Kosiarka - pali stacyjki...
Temat może dziwny ale jest tak jak napisałem.
Sąsiad kupił sobie kosiarko-traktorek Bolens (MTD) gdyż ja mam taki sam i mu zachwaliłem, że daje radę.
Po niedługim czasie padła mu stacyjka... jako, że u nas koniec świata, on jest praktycznie non stop za granicą to olał gwarancję, wpiął jakąś stacyjkę z poloneza tak, żeby nie ingerować w oryginalną elektrykę kosiarki i działało to... aż padło. Nowa stacyjka się spaliła.
Sprzęt trafił do mnie, zamontowałem dwa przełączniki zamiast stacyjki. Jeden do zapłonu, drugi do rozrusznika (taki ze sprężyną, odbijający) i działało... ale padło.
Może ktoś coś podpowie.
W sumie sprzęt już teraz nie jest na gwarancji a dostać taką stacyjkę oryginalną jest trudno... zwłaszcza, że to chyba cos innego jest winne niewiem.gif
a na jaki prąd dałeś przełączniki?
Moim zdaniem daj dwa nowe, ale nie załączaj nimi obwodu, tylko przekaźniki którymito dopiero załączasz obwód.
Przekaźnik taki 30A da rade. PRzełącznik miał max 1-2A
http://allegro.pl/przekaznik-samochodowy-12v-30-40a-nowy-3652-i2406621168.html
A może w oryginale były przekaźniki, a ktoś naprawił to po "polsku" czyli zamiast przekaźnika jest kawał druta i przez stacyjke płynął prąd roboczy?
> No i teraz zagadka - o co kaman, że pali te stacyjki
A co dokładnie się pali?
Tak ogólnie to albo prąd niedostosowany do obciążalności (dać większy wyłącznik), albo iskrzenie przy rozłączaniu (dać układ gasikowy).
> załączasz obwód.
W sumie można spróbować ale skoro pali 3-ci włącznik to chyba coś nie halo jest "głębiej" niewiem.gif
Nie, nie ma tam przekaźników bo mam taki sam sprzęt. Tzn coś jest bo słychać "tyk" przy załączeniu ale z tym nie ma problemu - pali się stacyjka. Dam mocniejszy przekaźnik to padnie coś dalej spineyes.gif
Obadam to dzisiaj, zobaczę co się faktycznie uwaliło, na razie mam info telefoniczne, że znowu nie działa.
> działa.
Jeśli masz taką możliwość podłącz tam amperomierz, sprawdź ile prądu płynie przez stacyjke
Sprawdziłbym przekaźnik od rozruchu (ten co robi "cyk")
Może po prostu uszkodzona jest w nim cewka, idzie za duży prąd i tyle w temacie.
Sprawdź, czy za stacyjką jest przekaźnik dużej mocy do sterowania rozrusznika. U mnie jest. Jeżeli tam nie ma, to trzeba dołożyć, ale nie taki 30A o jakim piszą koledzy, a na znacznie większy prąd. Poszukaj po haśle "przekaźnik rozrusznika motocykle".
> załączasz obwód.
30A na rozrusznik? Nawet w takim pizdzidle bedzie wiecej.
Pomysl dobry, ale zaczac trzeba kleszczami dietza.
Podejrzewam, ze w ramach oszczednosci nie dano stycznika przed rozrusznik.
> radę.
Tak naprawdę to spaliło jedną stacyjkę- oryginalną, a to się zawsze może zdarzyć. Potem to już było kombinowanie i chyba jednak nikt nie sprawdzał, czy późniejsze rozwiązania miały prawo działać dłużej, prawda?
Sprawdzić w jakich warunkach pracuje oryginał, dobrać coś odpowiedniego i problem powinien ustąpić.
ile może ciągnąc cewka od automatu w rozruszniku cfaniaczek.gif- mylicie pojęcia - prąd rozruchu a prąd potrzebny do ruszenia cewki w rozruszniku
> ile może ciągnąc cewka od automatu w rozruszniku - mylicie pojęcia - prąd rozruchu a prąd
Dokładnie. Poza tym tam nie pali się przełącznik rozrusznika tylko zapłonu...
> dłużej, prawda?
No nie bardzo... Oryginalna (czytaj goowniana chińska) stacyjka została zastąpiona nową od poloneza.
Wypięta jedna kostka - wpięte w nią przewody (z racji innego kształtu kostki) i tyle. Nie nazwałbym tego wielkim kombinowaniem - stacyjka to stacyjka.
Sporo - w dużych Fiatach i Polonezach ciągnęła właśnie koło 30A i palenie stacyjek było w nich znaną wadą fabryczną. Pomagało dodawanie przekaźnika.
To chyba nie oglądałeś rozruszników do traktorów ogrodowych.
One mnie mają "solenoidu" jak samochodowe, który wysuwa bendix i jednocześnie jest przekaźnikiem mocy podającym napięcie wprost z akumulatora na rozrusznik.
W nich rozrusznik ma jeden styk, prądowy, którym jest zasilany bezpośrednio. Bendix jest wyrzucany obrotem wałka rozrusznika.
I takie rozruszniki ciągną raczej sporo ponad 30A, dlatego na ogół w traktorkach masz zewnętrzny w stosunku do rozrusznika stycznik dużej mocy.
Stawiam na problem z akumulatorem lub alternatorem - za duży prad płynie przez stacyjkę i się spali....
chyba sam sie nie przygladales, selenoid jest do zalaczania rozrusznika, tylko osobno, a sterowanie nim jest ze stacyjki
A co napisałem w tym zdaniu?
Stycznik różni się tym od klasycznego "solenoidu" na rozruszniku samochodowym, że wyłącznie załącza prąd, ale nie bierze mechanicznego udziału w wysuwaniu bendiksa.
