Interpretacja wyników pomiaru kompresji i próby olejowej
Silnik benzynowy 1.8, nominalna wartość ciśnienia: literatura podaje że dla tego silnika jest 16
Próba na ciepłym, na sucho pokazała 16-16,5 a na jednym 17,5
Po chwili próba olejowa (8ml oleju na cylinder) pokazała niebotyczne wartości 21-22
Rozumiem, że oznacza to, że zawory trzymają dobrze, a pierścienie nie. Tylko skąd tak wysokie wartości?
Przeszłość auta niepewna, więc jedna z hipotez to mocno splanowana głowica
A może to objętość oleju dolana przy próbie zmniejszyła pojemność komory spalania i stąd takie wysokie 22?
Silnik brał olej (około 1l/1000) dwa dni przed pomiarem miał kurację naftą (zalanie cylindrów na noc w celu odblokowania ewentualnie zapieczonych pierścieni)
Przed naftą kompresja nie była mierzona.
Czyli kompresja jest OK, dalsze próby olejowe czy inne są bezcelowe.
Nie no nie chce mi się wierzyć, że nafta zdziałała cuda. Będę obserwował bagnet dalej. Przypomnę - brał litra semisyntetyka na 1000 km.
Chyba że jednak uszczelniacze - ale nie kopcił z rana.
To, że bierze olej niekoniecznie wynika z zużytych pierścieni i braku kompresji! Przy rozwalonych pierścieniach nafta i tak nic nie pomoże. Wygląda na to, że kompresja jest OK, więc szukaj przyczyny gdzie indziej wink.gif
> Przy rozwalonych
Ale przy zapieczonych PODOBNO pomaga rozpuścić nagar i pierścienie się rozprężają - nie liczę na cud, ale kuracja naftą nic nie kosztowała.
Podpowiesz gdzie szukać i jak szukać? Wycieków nie ma (sucho pod autem). Jedynie korek wlewu (jest umiejscowiony tuż nad wałkiem zaworów ssących) popuszcza - albo zużyta gumowa uszczelka korka albo za bardzo dmucha.
Ale nie są to ilości 1-2 l na miesiąc - a tyle ubywało.
Podobnie gdyby uszczelniacze, to przy takich ubytkach poranny rozruch nie byłby bez dymu.
Niektóre silniki (np. VW) normalnie biorą litr na 1000 (tak jest napisane w instrukcji) i nie jest to podstawa do naprawy gwarancyjnej wink.gif Mechanikiem nie jestem, ale jeżeli to jest silnik N/A, to wyglada na uszczelniacze.
> to podstawa do naprawy gwarancyjnej Mechanikiem nie jestem, ale jeżeli to jest silnik N/A,
mercedes fiat ford tez ma taką norme w instrukcji.Ale jesli tyle bierze to coś jest nie tak
Oczywiście, że nie tak. Ale na gwarancji pokażą najbliższe drzewo smirk.gif I nie każdy producent ma taki dupochron smirk.gif
Wiem, że takie zapisy są w instrukcjach, ale umówmy się, że (zwykły) silnik z takim zużyciem jest daleki od sprawności.
Ile pożyje sonda i katalizator?
Tak, silnik nie jest turbo. Ot zwykłe 1.8 16v DOHC 116KM rzędowa czwórka.
Tylko po to napisali to w instrukcji.
> wartości?
> wysokie 22?
Masz mnóstwo nagaru w komorze spalania i to zawyża ciśnienie sprężania. O ile zawyża to trudno powiedzieć. A wtryśnięcie oleju do cylindra jeszcze bardziej zmniejszyło zasyfioną komorę spalania i stąd kosmiczne wartości.
Spróbuj poszukać kogoś kto robi próbę szczelności cylindrów, metoda o niebo lepsza od pomiaru ciśnienia sprężania, wskazuje bezpośrednio na niedomagające podzespoły bez tak dużego ryzyka zakłamania pomiaru
> zakłamania pomiaru
Kolego a możesz coś więcej powiedzieć na ten temat. Jak wygląda badanie szczelności itp.
Pzd
> Pzd
Google, google i jeszcze raz google. A w skrócie napiszę, że zamiast mierzyć ciśnienie to wtłacza się do cylindra powietrze i sprawdza ile go ucieka i którędy. Naprawdę bardzo fajny pomiar i aż dziw bierze, że mało kto o tym wie i powszechnie stosuje się tą kiepską metodę pomiaru ciśnienia sprężania.
No, i tak samo jak zalecane ciśnienie w oponach ma być np. 2,5 bar a jest 3 to też nie ma sensu ruszać hehe.gif
