[1.2 8V] Przerywa/dlawi sie przy lekko wcisnietym gazie
Tak jak w temacie. Samochod robi "zabke". Przy pelnym bucie tego nie ma. Kable wn nowe, cewki chyba ok (sprawdzalem narazie tylko iaw scanem), swiece zostawilem z 1.1 (moze one padly?), czujnik polozenia walu nowka. Oczywiscie zabka bardziej odczuwalna (nie da sie jechac prawie) na lpg. confused.gif Sprawa pilna bo auto uzywane na codzien do pracy panic.gif
Zdefiniuj lekki gaz?
Hmmm. Gaz wcisniety na 2-3cm a nie do oporu. Np szukam miejsca do parkowania, wrzucona 2 i obroty 1200rpm = zaba.
Czy NGK R BCPR6E jest dobra swieca dla tego silnika?
> 1200rpm = zaba.
Mam podobnie w marei. Nowe świece nic nie dały.
Obstawiam TPS i/lub krokowca.
> 1200rpm = zaba.
yyy, a może pompa brudna ? zajrzyj pod kanapę tylną i odkręć pompe, zobacz sitko.
Przy dużych obrotach może sobie radzi z pobieraniem wachy, przy małych już nie, ja tak miałem. ok.gif
> 1200rpm = zaba.
Gdzie tankujesz?
> Gdzie tankujesz?
Od dawna na tych samych stacjach, lpg z malej zaprzyjaznionej stacyjki a nopb ze stacji ZTM.
Jakie normalne wartosci powinny byc? Tzn dam rade je zdiagnozowac przez iaw scana czy musze podmieniac? Krokowiec wymieniany w listopadzie na "maxgear".
ZTM?
A dużo oni mają aut na noPB?
IAW podaje ładnie parametry. Zwróć uwagę też na podciśnienie w dolocie.
A jakie być powinny? mogę sczytać u siebie zlosnik.gif ale kiedy?niewiem.gif
ciśnienie na biegu jałowym z mapsensora u mnie pokazuje około 300~350 hPa
> ZTM?
Calkiem sporo, nie liczac autobusow to cala reszta jest na nopb zlosnik.gif Tankuje tam wszystkie sprzety wiec na pewno z paliwem wszystko ok.
> A jakie być powinny? mogę sczytać u siebie ale kiedy?
Z tego co pamietam to na jalowym mam cisnienie 450hPa. Czyli podcisnienie okolo 550hPa...
Quote:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 765 RPM
Czas wtrysku: 1,79 ms
Wyprzedzenie zapłonu: 20,50 °
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 312 hPa
Temperatura powietrza: 58 °C
Temperatura wody: 90 °C
Kąt otwarcia przepustnicy: 6,35 °
Napięcie akumulatora: 13,94 V
Korekta sondy lambda: 1,00
Pozycja silnika krokowego: 92 kroków
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 25
Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulacji silnika krokowego: 15
Korekta dawki paliwa: 0 kroków
Obroty biegu jałowego: 888 RPM
Korekta obrotów biegu jałowego: 0 RPM
Silnik pracuje: TAK
Sygnały z czujników OK: TAK
Przepustnica w skrajnej pozycji: TAK
Sonda lambda w pętli zamkniętej: NIE
Klimatyzacja włączona: NIE
Autokalibracja mieszanki WŁĄCZONA: TAK
Zmniejszenie wyprzedzenia zapłonu - s. stukowe: NIE
Autolakibrajca silnika krokowego WŁĄCZONA: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 845 RPM
Czas wtrysku: 1,89 ms
Wyprzedzenie zapłonu: 9,00 °
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 408 hPa
Napięcie akumulatora: 14,00 V
Pozycja silnika krokowego: 103 kroków
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 58
Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulacji silnika krokowego: 0
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 905 RPM
Wyprzedzenie zapłonu: 8,50 °
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 412 hPa
Temperatura wody: 89 °C
Pozycja silnika krokowego: 107 kroków
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 61
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 892 RPM
Czas wtrysku: 1,87 ms
Wyprzedzenie zapłonu: 10,00 °
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 424 hPa
Temperatura wody: 88 °C
Pozycja silnika krokowego: 106 kroków
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 909 RPM
Wyprzedzenie zapłonu: 7,50 °
Temperatura powietrza: 57 °C
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 55
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 1081 RPM
Czas wtrysku: 1,44 ms
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 248 hPa
Pozycja silnika krokowego: 88 kroków
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 881 RPM
Czas wtrysku: 1,84 ms
Wyprzedzenie zapłonu: 0,50 °
Pozycja silnika krokowego: 102 kroków
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 47
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 903 RPM
Czas wtrysku: 1,86 ms
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 53
