[CCS] nie da sie wrzucic wstecznego....
Dzis z nienacka padl mi wsteczny w CCS - nie da sie wrzucic - wszystkie linki dzialaja, i reszta biegow wchodzi bez problemu. dzwigienka na 5tek wchodzi, ale w druga strona na wsteczny sie blokuje - co sie moglo stac?
zerwała się linka od blokady wstecznego. Rozkręc ją przy wybieraku i zdemontuj tą część która wchodzi do niego. Nie będziesz miał blokady "na stałe" ale za to da się"R" włączyć bez problemu/
> problemu/
wszystkie linki cale - 3 linka - ta od blokady po wcisnieciu drazka chowa taki bolec w tym plastiku co wchodzi do wybieraka....
w takim razie się naciągła. Weś sciąg tą linke z gałki złap ręką pociągnij i wtedy spróbuj włożyć wsteczny
takie rzeczy tylko w ccsie :D tak jak poprzednicy mowia, cos z linką sie stało
> wsteczny
linki sa ok, bo wszystkie biegi wchodza bez zadnego problemu, a wstecznego nie daje sie wrzucic nawet recznie przesuwajac na wybieraku... - czuc jakby sie o cos opieral....
Dlatego aby wyeliminować wadę linki, odkręć ją od skrzyni i wtedy spróbuj zapiąć wsteka ręcznie na wybieraku.
wszystkie biegi beda wchodzic, od wstecznego jest oddzielna, 3cia linka
jaka 3 linka?
przeciez biegi przod tyl zalacza ta dzwignia blizej grodzi a ustawienie przed odpowiednia para 1,2 ; 3,4; 5,R zapewnia dzwignia blizej przodu... AFAIR 3 linke mozna wyeliminowac zakladajac zaslepke...
i co niby ta linka ma robic? bo rusza sie bez problemu wciagajac bolec...
> wybieraku.
juz probowalem.
wciskany wsteczny ? jak tak to 3cia linka zwalnia blokade w skrzyni
jak to technicznie wyglada?
Tylko tyle znalazlem u siebie w kompie
jak chcesz to jutro foto porobie bo mam linke luzem i skrzynie luzem
dobra w zasadzie to juz sie dowiedzialem jak to dziala i rzeczywiscie 3 linka jest nie potrzebna do dzialania R
w skrzyni sa 4 przesowki, poatrzac na skrzynie tak ze sprzeglo jest z lewej to 1. od gory odpowiada za 1.(do sprzegla) i 2 (do dekla). bieg 2. odpowiada za 3. i 4. bieg, 3. za 5. a 4 za wsteczny wobec czego nalezy rozumiec, ze R nie jest w jednej lini z 5. a
ciut dalej...
mam racje?
czy przesowka R powinna byc luzna ?
z tego co pamietam to masz racje
3cia linka nie jest potrzebna ale gorzej wrzucic 5 bieg
> wybierak rozebrałes?
oszczedzilem sobie wybierania, udalo sie wrzucic wsteczny na skrzyni....
wobec czego winnym okazal sie kosz, a w zasadzie zaczep od oslony drazka, ktory raczyl sie zlamac i wpasc pod dzwignie w koszu.... sciana.gif
Mi wpadł bezpiecznik od CB kiedyś w nocy i tak jeździłem i jeździłem, aż do wyjazdu nad morze, kiedy się wziąłem za gruntowne sprzątanie przed trasą. Zaglądam do kosza (nie mam mieszka) a tam ten bezpiecznik, zacząłem go wydłubywać i poleciał dalej tak, że go nie widziałem. Mówię ciul, ale próbuję wyjechać i to samo co u Ciebie nie mogę włączyć wsteka, myślę fajnie, ale poszedłem po długie śrubokręty do domu i udało mi się go w końcu wyjąć. zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
  • 1 rok później...
podczepie sie odgrzewajac kotleta
pozbywajac sie 3 linki i blokady wstecznego, 5tka bedzie wchodzic ciezej ? inaczej ? trudniej w nia trafic ?
przy redukcji z 5 na 4 jest szansa ze trafie wsteczny zlosnik.gif ?
> trafic ?
> przy redukcji z 5 na 4 jest szansa ze trafie wsteczny ?
wbija się sporo trudniej dla niewprawnego kierowcy, trzeba wbijać zawsze po skosie, bo inaczej nie wchodzi 5
przy redukcji nie miałem problemów
