Zbiornik wyrównawczy - wycieki
Witajcie.
Mam problem, zauważyłem swego czasu, że wycieka mi płyn ze zbiorniczka wyrównawczego. Po każdej jeździe mam mokre okolice zgrzewu zbiornika, poziom spada bardzo powoli wyciek jest niewielki, ale jednak. Wygląda na to, że kilka kropli płynu wydostaje się poprzez rurkę umieszczoną z tyłu zbiorniczka pod korkiem. Co może być przyczyną ?
Uszkodzony korek ?
Nie mam żadnych sensacji w stylu nadmierne ciśnienie w układzie itp. Wygląda to tak, jakby korek był nieszczelny, lub zbiornik przepuszczał na zgrzewie.
O co kaman?
Pozdrawiam.
> Witajcie.
Może masz za dużo płynu w zbiorniczku, może masz uszkodzony a może masz przepaloną uszczelkę pod głowicą....płyn jest czysty?
Zobacz ile masz płynu na zimnym silniku a ile po nagrzaniu.... sprawdź poziom z instrukcją
Miałem to samo - zacznij od korka
Właśnie korek jest najbardziej podejrzany w tej sytuacji, zamówię nówkę sztukę i się zobaczy smile.gif
Temat załatwiony, wymieniłem korek zbiornika i wycieki ustały. Przy okazji koszt nowego korka w ASO po rabatach niespełna 24 zł , więc kupowanie używki na Alledrogo mija się z celem.
Pozdrawiam.
  • 2 lata później...
witam
mam podobny problem, zakupiłem już nowy zbiornik ale nagle coś mnie ruszyło, sprawdziłem na tylnej rurce tej pod korkiem są ślady ze płyn przelatuje przez tą rurkę. pytanie jak sprawdzić szczelność zbiornika? czy jest tam jakiś zaworek i jak go ewentualnie zweryfikować czy działa poprawnie? poprzez odkręcenie na ciepłym silniku? nowy zbiorniczek ma taką nasadkę na sobie która kiepsko się trzyma frown.gif
