Uciekający płyn chłodniczy
Co może być przyczyną uciekającego płynu chłodniczego?
I gdzie on może uciekać? --> P307.
W weekend całkiem przypadkiem zorientowałem się, że w zbiorniczku wyrównawczym panuje susza icon_eek.gif
Taki widok po swoich przebojach z nagrzewnicą wywołał niemalże palpitacje serca...
Temperatura silnika była w normie, nie paliły się żadne kontrolki.
Brak płynu zauważyłem przypadkiem przy okazji sprawdzania oleju.
Pierwsze miejsce, gdzie zajrzałem, to pod dywan po stronie kierowcy, gdzie tak namiętnie wylewała mi nagrzewnica.
Ale tam (kamień z serca) sucho ok.gif Pod autem też plamy brak cfaniaczek.gif To co się z tym płynem stało?
Tego samego dnia Pug został zdrowo (bardzo zdrowo) pogoniony na autostradzie, ale to chyba nie powinno mieć wpływu?
Chwilowo nalałem wody, przejechałem ponad 500 km w trasie i na razie poziom wody się nie zmienił.
Trzeba dokladnie sprawdzic, czy gdzies nie leje sie po silniku. Szybko odparowuje, ale pozostaje nalot.
Wody raczej bym unikal ze wzgledu na kamien.
Na początek zostaje dolewka i częste sprawdzanie poziomu- czy i jak szybko ubywa. Być może to tylko jednostkowy przypadek, że płynu brakło.
Jeżeli ubywa to jak koledzy piszą trzeba szukać. Nie zapomnij sprawdzić okolic pompy wodnej czy czasami ona nie przepuszcza.
A może ten brak płynu powstał w związku z wymianą nagrzewnicy , której dokonałeś wcześniej? po prostu teraz odpowietrzyło się wszystko i akurat płynu brakło?
Też brałbym to pod uwagę.
> Początki UPG?
Ta zapewne. W 2 autach mialem do tej pory takie przypadki i zawsze znalazlem przyczyne. Raz byla to uszkodozna chlodnica. Drugim razem uszkodony przewod przy opasce.
Za kazdym razem dlugo sie naszukalem zanim znalazlem przyczyne ubywania plynu.
Może i tak...
> Uszczelka pod głowicą.Może gdzieś jest wypalona?
Zobacz korek od oleju - czy jest masełko
Zwróć uwagę czy w zbiorniczku na gorącym silniku - sa "bulgoty"
poglądaj termostat i wszystkie rurki, zaciski - rano na zimnym silniku
> Dzięki, sprawdzę
I dolej płynu i obserwuj. Może po ostatnich naprawach nie miałeś go odpowietrzonego właściwie? A teraz dostał w pi.dę na autobahnie, to się odpowietrzył. Nagrzewnica jest dość wysoko i zasadniczo, prawidłowe jej odpowietrzenie wymaga użycia odpowietrzników w komorze silnika. Jak była zapowietrzona, to mogła jakimś cudem zaciągnąć płyn z układu, wypychając pęcherz powietrzny do zbiorniczka. Stąd brak w nim płynu.
Oczywiście to tylko teoria. Ale pomyśl, przypomnij sobie... czy od ostatniej naprawy nie narzekałeś na słabe grzanie wnętrza auta?
> A
Zasadniczo jeśli teraz przestanie ubywać płynu, to będzie dobry znak zlosnik.gif
Nie kojarzę hmm.gif Tzn raczej nie.
HGF ??
> HGF ??
CO?
> a jak stan oleju silnikowego ?
Jest ok. I na bagnecie i pod korkiem.
> sprawdź dobrze chłodnicę
tego jeszcze nie sprawdziłem.
> CO?
> HGF - Head Gasket Failure, czyli UPG
  • 8 miesięcy później...
