Zafundowałem sobie takie oto pudełeczko
273980111-wariat2.jpg Muszę pochwalić mysłowicki oddział Czakramu - firma wysoce profesjonalna - od razu wiedzieli,jaki "wariat" podchodzi do mojego autka,z jakim kabelkiem...no i najwazniejsze - mieli go na stanie 270635636-JUMP2.gif
Niestety,412 PLN nie moje sick.gif,ale myslę,ze autko mi to wynagrodzi zlosnik.gif
Jak trochę potestuję,to podziele się wrażeniami waytogo.gif273980099-wariat.jpg
fota 2
> a do czego to pudeleczko słuzy???
> wyprzedza radykalnie zapłon na LPG
A do UNO z gaznikiem tez mozna se załozyc??
A auto gaznikowe to i tak zwykle tylko na LPG jezdzi,więc mozna zakręcić radykalnie wink.gif
> na stanie
> Niestety,412 PLN nie moje ,ale myslę,ze autko mi to wynagrodzi
> Jutro montuję
koniecznie i chłodnym okiem ..na spokojnie
> tam wystarczy aparatem zakręcić i juz zaplon wyprzedzony
> zakręcić radykalnie
> no czasem na PB jezdze jak jest $$$
To zaznacz na aparacie zapłonowym wyprzedzanie standard i LPG.
Przestawienie zapłonu nie zajmuje więcej jak 1 min. (u mnie najdłużej trwa szukanie klucza 10 zlosnik.gif)
Ja mam ustawione 6 st. zamiast 2, czy można więcej, to nie wiem, bo spalanie stukowe na LPG jest słabo dostrzegalne (no chyba, że jestem już przygłuchy, ale na benzynie wychwytuje bez problemu)
Troche się boje dalej przyspieszać, zresztą na razie docieram silnik po remoncie, więc lepiej nie przesadzać.
> Jak radykalnie
> na wariatorze mam 4 ustawienia - 6,9,12 i 15 stopni
15 na pewno nie dam rady ustawić, bo mi się szybciej regulacja skończy hehe.gif
Będziesz ustawiał "na słuch", czy jakąś inną metodą?
Pod co to sie podpina ?
Pod MAP Sensor tylko, czy jeszcze gdzies ?
Takie cacka AEB pod MAP-a kosztuje chyba 170 zł, dlatego pytam.
Dzieki.
Hmmm, co to daje ? Moc, spalane ?
moc/moment w górę (szczegolnie w dolnym z akresie obrotow),spalanie w dół ok.gif
na sluch ok.gif - spalanie detonacyjne to spalanie detonacyjne,bez roznicy,czy paliwem jest LPG,czy benzyna...standardowo mam ustawione 12 stopni,więc na razie zostawię tak...jak będzie stukać,to po prostu zmniejszę (reguluje się to kombinacją dwoch microprzelączników)
tylko pod czujnik położenia wału korbowego.
<<KLIK>> - instrukcja...
No i pod TPS,ale tylko w celu wykrycia przez wariatur zamknięcia przepustnicy (wtedy nie wyprzedza on zaplonu)
emulator map-sensora ma jedną zasadniczą wadę - nie da rady wyjść poza zakres wyprzedzenia zaprogramowany w ECU...
jednak wariator to duzo bardziej skomplikowane urządzienie,niz emulator mapa,ktory ma za zadanie po prostu wytworzyc i podac na ECU odpowiednie napięcie zlosnik.gif
mam nadzieje, że da niezłe efekty. pochwal się jak zrobisz testy zlosnik.gif
> piękne pudełeczko
wlasnie wrocilem z garażu - montaż to 10 min roboty 270635636-JUMP2.gif...pierwsze wrazenia (jeszcze nie jechalem nigdzie sick.gif) - przy pierwszym uruchomienu silnika po zamontowaniu wariatora trzeba pokręcić trochę (okolo 10-12 sek) rozrusznikiem,az auto załapie - podczas kręcenia pali się kontrolka silnika - wariator chyba wtedy wstępnie adaptuje się do danego ECU - sczytuje sygnał z czujnika GMP,zapisuje jego wzorzec i dopiero puszcza sygnał z czujnika do ECU...auto odpala i potem nie ma juz zadnych klopotow...
