Wesoło dziś było...
> Jedna z atrakcji dnia...
> było bum czy pssssyt
Psssyt... A wcześniej lekkie łubudu... Wiem na czym rozwaliłem oponę... zlosnik.gif
Na tym wzdęciu to jest numerek taborowy? Jeśli tak to dlaczego w tym miejscu? Bo jak busiki w grządce stoją to go raczej nie widać wink.gif
Numerek taborowy jest i z przodu, i z boku, i z tyłu i w środku... zlosnik.gif
piękna śruba grzecznie czekająca na torze przetoczenia się oponki biglaugh.gif
Nie... Skręcona linka stalowa, służąca do zapięcia roweru... Komuś spadła z roweru, pewnie jak wiózł na bagażniku hakowym na aucie. Metalowy zamek najprawdopodobniej wbił się pomiędzy bliźniaki, polatał dookoła i po dwóch obrotach odpadł...
> ja tez mialem podobna atrakcje w srode...
Co się stało?
> Co się stało?
śruba - miales farta bo bys zmienial....
> Dobrze, że jeszcze kolor autobusu widać
> jeździsz tym U15 na codzień? mam prośbe -> prv
Zmieniają się, ale codziennie jakieś U się trafi... Jak nie U15, to U12 lub U18... wink.gif
A to co znowu za zwyczaj? W jakim celu podpinacie autobus pod te skrzynki na zdjęciu?
Generalnie po odpięciu i zapaleniu jest gotowy do jazdy. Generalnie nie zdarzają się pady akumulatorów, i nie trzeba czekać na napompowanie... wink.gif
bardzo popularny w Skandynawii, bywa w Niemczech, w Aarhus jedynie podpina się prąd i powietrze, ale w takiej Szwecji czy Norwegii do autobusu podpina się oprócz ładowania i luftu jeszcze gorący płyn "chłodzący" z zajezdni, co oszczędza paliwo potrzebne dla pieca by nagrzać wnętrze oraz silnik do jazdy waytogo.gif
> Prąd + powietrze...
Wot tiechnika wink.gif.
Oczywiście ma to sens. Jednak w mojej zajezdni parkuje prawie dwa razy więcej autobusów niz zakładano przy jej projektowaniu. W nocy stoją prawie jeden na drugim. Aby każdy mógł być tak podpięty to skrzynki wyglądałyby chyba jak nagrobki na Cmentarzu Powązkowskim grinser006.gif.
Adas, a Ty zapomniał jak berliety podpinane w zimie były do szkszynek hmm.gif
Za czasów mojej kariery w MZK czyli w pierwszej połowie lat 80' na Chełmskiej resztki PR100 nie były podpinane albowiem ponieważ skrzynek takowych nie uświadczyłbyś zlosnik.gif.
> były podpinane albowiem ponieważ skrzynek takowych nie uświadczyłbyś .
> Prąd + powietrze...
W Solarisach akurat to częste :-)
> Wot tiechnika .
> podpięty to skrzynki wyglądałyby chyba jak nagrobki na Cmentarzu Powązkowskim .
W mojej obórce wszystkie są podpięte do powietrza. Jeden ruch ręką przy rutynowych porannych oględzinach i po sprawie.
A na dodatek to w sekundę po przywitaniu się z dyspozytorem wiem gdzie stoi moja fura, co do metra.
I jak to jest realizowane? Stałe miejsca czy jakaś nowa, wyrafinowana technika?
Czyli ida dodatkowo dwa weze? Grzeja w jakims kotle plyn do chlodnic i sie go rozprowadza po calej zajezdni?
> zajezdni?
nie byłem na miejscu, ale tak sobie to wyobrażam, w autobusie jest przyłącze typu "zasilanie i powrót" by płyn miał obieg więc i w zajezdni musi być jakiś zewnętrznie zabudowany piec z pompą i to wszystko po prostu podłącza się do układu autobusu waytogo.gif
Ciekawe rozwiazanie ale strasznie przekombinowane. Nie prosciej jak w innych autach w skandynwi jest montowac grzalki elektryczne?
Czas, Nawet z grzałką przy dużej pojemności układu chłodzenia trwa to długo...
Bez przesady - jeżeli zostawiamy sprzęt na koniec dnia przypięty do grzałki, to tu naprawdę nie trzeba jakichś cudów.
Pytanie, czy grzanie idzie tylko po bloku, czy też po całości + rozprowadzenie, wówczas musi być też dodatkowa pompa obiegowa, tak jak w zwykłym ogrzewaniu postojowym.
Co do kwestii kombinowania - imo taki "zewnętrzny obieg" jest mało przemyślany, bo co, jeżeli pojawiać się zaczyna np wyciek oleju do chłodziwa, lub ubytki chłodziwa - wówczas albo olej idzie do wszystkich, albo - z drugiej strony - chłodziwo jest sztucznie uzupełniane.
Zgadzam się z przedpiszcą - koncept mega przekombinowany.
przy -10*C wystarczy 10-15 minut pracy na "piecu" aby silnik osiągnął nominalną temperaturę pracy
około 3-5 minut potrzeba na pełne ciśnienie powietrza w instalacji pneumatycznej
piszę tutaj o U18
> piszę tutaj o U18
a ile zajmie i zje paliwa ogrzanie przestrzeni pasażerskiej do temp chociażby +15C z takiego 35 kW pieca?
> pieca?
to różnie bywa
zależy od wielu czynników
przy systemie KONVEKTA i przy -10*C uruchamiasz piec CO i po 4-5 minutach uruchamiasz silnik
potrzeba ze 20-30 minut /bez wietrzenia drzwiami/ aby było wewnątrz odczuwalnie ciepło
czasem kierowcy się wspomagają:
- uruchamia silnik i następnie piec CO
- wbija bieg, 1000rpm na postojowym i w 3-4 minuty mamy 80*C na silniku
A u mnie oznacza to 10 minut jazdy autostradą, 80km/h i but w podłodze... zlosnik.gif
> piszę tutaj o U18
Z tego co pamiętam, to w 3 minuty autobus powinien osiągnąć najniższe ciśnienie robocze. Przynajmniej tak jest u mnie w przepisach...
> pieca?
> piszę tutaj o U18
Potwierdzam zeznania Sienka. Czasem - no latem - z grządki wyjmuję leżący przez kilka dni bezczynności totalnie na boku SU18 i żeby wszystkie trąbki i buczki wyłączyć potrzeba chyba nawet mniej bo ze 2 minuty pracy silnika na luzie. Wszystko zależy od konkretnego egzemplarza ale Solaris (w opisywanym przypadku '2007) daje radę wink.gif
A potem szloch, że sprzęt zdechł/spłonął...
Sibuju - uwierz mi, nie znam się na silnikach ale Sienkowa teoria rozruchowa w przypadku solarek daje radę. Kiedyś mnie nauczono szacunku dla silnika ale niepotrzebnie się się przejmowałem - od czterech lat robię to metodą Sienkową z 8100 i nie tylko i jest waytogo.gif
Praktyka Panie ...
