Stukające popychacze - "chyba"
Sprawa wygląda tak: odpalam swoją Astrę na zimnym silniku i słychać takie cykanie, stukanie (metaliczny dźwięk). Po chwili jak olej ruszy w obieg stukanie zanika. Silnik nie był nigdy katowany i wkręcany powyżej 5000 obr.
Olej 5W30 GM Dexos 2, przejechane na nim od wymiany 15kkm, aktualny przebieg auta 30kkm. Oleju łyka poniżej norm fabrycznych - coś koło 1l na 10kkm.
Jak zawalczyć z GM o reklamację, mam jeszcze 2,5 miesiąca gwarancji.
Jutro dzwonie do assistance i zgłaszam problem aby mi dali zastępczaka (jeśli będą chcieli) a auto stawiam na serwis.
Daj troche w palnik, niech sie dobrze wygrzeje i przepali. Powinno pomóc. ok.gif
> Zamuliłeś silnik.
Raczej nie, po prostu nie mam w zwyczaju piłować silnika jak nie ma potrzeby.
Użytkuję go w takich zakresach obr. żeby było ekonomicznie i jako takie przyspieszenie. I przeganiam go czasami po autostradzie.
> stawiam na serwis.
Może być, że na tym oleju, to normalne.
Silnik ma hydrauliczną kompensację luzu zaworowego czy zmienne fazy rozrządu?
silnik A14XER z hydrauliczną regulacją luzu zaworowego ze zmiennymi fazami rozrządu
Pewnie problem z hydraulicznym napinaczem łańcuszka rozrządu - usterka dosyć częsta w tych silnikach. Czy chodzi o taki odgłos?
To chyba nie normalny objaw przy tak niskim przebiegu?
Dokładnie taki, tylko u mnie słychać tylko na zimnym silniku i przez 30-40 sekund. potem wszystko ok.
Zdecydowanie nie jest to normalny objaw przy takim przebiegu. Tymbardziej, że piszesz, że auto nadal jest na gwarancji - zgłoś usterkę w ASO.
> ok.
U mnie podobny problem pojawił się zimą po tych mocnych mrozach. Działo się tak przy odpalaniu na ciepłym silniku tylko, że trwało znacznie krócej - maksymalnie 5 sekund. W moim przypadku pomogła wymiana oleju - na zimę zalałem Elfem, powrót na Dexos 2 rozwiązał problem. Jak sobie teraz myślę to być może ten mój Elf był podrabiany i stąd problem... Czynnikiem pracującym w tym napinaczu hydraulicznym jest właśnie olej z miski olejowej. Dlatego ważne jest, aby utrzymywać właściwy (wysoki) poziom oleju w tym silniku. W momencie kiedy napinacz nie napina prawidłowo łańcucha to uderza on o obudowę i stąd ten metaliczny odgłos.
mam to samo w puncioku - dlugo zajmuje zanim ci zgasnie kontrolka oleju? Bo u mnie dośc chwilę.
ma tak od nowości - teraz 280kkm i nic sie silnikowi nie stało, tyle że to głupio brzmi że zapalasz silnik, zaczyna klepać jakby chodził bez oleju, dopiero po chwili sobie oleju napompuje, kontrolka zgaśnie i przestaje klepac...
to może być napinacz, u mnie objawem był taki klekot jak na załączonym filmie ale dopiero na rozgrzanym silniku, wymiana zestawu rozrządu pomogła
mam dokłądnie taki odgłos w merivie z przebiegiem 60kkm -pojawiło się po wymianie oleju (z beczki)- wymiana na oryginalny olej po paru tygodniach nic jednak nie zmieniła - jak rozumiem wymiana rozrządu pomoże?
> rozrządu pomoże?
może przytkal sie kanalik olejowy w napinaczu? ja bym wlał jakas plukanke do silnika i potem zmienil olej moze pomoże, a nóż widelec jak tak to będziesz ponad 1 tys do przodu
Serwis usterki nie stwierdził, zimny silnik był przy mnie odpalany w ASO i nic na złość nie było słychać. Jeżdżę dalej i nasłuchuję odgłosów przy odpalaniu na zimno.
  • 4 tygodnie później...
hydraulicznie sterowana kompensacja luzów zaworowych nie powinna trwać tak długo, max 5-7sekund. 30-40 sekund to zdecydowanie za długo
