Czy wejda felgi ??
Do mojej punciawki felga 7*15 i ET 30 ??? Wogole jakie ET 7*15 maja felgi do PII ???
Ma ten sam problem. Wybrałem sobie już felaski wink.gif ale zastanawiam się właśnie nad tym ET bo dokłądnie jest takie jak u Ciebie 30 hmm.gif a nie chcę kupić byle czego i potem sciana.gif
> Ma ten sam problem. Wybrałem sobie już felaski ale
> jest takie jak u Ciebie 30 a nie chcę kupić byle
> czego i potem
Moze PII ma wlasnie takie ET = 30 wiec nie bedziesz miec problemu skoro to fele do PII ja mam problem bo chce fele z PII do siebie i nie wiem czy przez to ET nie bedzie trzec o ranty frown.gif
Chcę coś takiego ale w sklepie są tylko z ET 30 zlosnik2.gif i nie wiem jak to będzie siedziało. A wydać tyle $ a potem beksa.gif
> Chcę coś takiego ale w sklepie są tylko z ET 30 i nie
> potem
to moze ktos madry podam nam jakie ET powinno byc dla PII przy feldze 7*15 ???????
no właśnie... bo jak nie to nie wiemy chyba co zrobić oslabiony.giftongue.gif
Może być ciężko, do MK1 przy 7" ET powinno być między 35, a 38mm
A niby kto ma to podać? zlosnik.gif Przecież fabryka nie przewiduje felg o tym wymiarze do punciaka, i żadnego oficjalnego wymiaru nie będzie. Pozostaje "gdybanie" i szukanie kogoś, kto ma to "w naturze"... wink.gif
Albo samodzielne testowanie, co może okazać się bardzo kosztowne oslabiony.giftongue.gif
> Chcę coś takiego ale w sklepie są tylko z ET 30 i nie wiem jak
Rozmawiałem w sklepie ze sprzedawcą i powiedzia, że do PII 3d 15 calowa felga to tylko 6,5 szerokość, podobno 7 cali obciera, a z ET 30 to wydaje mi sie, że juz raczej na pewno.... oslabiony.gif
7x15 w PII musi miec ET 33 aby nic nie tarło z tyłu,wiem bo tak mam przy ET30 trze o srube amora .Pozdrawiam
bedzie obcierała przy ET 38 o rant a przy ET 30 srube, amora ,ok jest przy ET33 i jesli 7 cali to tylko opony 185/55/15 ,195 jedynie w 3D
> raczej odwrotnie z tym ET jezeli juz
jezeli juz to nie odwrotnie tongue.gif ,skoro moje Ronalki maja ET30 ,z przodu mam fabryczny 8mm dystans to ET38 a z tyłu 3mm to jest ET33,ET jest wyrazone w mm gdyby kolega nie wiedział zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ,wiec na logike jak dodajesz to idzie felga do rantu ,jak ujmujesz to do amora na chłopski rozum zlosnik2.gif
> jezeli juz to nie odwrotnie ,skoro moje Ronalki maja
> kolega nie wiedział ,wiec na logike jak
Chyba jednak na odwrot im mniejsze Et tym felga bardziej na zewnatrz wylazi wiec dajac dystans wywalasz ja na zew czyli pomniejszasz ET
To ja juz niewiem jak to jest niewiem.gif. Znalazłem cos takiego cyt .. "Ogólnie stosowany skrót ET (ang. - offset) oznacza wymiar osadzania koła.
Wymiar ten mierzony jest od osi felgi do wewnętrznej powierzchni oporowej (płaszczyzny styku felgi z bębnem koła samochodu).