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 893 RPM
Czas wtrysku: 1,82 ms
Wyprzedzenie zapłonu: 8,00 °
Pozycja silnika krokowego: 105 kroków
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 50
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 941 RPM
Czas wtrysku: 2,13 ms
Wyprzedzenie zapłonu: 9,50 °
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 440 hPa
Kąt otwarcia przepustnicy: 9,31 °
Pozycja silnika krokowego: 96 kroków
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 48
Silnik pracuje: TAK
Przepustnica w skrajnej pozycji: NIE
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 1315 RPM
Wyprzedzenie zapłonu: 19,00 °
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 384 hPa
Kąt otwarcia przepustnicy: 11,86 °
Napięcie akumulatora: 14,06 V
Pozycja silnika krokowego: 94 kroków
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 1435 RPM
Czas wtrysku: 1,55 ms
Wyprzedzenie zapłonu: 23,50 °
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 344 hPa
Pozycja silnika krokowego: 93 kroków
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 1446 RPM
Czas wtrysku: 1,54 ms
Wyprzedzenie zapłonu: 23,00 °
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 340 hPa
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 1153 RPM
Czas wtrysku: 1,68 ms
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 252 hPa
Pozycja silnika krokowego: 90 kroków
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 842 RPM
Czas wtrysku: 1,73 ms
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 400 hPa
Pozycja silnika krokowego: 99 kroków
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 38
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 879 RPM
Czas wtrysku: 1,70 ms
Wyprzedzenie zapłonu: 12,00 °
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 39
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Czas wtrysku: 1,76 ms
Temperatura wody: 91 °C
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 918 RPM
Pozycja silnika krokowego: 101 kroków
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 35
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 896 RPM
Czas wtrysku: 1,78 ms
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 36
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 878 RPM
Czas wtrysku: 2,56 ms
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 500 hPa
Kąt otwarcia przepustnicy: 13,13 °
Pozycja silnika krokowego: 97 kroków
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 955 RPM
Czas wtrysku: 1,49 ms
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 332 hPa
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 914 RPM
Czas wtrysku: 1,94 ms
Napięcie akumulatora: 13,81 V
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 20
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 862 RPM
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 420 hPa
Napięcie akumulatora: 13,88 V
Pozycja silnika krokowego: 104 kroków
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 37
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 884 RPM
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 890 RPM
Temperatura wody: 92 °C
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 1495 RPM
Czas wtrysku: 1,18 ms
Wyprzedzenie zapłonu: 13,50 °
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 236 hPa
Korekta sondy lambda: 1,09
Silnik pracuje: TAK
Sonda lambda w pętli zamkniętej: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 1592 RPM
Czas wtrysku: 1,04 ms
Wyprzedzenie zapłonu: 4,00 °
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 232 hPa
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 2183 RPM
Czas wtrysku: 1,01 ms
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 228 hPa
Temperatura powietrza: 56 °C
Pozycja silnika krokowego: 112 kroków
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 22
Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulacji silnika krokowego: 11
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Wyprzedzenie zapłonu: 15,00 °
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 392 hPa
Korekta sondy lambda: 1,03
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 30
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 360 hPa
