Uszczelka zaworów
Witam .Niedawno wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów w chevrolecie nubira silnik 1.6 16v 109KM. Dziś patrzę a olej cieknie z prawej strony a 2 świece całe pływają w oleju. Chciałem dokręcić śrubę no i strzeliła. Mam pytanie gdzie takie śruby kupić? i Jak tą uszczelkę założyć aby nie ciekło? Wiem że trzeba dokręcać kluczem dynanometrycznym (10Nm) .Czy to wina kiepskiej jakości uszczelki???Czy dawać silikon???
Nie wiem jak w 1,6 ale w 1,4 jest plastikowa pokrywa więc jak się już raz wykoślawi to trudno ją okiełznać i regularnie puszcza. Po pierwsze trzeba bardzo dokładnie ją umyć i odtłuścić. Uszczelke oryginalną kupić w potaku. Dać w doświadczone ręce wyposażone w klucz dynamometryczny (w 1,4 jest 8Nm) wink.gif U mnie pomogło. Jak nie pomoże to silikon i tyle.
> dynamometryczny (w 1,4 jest 8Nm) U mnie pomogło. Jak nie pomoże to silikon i tyle.
http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html#Placet7
Pokrywa plastikowa. Tak zrobiłem jak piszesz. Uszczelke kupiłem jakąś tanią. Teraz pytanko: Gdzie kupić śruby? i dobrą uszczelkę??
  • 2 miesiące później...
Uszczelka za 30zł to kupa. Zdjąłem pokrywa a ona sama się połamała. Kupiłem Elringa wymyłem wszystko założyłem i dupa znów lecie w tym samym miejscu tzn z jednego półksiezyca. Dokrecałem kluczem dynanometrycznym i nic . Słyszałem że należy dac mase uszczelniajaca Elringa np Dirko.Czy to pomoże?? Nie mam już pomysłów. A może wymienic pokrywe? czy wie ktos wie gdzie kupic aluminiową?? Jakies inne sugestie??
Możesz próbować z Lanosa, ale czy do Laczka siądzie 1:1 to głowy nie daję.
Użyj Dirko i będzie po problemie. Wałkowane wiele razy zarówno tutaj jak i na kącikach Daewoo.
W lacetti jeszcze nie rozbierałem, ale ostatnio robiłem w accencie.
Jeśli w miejscach śrub są takie tulejki które wystają ponad plastik, to spiłuj je delikatnie, a sylikon (lub masę) nałóż zarówno na uszczelka-głowica, jak i na dekiel-uszczelka. U mnie w accencie sylikon trzymał pomiędzy uszczelką a głowicą, natomiast ciekło na połączeniu uszczelka-dekiel.
Jeśli będziesz używał masę uszczelniającą to w ASO opla dostaniesz taką pod nr. GM 90485251 (podobne do dirko).
Witaj,
Ja kupiłem jakąś podrobioną uszczelkę za dwadzieścia parę pln i przykręciłem kluczem dynamometrycznym na silikon. Niestety po krótkim czasie wyciek pojawił się znowu. Jakiś dwa miesiące temu kupiłem w Potaku komplet uszczelek do całego silnika za 90pln + przesyłka. Jakość uszczelki w porównaniu z poprzednią była doskonała. Dokręciłem w odpowiedniej kolejności kluczem dynamometrycznym tym razem bez sylikonu i jak na razie bez wycieków. Oryginalnie producent nie przewidział sylikonu. Zobaczymy na ile wystarczy tym razem.
Pozdrawiam MK.
Nie wiem, jak to jest w Laczkach, ale w Lanosie masa uszczelniająca była przewidziana przy przejściu uszczelki z płaszczyzny na pokrywy wałków i przy półksiężycach.
Tak też zrobiłem, minimalny wyciek wciaz jest i pojawił sie w innym miejcu,może dlatego że miedzy pokrywe a uszczelke w paru miejscach dalem masę bo uszczelka wypadała jak obracałem pokrywę do montażu