Wymiar ET jest przeważnie różny dla poszczególnych typów pojazdów i dlatego nie może on być dowolnie zmieniany. Wiec wytłumacz mi cos takiego moje Ronalki wystepuja w sprzedarzy z ET30 i ET38, 38 róznia sie tym ze maja 8mm dystans czyli wynika z tego ze stosujac 8mm dystans odstawiam felge na zewnacz ,chyba dobrze rozumuje 893goodvibes.gif teraz w moim przy padku przy wujaciu dystansuczyli ET30 ( oznaczenia producenta a nie moje domysły ) tarło mi o sróbe amora z tyłu ,przy ET38 czyli + dystans muskało o rant ( niestety w 5D jest szerszy niz w 3D) zakupiłem 3mm orginalny dystans co dało ET30 + 3mm i według słów goscia w sklepie dało to ET33.wiec jak to w koncu jest ,ja rozmawiałem z kolesiem w sklepie i stwierdził ze dobrze to rozumuje niewiem.gif
Ja mam takie same czyli 7 cali i ET 30. Trochę przyciera o ranty z tyłu na tzw. hopach. Tylko zaznaczam, że mam wyj... amorki. Ale wygląd waytogo.gif. Niestety nie mam zdjecia całego auta ale mam fele
> mam wyj... amorki. Ale wygląd . Niestety nie mam
A masz PII czy punciawke ? zlosnik.gif Duzo za duzo wystaja fele ze obcieraja ??
oki ,ale to wszystko teoria,wiec powiec mi bo juz nie kumam , skoro u mnie przy ET38 tarło o rant , a przy ET30 o amor, popiero zmiana dystansu fabrycznego felgi z 8mm na 3mm, rozwiazało problem , to jakie ja ET sie powstało niewiem.gif , według mnie ET33 893goodvibes.gif i takie sa tez słowa powiedział gosc który sprzedawał mi te dystanse, moze nasze róznice wymikaja tez ,ze jest tyle modeli felg ,sa felgi ze punkt styku felgi z np bebnem jest dalej niz os felgi patrzac od produ ,wtedy analogicznie potwierdzały sie moj słowa,niewiem niechce sie madrowac ,ale tak mi sie wydaje, bo skoro zdjałem 5mm ,to powinno ET sie zniejszyc .oki poddaje sie blush.gif
> , to jakie ja ET sie powstało , według mnie ET33
Troche nie rozumiem przy ET 30 powinno trzec o rant a przy 38 o amor.Sprawdz co pisze na feldze jakie ma ET powinno pisac na wnetrzu fewlgi np na ramieniu.Dodajac dystans przy oryginalnej fejdze zmieniejsza sie ET.
kochany kolego , tak mnie to nurtowało wiec ,zjałem koło i zwracam chonor icon_rolleyes.gif , to gosc w sklepie wprowadził mnie w bład mówac (ogladał felge) i to on powiedział ze felga z dystansem (fabrycznym )ma ET38 a bez 30 , teraz ja sobie spokojnie sprawdziłem i na feldze pisze ET38 a na dystansie ET30 ,czyli teraz wsio jasne ,oczywiscie przepraszam za zamieszanie i teraz wsio jasne ET dla 7cali w PII z tyłu wynosi ET33, przód ET38 i wtedy wsio gra przy oponkach 185/55.Pozdrawiam
Eisley miał 7*15 w SS, AROW miał 7*15 U siebie... Ja tez mam 7*15 i nic nie obciera... hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
No widzisz bynajmniej teraz juz wszyscy wiemy i nei ma za co przepraszac nauka kosztuje a za to ile postow nabilismy zlosnik.gif
> jezeli juz to nie odwrotnie ,skoro moje Ronalki maja ET30 ,z
Widzę, że uparcie trzymasz się swojego i wiesz lepiej ode mnie i na dodatek umiesz dodawać 270751858-jezyk.gif, wielkie brawa brawo.gif
Ja natomiast zostaje przy swoim, widzę ze prowadzileś dalej debaty, nie czytałem, ale mam nadzieję, że doszedłeś do podobnych wniosków co ja ok.gif
grinser006.gif moje u[arte przy manie sie mojego wynikało ,z tego ze tłumaczył mi to gosc kóty od lat ma sklep z felgami wiec ,byłem prawie pewiem tego co mówi.Pozdrawiam
W rzeczy samej, w rzeczy samej...obcierac to my, ale nie nas...zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
