F126p problem z ssaniem
Otoz nie powraca mi dzwignia ssania wlaczam dzial ale kiedy opuscic dzwigienke i wylaczyc nie powraca musze wychodzic z samochodu i recznie ja ustawic na zamkniete. Co moze byc przyczyna tego. Jakies szybkie porady confused.gif
pewnie linka do wymiany - woda i zamarza może w środku ...
Ew sprężyna przy gaźniku działa za słabo.
Delco
Też miałem to w malcu. Nie pomogła wymiana linki od ssania, dopiero po rozebraniu budy okazało się że przelotka na linkę jest jakoś krzywa i wpychanie linki nie działa. Ja miałem przeciągnięty sznurek przez specjalnie dorobione oczko i nim cofałem ssanie.
Trzeba znalezc jakas sprezynke w garazu, metoda druciarska dowiazac do ciegna ssania i gdzies do silnika i cieszyc sie wracajacym ssaniem
Zalej pancerz rzadkim olejem (końcówkę pancerza w silniku obwiąż workiem foliowym, do worka olej i ruszać cięgnem).
pewnie się rozsypało zabezpieczenie pancerza linki, przy samej dźwigni w tunelu środkowym grinser006.gif
wpuść oleum do linki od strony gaźnika. Jak trzeba to przetnij pancerz.
mozliwe bo jak otwieram ssanie to jest odczucie prawodlowego dzialania a jak probuje zmknac to tak jakbym calym pancerzem probowal to zrobic i jest takie inne odczucie bede musial pokombinowac linka napewno nie zamarzla bo jezdzilem dlugo i ogrzewanie bylo wlaczone
> Delco
ALe linka ssania nie ma sprężyny powrotnej...
Działa na zasadzie sztywnego cięgła...
naoliw/wymien linke zlosnik.gif
U mnie jeszcze lepszy bajer - recznie przy gazniku tez ledwo sie da ruszyc hehe.gif ale poczekam chyba do wiosny z naprawa tego hehe.gifhehe.gif
