tylko ASO, wszystkie zgodnie z zaleceniami producenta. Co do kupowania auta, nie ma stresu - już jest kilku chętnych ok.gifwink.gif
