Branie oleju a katalizator
Jak wiadomo każdy silnik bierze olej, jeden weźmie naparstek od wymiany do wymiany, a drugi 1l / 1000km
Pytanie, jakie ilości spalanego oleju zaczynają być zgubne dla katalizatora?
Pytam o silnik benzynowy
Poki sie faktycznie spala to i 1l/1000km nie jest problemem.
No cóż, znika 1-1,5l na 1000 - nie cieknie, zatem chyba się spala?
To teraz, drugie pytanie: czy takie branie oleum (w domyśle zaolejenie świecy) mogło być przyczyną następującego zdarzenia:
Jazda autostradą ~110km/h - absolutnie wszystko w normie - po 40 minutach auto nagle przestaje palić na 1 cylinder (nagle, całkowicie, tzn bez sytuacji pośrednich, jeden gar całkiem wysiadł, regularna nieregularność i wibracja, oczywiście spadek mocy).
Na kokpicie zaczyna migać kontrolka "check engine"
Dodam, że jazda jest kontynuowana bez zatrzymania przez około 15 minut do zjazdu i do celu (blisko zjazdu). Po zatrzymaniu i nie gaszeniu nadal ewidentnie pracuje "równo" na 3 cylindrach, jeden całkiem zdechły. Po zgaszeniu, za 10-15 minut, następuje próba odpalenia i okazuje się, że wszystko wraca do normy, równa praca na 4 cylindrach.
Z ciekawości wykręcone świece - elektrody wszystkich 4 świec zdrowe, gwinty zaolejone.
Po tym wszystkim przez dwa dni zrobione 140 km i zero nierównej pracy.
Gdy problem wystąpił jechał na sekwencyjnym LPG, jednak sekundę po tym jak zaczął jechać na 3 cylindrach przełączony przyciskiem na benzynę i to samo.
Jedyna zarejestrowana usterka "P0420 niewystarczający katalizator", która i tak rejestrowała się w tym aucie wcześniej dosyć regularnie. Problem z jazdą na 3 cylindrach wystąpił ten jeden raz.
Raczej ten problem nie dotyczy spalania oleju
Blad od kata wystapil dlatego, ze w wydech szla niespalona pb z tego jednego cylindra.
Cewka/kaseta powiedziala 30.GIF - w najlepszym wypadku
> Cewka/kaseta powiedzial/a - w najlepszym wypadku
od kata mozliwe, ale ze nie palil na 1 gar raczej niem, chyba ze to 1.5 litra oleju idize w ten cylinder co raczej jest malo prawdopodobne
Padło coś w zapłonie stąd błąd katalizatora. Jak masz dostęp do palnika to warto co 5-6 tysiecy wyciagnac kata i go przepalić ale w opcji topienie a opcji grzanie nagrzewasz do czerwoności i działa jak nowy. W sporcie jak dawka jest mocno z dołu podlana to częsty problem
> Cewka/kaseta powiedziala - w najlepszym wypadku
Możliwe... chociaż dziwna usterka, generalnie chodzi OK, aż nagle taki pad... i ożywienie i znów niby dobrze.
Swoją drogą błąd kata wywala mi raz na kilka dni (jeśli "kasuję")
Chciałbym żeby to była cewka i żebym miał pewność, że to cewka.
> niby dobrze.
Zmierz ciśnienie na cylindrach.
Może być że na którymś jest słaba kompresja i paliwo nie spala się a do tego dochodzi olej i stąd zbyt duże dopalanie w katalizatorze.
Tez mozna sprawdzic ok.gif kompresja, proba olejowa, uszczelniacze zaworow
Oleju jak rozumiem nie zaczal lykac nagle.
Co mnie jeszcze zastanowilo to mokry gwint. W gniazdach swiec jest mokro?? Czy moze tylko w tej jednej?
Z czym sie spotkalem ostatnio to, ze spore ilosci oleum znikaly przez uwalona uszczelke pokrywy zaworow, owy olej kapal do gnizd swiec i na kolektor wydechowy znikajac bez sladu.
> Tez mozna sprawdzic kompresja, proba olejowa, uszczelniacze zaworow
No będę chciał to zrobić
> jednej?
Wszystkie świece wyglądają tak samo, tzn zaolejone gwinty, elektrody suche i poprawne. Chociaż w sumie wykręcałem je nie po długim postoju, ale po 1-2 godzinach
Widoku gniazd świec nie mam, tam jest jakaś chyba osłona, świece wkłada się do rurek (akurat takich że mieści się nasadowa 16) wysokich na tyle, że nawet po wykręceniu świecy jeszcze się lekko w tych rurkach chowa.
Natomiast rzeczywiście, od strony widocznej (dolotu), na granicy głowicy/pokrywy zaworów widzę zacieki oleju, więc na pewno torchę popuszcza uszczelka pokrywy - no ale 1,5 litra na 1000? To gdzie to by się podziało?
W sumie skoro nie dymi specjalnie to może tutaj ubywać... trzeba zmierzyć kompresję, będzie więcej wiadomo.
> jednej?
Mokre świece wewnątrz tez mogą świadczyć i słabej kompresji w danym cylindrze.
