Klima - znów walczę
Klimatyzacja ożywiona jakiś miesiąc temu. Wcześniejsza awaria rozerwany wąż gumowy na skutek nie załączenia wentylatorów. Opanowałem temat - naprawiłem wąż, złożyłem wszystko, pojechałem na sprawdzenie szczelności azotem. Przez 0,5h auto stało z ciśnieniem 15barów. Nie uciekło nic. Układ został więc napełniony czynnikiem. Ciśnienia w układzie 2 bary na niskim i 12-15 barów na wysokim. Chłodziło...ale nie było takich upałów. Teraz jest bardzo słabo.
Wpiąłem się z termometrem w parownik. I tak przy temp zewn ok. 25st na parowniku schodzi nawet do 3-4st - jest OK. Ale przy temperaturach ponad 30st na parowniku udaje się zejść tylko do jakiś 13-15 st crazy.gif co daje temp w kratce też w tej okolicy albo nawet ciut więcej.
Gdzie szukać przyczyny? Czy zacząć od sprawdzenia, ile czynnika mam w układzie? Może coś uciekło...choć nie widzę specjalnie wycieków. Zresztą była próba szczelności azotem.... A może szukać przyczyny w zabrudzonym skraplaczu? Czy jednak sprężarka ma już zbyt małą wydajność? Ale z drugiej strony ciśnienia były OK...pomału zaczynam mieć dość crazy.gif...w aucie żony jest istna lodówka...nawet przy dużej wilgotności zewnętrznej i temp ponad 30st, a u mnie niby działa, ale i tak gorąco.... angryfire.gif
Sprawdz ilosc czynnika. Pewnie bedzie go malo jak czynnik jest z kontrastem to szukaj wyciekow tylko mam nadzieje, ze zdajesz sobie sprawe z tego ze golym okiem nie znajdziesz.
Jasne - UV, patrzyłem na razie pobieżnie - ale pewnie trzeba poszukać dokładniej. Czyli sugerujesz, że 3 tygodnie temu podczas próby azotem było szczelnie i się rozszczelniło przez ten czas? Sądziłem, że skoro było szczelnie i klima pracowała praktycznie cały czas, to tak szybko nie ucieknie....bo azot raczej też by spieprzał niewiem.gif
Tak sugeruje. Mialem identycznie u siebie w aucie. pod zegarami ok a po tygodniu czynnika nie ma. Ale mialem napelniony z kontrastem wiec znaleziono nieszczelnosc.
Za mała wydajność w stosunku do wilgotności powietrza.
Dzisiaj np punkt rosy jest przy 22 stopniach i ochłodzenie powietrza poniżej wymaga wykroplenia litrów wody.
A energia, która poszła na wykraplanie nie idzie na chłodzenie.
Tabelka od Lanosa.
> litrów wody.
Możliwe - co więc sprawdzić, wymienić, naprawić - bym miał zimno w aucie? W aucie żony, mimo, że klima przynajmniej 2 lata (tyle auto u nas) nie dotykana poza odgrzybieniem - z kratek leci 5-7 st.....zawsze 270751858-jezyk.gif
> 5-7 st.....zawsze
Ciśnienie wysokie 12-15 to chyba trochę mało.
W lanosie na pełnej wydajności jest ponad 20.
Załatw sobie analogiczną tabelkę do swojego samochodu, wtedy będziesz miał pewność, czy da się coś poprawić, czy nie.
> 5-7 st.....zawsze
No i używaj obiegu zamkniętego - wtedy masz już osuszone powietrze i można bardziej je schłodzić.
> 5-7 st.....zawsze
Możesz jeszcze zrobić test - lej zimną wodę na skraplacz (chłodnicę) klimatyzacji pod maską i zobacz, czy wzrośnie ciśnienie i się poprawia.
Jeśli tak, to masz problem z chłodzeniem skraplacza.
Z tego co czytałem na forum galaxy - podobno jest OK.