Korekta sondy lambda: 1,11
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 18
Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulacji silnika krokowego: -1
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 857 RPM
Czas wtrysku: 1,74 ms
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 17
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Czas wtrysku: 1,65 ms
Wyprzedzenie zapłonu: 11,50 °
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 352 hPa
Korekta sondy lambda: 1,12
Pozycja silnika krokowego: 95 kroków
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 13
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 902 RPM
Czas wtrysku: 1,71 ms
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 356 hPa
Korekta sondy lambda: 1,14
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 11
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 880 RPM
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 866 RPM
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 372 hPa
Korekta sondy lambda: 1,13
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 891 RPM
Korekta sondy lambda: 1,15
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 908 RPM
Czas wtrysku: 1,95 ms
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 388 hPa
Kąt otwarcia przepustnicy: 8,89 °
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 10
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 1626 RPM
Czas wtrysku: 1,52 ms
Wyprzedzenie zapłonu: 21,50 °
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 288 hPa
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 824 RPM
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 404 hPa
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 935 RPM
Wyprzedzenie zapłonu: 7,00 °
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 380 hPa
Korekta sondy lambda: 1,10
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 865 RPM
Czas wtrysku: 1,63 ms
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 7
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 1532 RPM
Wyprzedzenie zapłonu: 21,00 °
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 300 hPa
Kąt otwarcia przepustnicy: 10,16 °
Pozycja silnika krokowego: 98 kroków
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 8
Silnik pracuje: TAK
Bieg włączony: NIE
BŁĘDY:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 299 RPM
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 1008 hPa
Pozycja silnika krokowego: 76 kroków
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 14
Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulacji silnika krokowego: 20
Silnik pracuje: NIE
Bieg włączony: NIE
Trochę logowań u mnie wykonanych
Sprawdzilem cewki, przewody, czujnik polozenia walu i krokowiec. Zostal czujnik otwarcia przepustnicy (wylecialo mi z glowy i nie sprawdzilem) oraz swiece. Moglby ktos mi podac jakie najlepsze beda swiece do 1.2 8v bo i tak musze wymienic?
Sprawdź może najpierw czujnik bo ja dałem niedawno nowe świece i problem nie ustąpił.
Dzisiaj sprawdzilem. Podczas przerywania zadne wartosci jakos dziwnie nie skacza. TPS normalne wartosci podaje. Wyprzedzenie zaplonu ma chyba dziwne wartosci (ale do konca nie jestem pewny). Dochodzi do max 25 stopni
Hmmmm.
Miałem coś podobnego w Moim 1.1 SPI. Przetarł się wężyk od Mapsensora. Jeśli u Ciebie ten wężyk jest ok to spróbuj odłączyć aku na noc. Mapsensor powinien zacząć działać chyba na ustawieniach fabrycznych. U mnie po samej wymianie wężyka problem był nadal. Ale po odłączeniu akumulatora problem ustąpił. Może źródła problemu w ten sposób nie znajdziesz ale objawy może ustąpią?
Próbowałeś tego?
> ustąpią?
> Próbowałeś tego?
Nie probowalem. Wezyk mam caly. Troche dziwne, ze map ma zapisane jakies dane w kompie. Myslalem, ze tylko krokowiec ma. Sprobowac nie zaszkodzi.
kolega mial podobne problemy przy 1.1 mpi. Dlawil sie podczas dodawania gazu. Wymienil jeden wtryskiwacz ktory lal a nie tworzyl mgielki.
Ja podejrzewam u siebie jakąś nieszczelność w wężu od serwa, oprócz tego szarpie mi jak zdejmuję nogę z gazu żeby hamować silnikiem.
Mialem podobny problem. Auto pierdzialo i glosno chodzilo nie rowno i mialo wysokie obroty zrobilem powietrze i zmienilem krokowy i jest ok
