Zafundowałem sobie takie oto pudełeczko
> mam tylko te dwie wtyczki co widac na zdjeciu.
> zostaly mi z emulatora mapsensora-nie moglem ich w skodzie
> wykorzystac i musialem obciac
Szkoda, bo szukam tanio wiązki od emulatora wtrysków.
PZDR
> Na pewno.
> BTW Robiłeś regulację gazu po założeniu wariatorka?
nie,ale przydalaby się chyba - dawka po gwaltownym depnięciu jest jakby za duza...na razie skręcilem delikatnie reduktor,a jutro,jak czas pozwoli,podepnę laptopka,i popatrzę,jak to wygląda hmm.gif
> no to juz wiem, czemu u mnie jest tanszy - ja nie mam wtyczek z
> czujnika i z ecu - u mnie trza sie wpinac i lutowac - nie
> postarali sie
u mnie wystarczy przepiąć wtyczki - wpiąc w szereg wiązkę wariatora zlosnik.gif
A za wygodę się płaci...
PZDR
> wygląda
Tak mi się właśnie zdawało. Przyspieszony zapłon to bardziej efektywne spalanie mieszanki LPG-powietrze, a więc dawki mogą być mniejsze.
Czekam na info nt. spalania (9-10 tankowań).
PZDR
> PZDR
raptem niecale 20 PLN...zresztą i tak nie bylo innego wyjścia...
> farciarz
> a ja tu kurna musze az 6 kabli polutowac
to juz teraz wiadomo,dlaczego dodają do wariata tzw."emergency connector" zlosnik.gif
U mnie w razie awarii wariatora wystarczy wypiąć jego wiązkę i podlaczyc wtyczkę od czujnika tak,jak bylo oryginalnie...ale np.u Ciebie wtedy jedynym ratunkiem jest ta loopback-wtyczka zlosnik.gif
> connector"
no wlasnie mam taka wtyczke loopback - gdzie ja sie wpina ? w razie awarii ?
> awarii ?
odpinasz wiązkę od wariatora,i wtyczka loopback robi za gniazdo do tejże wiązki...
Też wolę z wtyczkami. Będę musiał przed zakupem sprawdzić, czy wiązka ma wtyczki.
PZDR
> tejże wiązki...
troche mam niesmak ze musze lutowac - mogliby [kurza twarz]
dac wtyczki, ale pewnie nie sa latwo dostepne i olali.
ppoza tym kolory wiazki do tps, +/ - sie nie zgadzaja, ale juz doszedlem co i jak. dobrze ze przynajmniej manual jest dobry ok.gif
> ma wtyczki.
mozę tak być,ze do Twojego auta nie da się zastosowac wtyczek - wiasnie wiązka w aucie mopze być jednolita,bez polacznia na wtyczki...kolega Piekara tez kupował wariata (notabene tego samego,co ja,i w tej samej hurtowni zlosnik.gif),i okazalo się ,ze w jego aucie trzeba ciąc kable,i lutowac...
> aha - teraz juz rozumiem
Kabel od TPS,power,masa i sygnał "gaz" (+12V po elektrozaworach)
> pocieszę Cię - ja tez musialem trochę lutować
> samego,co ja,i w tej samej hurtowni ),i okazalo się ,ze w jego
ale u mnie z czujnika walu jest wtyczka (tak jak u ciebie) - a i tak musze sie wlutowac
> no ja tez to bede musial
> musze sie wlutowac
czyżby jakas niestandardowe zlacze,ze nie dali wtyczek w wiązce od wariata ? hmm.gif
> wariata ?
no na to wyglada
> najlepiej w wiązkę od kompa gazowego
> juz jestem ciekaw co powie ECOTEC na 15 stopni
> mam nadzieję,ze nie "stuku-puku"
> Chyba swoj też przestawię
> fajerki wytrzymale endziny sa
> ano...
> Nawet uturbienia się nie boją
Zakładam, że są wtyczki. Obadam czujnik położenia wału dla pewności.
Zastanawia mnie jednak to, że Elpigazowcy (centrala) nie umieli mi powiedzieć, czy i jakie są możliwe ustawienia wariatorka. Powiedzieli tylko, że model AEB pasujący do mojego silnika jest programowany pod dany silnik. niewiem.gif
Rozumiem, że rozwiązanie może być uniwersalne, ale chyba powinna być możliwość zmiany wartości wyprzedzenia zapłonu. hmm.gif
PZDR
> A masz taki katalog może?
co w tej tabeli oznaczają ostatnie dwie kolumny bo niestetyniewiem.gif jestem nieczytaty w tym języku i czy to "cóś" podejdzie do gazu lavato
i co? masz już jakieś pierwsze wyniki spalania????
food.giffood.giffood.gif wyniki spalania
> wyniki spalania
Normalnie robilem 350 km na 35 litrach...
> tak z +20 km na butli jak narazie
Dzwonilem na Gagarina ale nic sie nie dowiedzialem ,jakis facet nie kumaty tongue.gif
> kumaty
> jak tam moje foto
> trza tam jechac - ale i tak facet nie kumaty
dokladnie - przez telefon nie da rady nic zalatwić u zadnych gazowników zlosnik.gif
A na Gagarina to wogole były jaja - facet mi chcial wmówić,że jak nie mam calej instalki BRC,to wariator BRC mi nie podejdzie rotfl.gif
> wlasnie zrobilem i wysyłam na maila
> dzieki
> doszly - jutro sie zabieram do poludnia
nie ma za co...nie wiem,czy Ci te foty w jakikolwiek sposób pomogą oslabiony.gif - sam widzisz,ze u mnie to jest kwestia przepięcia wtyczek... oslabiony.gif
> gazowników
Dobrze ze wytlumaczyl gdzie znajde tego Gagarina hehe.gifMysle ze wszystko zalezy od czujnika ;mag, opt, halo reszte mozna polutowac ok.gif
pomoga - mnie chodzilo wlasnie o kwestie ktory kabelek w jakim miejscu we wtyczce - btw te wtyczki u mnie takie same sa zlosnik.gif chcialem kupic typ "C" ale cholera nie maja frown.gif
> w Tarnowie ponoc tez nie
Do takich silnikow pasuje typ "C":
> Zeskanować Ci ktoryś schemat ?
mógłbyś zapodac do Fiata brava 14, 12 V
> prosim
