Na jakiej zasadzie działają czujniki hamulców?
Konkretnie mam na myśli czujniki umieszczane w klockach hamulcowych. Za zadanie maja one informować o konieczności wymiany owych klocków. Działa to to poprzez zwarcie do masy przy minimalnej grubości okładziny ciernej czy może na zasadzie jakiegoś magnetyzmu?
Pytam, bo wymieniłem właśnie zestaw hebli - tarcze i klocki P i T w Rover 75.
Czujniki były tylko na prawej stronie. Przed wymianą na desce paliła się żółta kontrolka informująca o konieczności wymiany. Po wymianie na nowiutki zastaw i przełożeniu owych czujników kontrolka nie zgasła.
Jak sądzę winny jest któryś z owych czujników ale jak to sprawdzić?
Nie znam 75-tki
- pierwsze działały tak , ze kabelek zatopiony stykał się z tarczą podczas hamowania i zapalała się kontrolka - ale tyko podczas naciskania na hamulec- gdy klocek cofał się to gasły...
- drugie miały już dwa przewody zatopione i po ich przerwaniu lub zwarciu z masa tarczy dochodziło do ciągłego świecenia się kontrolki
- Obecnie sa oparte na elektronice - serwomotorach / mierzą na bieżąco stan zużycia klocka, po wymianie trzeba kalibrować układ
Pewnie u ciebie albo coś źle podłączyli albo należy skasować....
Auto pochodzi z roku 2003, sąsiadka ma je od dwóch lat, nie wiem kto majstrował wcześniej w hamulcach ale sprzedawca poinformował sąsiadkę, ze "kabelki są zle podłączone"... Tak czy siak owych kabelków nie da się inaczej podłączyć.
Wracając dokalibracji, sądzisz, ze w tak starym aucie dokonuje się takowych carow?
i jak ewentualnie miałoby to się odbywać? Czy ewentualnie da się w jakiś sposób sprawdzić poprawność działania czujników?
Jeżeli czujniki nie są zatopione w klocku na stałe to na 99% po zapaleniu kontrolki należy je wymienic na nowe bo działają na zasadzie przerwania obwodu. Zewrzyj piny we wtyczce od strony auta - jeśli kontrolka zgaśnie to masz potwierdzenie tej teorii.
Sluszna koncepcja, sprawdzę, dzięki
Nie wiem jak Rover, ale VAG, BMW, MB, Opel mają czujniki w klockach, które po przerwaniu połączenia zapalają lampkę. Do czujnika idą dwie żyły. Reszta aut ma z reguły jedno żyłowy przewód i po zwarciu do masy zapala się lampka.
> zapalają lampkę.
> W 75'tce łapy maczało BMW więc pewnie będzie tak samo
Sprawdziłem przed chwilą i faktycznie jest taki czujnik jak w BMW.
Do autora: te czujniki kupuje się osobno i jeśli został przerwany, to musisz kupić nowy.
Dzięki za info, faktycznie kupuje się je osobno, dodatkowo jeden z nich wyglądał trochę jakby go pies pogryzł wiec chyba tędy droga. i chyba był to przedni.