Sprawdzę to może nawet dziś - podjadę na myjnię i potraktuję skraplacz karcherem ok.gif
w moim oplu mam to samo, przy 25 stopniach 3-4 stopnie z kratki, jak jest 30 i wiecej to kicha, sam jestem ciekaw co moze byc przyczyna
Na czas próby szczelności odczepili węże od butli? Może zaworki puszczają (ja tak miałem... efektem była ucieczka czynnika w przeciągu kilku tygodni i darmowe napełnienie w formie gwarancji).
To jest delikatna chłodnica - więc mgiełką raczej a nie bezpośrednio strumieniem ok.gif
Hmm..tego nie wiem, jak podpięli azot udałem się do sklepu bo na co miałem patrzeć zlosnik.gif. Jak wróciłem, maszyna od klimy już była podłączona a o ciśnieniach dowiedziałem się od magika z warsztatu.
znaczy z daleka, tak? zlosnik.gif bo potraktowałbym ją z węża ogrodowego...ale nie mam ogrodu zlosnik.gif
> Hmm..tego nie wiem, jak podpięli azot udałem się do sklepu bo na co miałem patrzeć . Jak wróciłem, maszyna od klimy już była podłączona a o ciśnieniach dowiedziałem się od magika z warsztatu.
No właśnie u mnie podpięli butlę, ustawili ciśnienia, zamknęli zawór na butli i tak to zostało - okazało się potem, że wszystko jest OK - 2 godziny prawie auto stało, zero ubytku ciśnienia, więc zdjęli węże z zaworków, napełnili układ a po kilku tygodniach klima zaczęła raz chłodzić, raz nie i się okazało, że znowu jest za mało czynnika. UV-ką świecili wszędzie, zdejmowali osłony silnika itp. a na końcu ktoś poświecił po prostu na przewody przy zaworkach...
> 13-15 st co daje temp w kratce też w tej okolicy albo nawet ciut więcej.
> Ale z drugiej strony ciśnienia były OK...pomału zaczynam mieć dość ...w aucie żony jest istna
Omiń, lub zleć to w zakładzie, termistor w sprężarce.
To taki element który jak stwierdzi że sprężarka się nagrzała za bardzo to wyłączy zasilanie elektromagnesu sprzęgła.
Miałem identyczny problem jaki masz Ty, i to pomogło.
> znaczy z daleka, tak? bo potraktowałbym ją z węża ogrodowego...ale nie mam ogrodu
Wystarczy stara butelka z psikaczem od płynu do mycia szyb, przepłucz ją, nalej wody i rozpyl
Może jednak posprawdzaj połączenia lub skraplacz czy nie ma gdzieś malutkiej dziurki/wycieku.
Na swoim przykładzie, w Nubie zaczęło mi syczeć a klima nigdy nie była robiona więc podpięli pod azot i stałą tak około 30min. po czym stwierdzili że ok, ciśnienie trzyma, nie ma wycieków.
Podpięli pod automat który podobno jak wykryje spadki ciśnienia to przerywa operację, automat nic nie wykrył, nabił klimę i było wsio ok.
Na drugi dzień patrzę na podwórku że jakaś plama się pojawiła więc schylam się pod auto a tu nic nie widać.
Otwieram maskę i na pierwszy rzut oka też nic, i już miałem zamykać jak zobaczyłem plamę na skraplaczu i wyciek kontrastu z olejem angryfire.gif klima działa o dziwo jeszcze z tydzień z tym że coraz słabiej.
Przykład drugi, Mesiek żonki.
Miałem porozłączany układ z powodu wymiany sprzęgła.
Dałem potem nowe uszczelniacze i pojechałem do Kunera nabić tuż przed wyjazdem na wakacje.
Oczywiście uprzedziłem go że było porozłączane i że są nowe oringi, więc trzeba najpierw sprawdzić szczelność.
Posprawdzał i też niby było OK, maszyna nabiła i pojechałem.
Niestety po dwóch dniach coś słabiutko chłodziło, ponieważ w tym aucie nie ma opcji podejrzenia bez kanału/podnośnika (a podejrzewałem połączenia przewody/sprężarka) więc zajrzałem od góry i okazało się że jest wyciek na samej górze skraplacza po środku, dziura to za dużo powiedziane, wyglądało to jakby igłą zrobił dziurkę.
