Krew mnie zalewa z tą klimatyzacją.
Mam kolejny problem z klimą. Dzisiaj zrobiłem ok. 80 km z włączoną klimą, zauważyłem, że coraz słabiej chłodzi a po przyjeździe do domu, na podłodze po stronie pasażera, zobaczyłem zalany dywanik jakby wodą. Przynajmniej w smaku to woda, zapach też mi nic nie przypomina (ale ja mam słaby węch).
Co padło i na jakie koszty mam się przygotować?
na poczatek sprawdz gumowy lacznik odplywu, moze masz dziure i leje Ci do kabiny wode
zdejmij boczek jak do wymiany filtra i sprawdz ten lacznik gumowy
Sprawdziłem łącznik, wygląda ok. Wsadziłem rękę pod ten cały plastikowy element na który nałożony jest łącznik i był trochę mokry.
Tak się zastanawiam... wczoraj wieczorem jechałem w strasznej ulewie, kilka razy całe auto zalały mi tiry, które jechały z naprzeciwka. Czy jest możliwe, że do kanałów wentylacyjnych dostała się woda a wentylator wydmuchał ją w okolice parownika?
Włączyłem klimę na kilka minut i nigdzie się woda nie pokazała, poza tą, która kapała do gumowego łącznika.
Klima wyraźnie słabiej chłodzi, niż w weekend.
Macie jakieś sugestie?
Lamele na miejscu?
sprawdz filtr klimy, potem bym sprawdzil bledy kompem a pozniej pojechal do klimo fachowca sprawdzic szczelnosc i ilosc czynnika w ukladzie
1 i 2 bieg wentylatora chlodnicy dziala?
Jak sprawdzić ten pierwszy i drugi bieg?
Jakie są (widoczne) objawy, że drugi bieg nie działa?
najlepiej to FESem
po odpaleniu klimy ma startowac wiatrak na 1 biegu, gdy tego nie robi a dopiero po jakims czasie wentylator sie odpala i zaczyna dzialac na bardzo duzych obrotach to jest 2 bieg
slabsze chlodzenie klimy
jak masz wiatrak ustawiony na Zero, to po włączeniu klimatyzacji mimo biegu zero i tak będzie się kręcił i powolutku dawał chłód - specjalnie tak jest zrobione, ponieważ produkcja musi zostać odebrana czy uzytkownik chce czy nie....
chodzi o wiatrak na skraplaczu (chłodnicy). a nie nawiewu ...
U mnie wiatrak włącza sie dopiero po chwili i to na pierwszym biegu. Generalnie zależy to od temp. na zewnątrz, czym cieplej tym szybciej. Przy temp. około 15 stopni klima chodzi dobre kilka min zanim wiatrak wystartuje. Z tego co wiem to on włacza sie po osiągnięciu jakiegoś cisnienia czynnika a nie domyślnie po uruchomieniu klimy.
U mnie jest dokładnie tak samo. Pomimo obiegowej opinii, że wentylator chłodnicy powinien włączyć się zaraz po włączeniu klimatyzacji zauważyłem, że naprawdę tak nie jest. Początkowo podejrzewałem opornicę pierwszego biegu - ale była sprawna. Zaobserwowałem, że szybkość załączania wentylatora zależy od różnicy temperatury zewnętrznej i ustawionej na klimatyzacji - im większa tym szybciej załącza się wentylator.
jest service news dotyczący słabego działania klimatyzacji w n bravo
nie mogę skopiować obrazków ale może coś pomoże , na gwarancji wymieniamy
Wszystkie wersje 50
12.08
5040 1 681 RF KONDENSATOR KLIMATYZATORA
Słaba skuteczność klimatyzacji / niedostateczne chłodzenie - Rozwiązanie Serwisowe
ZGŁASZANA USTERKA
Słaba skuteczność urządzenia klimatyzacji z cyklami włączania - wyłączania sprężarki klimatyzatora berdzo częstymi.
PRZYCZYNA TECHNICZNA
Obieg nieprawidłowy płynu chłodzenia wewnątrz kondensatora z uwagi na błędną pozycję przegrody oddzielenia rozdzielacza.
Usterka zakłóca prawidłową cyrkulację czynnika chłodzącego wewnątrz kondensatora, redukując wymianę termiczną i utrzymując ciśnienie wewnątrz obiegu urządzenia klimatyzacji stale wysokie, pomimo aktywacji wentylatora chłodzenia silnika.
INTERWENCJE W PRODUKCJI
Zapewnienie prawidłowego montażu kondensatorów.
WPROWADZENIE ZMIANY
Wersja
Zakład
Linia
Nr nadwozia
Nr organizacyjny
Wszystkie wersje przedmiotowe
Cassino
4177500
4184823
INTERWENCJE W ASO
Standardowe zachowanie się ASO wobec Klienta
-Po reklamacji i zaakceptowaniu anomalii zapewnić Klienta, że usterka zostanie wyeliminowana poprzez sprawdzenie i jeśli to konieczne - wymianę kondensatora.-Po interwencji przedstawić wykonane prace i upewnić się czy Klient jest usatysfakcjonowany.
Sprawdzenie zgodności kondensatora
Patrząc poprzez kratownicę przednią w miejscu pokazanym na Rys.1 - sprawdzić ustawienie ścianki działowej, pokazanej na Rys.1 i widocznej z lewej strony kondensatora, na wysokości bloczka podłączenia przewodu wlotu i wylotu. Szczegół (A) przedstawia ściankę działową w pozycji prawidłowej; Szczegół (B) przedstawia ściankę działową w pozycji niewłaściwej.
Rys. 1
Jeśli ścianka działowa znajduje się w pozycji niewłaściwej (B) uruchomić klimatyzator i pozostawić aby pracował przez kilka minut.
Następnie sprawdzić czy sprężarka dokonuje ciągłych włączeń i wyłączeń a następnie sprawdzić temperaturę przewodów wlotu i wylotu z kondensatora.
Jeśli przewód wlotu (średnica większa) jest gorący i przewód wylotu (średnica mniejsza) jest wyczuwalnie zimniejszy - kondensator jest prawidłowy.
Jeśli natomiast oba przewody mają te samą temperaturę (ciepłe) kondensator musi być wymieniony zgodnie z opisem procedury 5040A40 Instrukcji Napraw.
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Wersja
Opis
Nr zamówienia
Ilość
Skraplacz
55700408
1
DANE SYGNALIZACJI REKLAMACJI
Wersja
Operacja
Część
Usterka
Pozycja
Przyznany czas
5040168
1
RF
0.90
może uda Ci sie chociaż wkleić RYS1 ze szczegółem A i B? tak by wiedzieć czego tam szukać?
Skoro masz wodę to znaczy,że nie odpływa tylko gromadzi się w środku- zapewne zatkany jest odpływ - niedrożny
Nie chlubocze smile.gif warto wsadzić po zdjęciu tej gumowej rurki kawałek elastycznego pręcika -i sprawdzić
