REZZO 2,0. Kontrolka Check Engine.
Pomimo, że użytkowników tego wozidła jest niewielu to może pojawią się jakieś konstruktywne sugestie.
Mianowicie, dzisiaj przy pierwszym, porannym rozruchu zapaliła mi się lampka Check Engine.
Co może być przyczyną?
Jak groźne mogą być skutki?
PL.
> sugestie.
Ciężko wróżyć. Jak nie zgaśnie, podjedź do mechanika z komputerem OBD i odczytaj błąd - będziesz wiedział co silnikowi dolega.
Tak jak kolega rwIcIk pisze - bez skanera OBD, czy tam innego interfejsu się nie obędzie.
Osobiście stawiam ( zgodnie z tym co masz napisane w opisie ) - LPG będzie przyczyną tego stanu. Może korekty na sondzie lambda są poza zakresem regulacji lub sama sonda ( w zasadzie jej "grzałka" ) przestała działać ??
Tak siak czy owak - bez kompa się nie obędzie.
Można jeszcze rozłączyć akumulator i poczekać do skasowania pamięci ECU wink.gif takie zamiatanie pod dywan nieczystości oink.gif
Wrozenie z fusow chcesz bysmy uprawiali?
Skaner ostatnio w BI widzialem nawet na podrzednej stacji LPG, wrzucasz 5zl i sie podpinasz po diagnoze.
> Można jeszcze rozłączyć akumulator i poczekać do skasowania pamięci ECU takie zamiatanie pod
> dywan nieczystości
Mogą zapłony wypadać.
Może wtryskiwacze gazowe rozkalibrowały się.
Może być dużo przyczyn.
Sprawdz kompem. Lepiej nie zostawiac tego poniewaz rzeczy moze byc wiele. Jezeli posiadasz LPG to stawiam na sonde.
W sumie masz fajne autko.
Pozdr
Arek Epica LMV W-wa
> sugestie.
Podjechac na kompa albo go zakupic i samemu odczytac blad.
Wszystko i nic waytogo.gif wrozenie z fusow ja stawiam ,ze kuna przegryzla wiazke inni stawiaja na sonde.
Jak były tam żółte valteki, to check oznaczał, że trzeba je wyczyścić i skalibrować. Wtedy wyrzucało błąd opisany jako zbyt wolna zmiana wskazań sondy lambda - chodziło o to że 1 wtrysk się nie zamykał i mieszanka była za bogata. Nie wiem ile przejechałeś, ale może te wtryski też już się przybrudziły.
Nie miałem innych check'ów poza przypadkiem, gdy mechanicy rozpięli wtyczkę sondy lambda i zapomnieli jej zapiąć (w sumie też możesz sprawdzić, czy coś jej nie przegryzło).
Musisz odczytać błąd, choć generalnie check jest związany z nieprawidłowym składem mieszanki i spalin.
> Albo założyć se coś ciekawszego.
Założyłem - siedzą (znaczy siedziały na pewno rok temu) tam valteki typ 34 i ja od momentu ich założenia problemów nie miałem.
Stąd napisałem, że nie wiem ile lemon tym autem przejechał, bo może one też się przybrudziły.
> Właśnie sobie pomyślałem że jakoś rok mija
Za 2 tygodnie rok będzie :D
Przejechaliśmy jakieś 22 kkm i nigdy nic niepokojącego się nie działo z LPG.
Dziwna sprawa moim zdaniem. W drodze do mechanika lampka zgasła. Tak samo niespodzianie jak się zapaliła.
Byłem u magika z komputerem. Odczytał błąd. "Niskie napięcie na czujniku położenia wału". Skasował błąd, zainkasował garść złociszy i powiedział, że czujnik umiera. Jak padnie to się wymieni, a teraz spokojnie można jeździć.
Gorzej, że jak padnie, to chyba unieruchomi silnik.
Chyba bym się prewencyjnie w czujnik zaopatrzył i wrzucił go do bagażnika, a i przeczyszczenie styków mu nie zaszkodzi.
Możesz też obejrzeć kabel, który idzie po pokrywie zaworów, czy gdzieś nie jest zagięty, albo przetarty.