Tak więc ja bym szedł w stronę szukania wycieków (podpiąć pod maszynę i sprawdzić czy jest tyle towaru co było) ewentualnie może coś się dzieje z filtrem albo tym zaworem rozprężnym czy jak on tak się nazywa zlosnik.gif
Mam podpiętą diodę, która zapala się jak faktycznie sprężarka pracuje. Podpiąłem ją, bo jakiś czas temu walczyłem z czujnikiem przecioszronieniowym zlosnik.gif - załączał sprężarkę, potem jak temp na parowniku była bliska zamarznięciu - wyłączał na chwilę sprężarkę. A potem się zawieszał i klima nie startowała zlosnik.gif. Więc mam wizualizację faktycznego załączenia sprężarki i ta pracuje cały czas.
ok.gif spróbuję dzisiaj. Zresztą - jadę dzisiaj po południu w trasę Ciech - W-wa, więc sprawdzę też jak zachowuje się klima w trasie - jeżeli bedzie lepiej niż podczas jazdy po mieście, to też może to sugerować zaklejony skraplacz. A jak będzie bez zmian - trzeba szukać chyba wycieków oslabiony.gif
> on tak się nazywa
Sprawdzę na początek to co powyżej - czyli woda na skraplacz (dostęp w tym aucie, zresztą nie tylko do skraplacza, jest świetny zlosnik.gif) - jak nie pomoże, szukam dziury oink.gif
> do skraplacza, jest świetny ) - jak nie pomoże, szukam dziury
> Ale jak umyjesz to kiepsko będzie widać, teraz poszukaj wycieku
Jeżeli mam wyciek, to na 99% w miejscach, które były rozłączane. Skraplacz nie był ruszany... Zresztą - bez zdjęcia zderzaka mogę spryskać tylko jakieś 25% skraplacza i to też dopiero po wyjęciu kratek ze zderzaka.... cudowny dostęp do wszystkiego w tym aucie ok.gifzlosnik.gif
Przeczytaj jeszcze raz mój wywód na temat Meśka, też skraplacza nie ruszałem a jednak dziurka się pojawiła zlosnik.gif
> pojawiła
Szanse na to, co przytrafiło się Tobie są jednak mniejsze niż to, że jednak puściło to, co sam łączyłem zlosnik.gif. OK, OK - wiem już, że przyczyną może być jednak ubytek, jak również brudny skraplacz. Ponieważ dziś mam mało czasu - ograniczę się do spryskania skraplacza. W przyszłym tygodniu pewnie pojadę do magików na sprawdzenie, ile mam czynnika w układzie. Jeżeli coś uciekło - szukamy dziury - bez klimatyzacji żyć nie mogę, więc muszę w końcu to naprawić 270751858-jezyk.gif
Przyjedź do Piaseczna do kolegi Keengoo, on Ci naprawi a ja w końcu zobaczę twoją mordę na żywo zlosnik.gif pogadamy, popijemy a Grzanio Cię powozi zlosnik.gifok.gif
Nie dam rady - Jadę dziś wieczorem do W-wy, jutro kole 11 spadam stamtąd wink.gif. Zbyt mało czasu.... icon_rolleyes.gif
> Nie dam rady - Jadę dziś wieczorem do W-wy, jutro kole 11 spadam stamtąd . Zbyt mało czasu....
> No to przecież życie nie kończy się na jutro
Ja muszę mieć sprawną klimatyzację ASAP!! Z tego też powodu rozważam przyjazd do W-wy autem żony.... zlosnik.gif
W Galaxy częstym problemem jest niedomknięta klapa mieszająca ciepło/zimno. Sprawdź termometrem na kratkach przy wyłączonej klimie i temperaturze na LO, później wyjmij termometr na zewnątrz pojazdu. Jak temperatura na zewnątrz zacznie spadać, to masz odpowiedź.
Sprawdzanie azotem to ściema w zakłądach co nie maja pojęcia jak klima działa
1- było podciżnienie żeby wodę z układu usunąć ??
2-jak układ był rozszczelniony to osuszacza już pewnie nie masz
3- kontrast - olej - było dodawane ??
Walcz - i sprawozdawaj