Teraz trochę o dzialaniu - silnik na biegu jalowym,na LPG,zapłon przyspieszony (pali się czerwona dioda na wariatorze): silnik pracuje rowno,tak,jak zawsze,ale manual wariatora każe ustawić potencjometrem moment,kiedy przyspieszenie zaplonu ma "się załączyć" - na polozenie przepustnicy powyzej biegu jalowego...więc kręcę potencjometrem,az czerwona lampka zgasnie...no i zgasła ! Spadły tez odczuwalnie obroty silnika,zanim ECU uchylił bardziej kanał obejsciowy...i w drugą stronę - zaplon "standardowy",bieg jalowy...wyprzedzam - obroty rosną odczuwalnie (nie wiem,o ile - nie chcialo mi się podlączać obrotomierza zlosnik.gif),zanim ECU to skoryguje...więc pierwszy wniosek jest taki,ze wydajność silnika odczuwalnie rośnie po wyprzedzeniu zaplonu cool.gif
Na razie ze względow "rodzinnych" (goście) nie mogę raczej nigdzie wyjezdzać,ale pod wieczór potestuję zabawkę podczas jazdy food.gif i oczywiście dam znać waytogo.gif
> wlasnie wrocilem z garażu - montaż to 10 min roboty ...pierwsze
> wrazenia (jeszcze nie jechalem nigdzie ) - przy pierwszym
> wstępnie adaptuje się do danego ECU - zczytuje sygnał z czujnika
> obrotomierza ),zanim ECU to skoryguje...więc pierwszy wniosek
> wyjezdzać,ale pod wieczór potestuję zabawkę podczas jazdy i
> oczywiście dam znać
No to czekamy na wyniki zlosnik.gif (tylko weź w drogę komplet narzędzi itp itd) zlosnik.gif
chyba zakupie takie cuś dla siebie i wpadne do ciebie ze skrzynką piwo.gif20.GIF
> Yaboll z ciebie to niezły magik
4 kable do podlączenia - masa,+12V z elektrozaworów LPG,+12V po stacyjce i sygnał z TPS...
Fajna sprawa tylko ta kasa mnie zalamuje yikes.gif.Bede kombinowal z MAP moze nic nie bedzie kosztowalo 893goodvibes.gif
> ee tam zaraz magik
No a jaki jest sygnal wyjsciowy (czym to steruje)?
podlącza się to w szereg między ECU a czujnikiem położenia wału korbowego.
Wystarczy zapiąc wtyczki,jak na zdjęciu:
> ee tam zaraz magik
Wpinałeś się w kabelki kompa gazowego, czy bezpośrednio do TPS na przykład?
PZDR
> przykład?
> w wiązkę kompa - tam bylo najlatwiej
Eh. Chciałbym, żeby do mojego auta dało się założyć wariatorek. Niestety nie znalazłem. frown.gif
PZDR
> Tak myślałem. W sumie po co się męczyć.
> szukałeś w katalogu BRC ?
Sztywny13 mi to kiedyś sprawdzał. A masz taki katalog może?
PZDR
<<KLIK>>
Dzięks, ale niestety są tylko do 1.6 na Siemensie a nie Motronicu. beksa.gif A byłem skłonny wydać taką kasę...
PZDR
zapytaj jeszcze TU - oni oferują wariatory firmy AEB...może oni mają wlasnie do Twojego ECU...hmm.gif
Wysłałem mailika. Dzięks.
PZDR
> Wysłałem mailika.
Tez pisalem no nich kiedyś w tej samej sprawie...do centrali,do oddzialu w Bedzinie i w Warszawie...zero odpowiedzi sick.gif
> znając zycie,nie odpowiedzą
To taki polski standard. Niestety. Tracą na tym i klienci i takie warsztaty.
Będę tam dzwonił w tygodniu.
PZDR
> korbowego.
Rozumiem, czyli po prostu wariator modyfikuje sygnał czujnika wału korbowego powodując wyprzedzenie o parę stopni. Taki wariator na stałe wyprzedzenie możnaby łatwo zrobić, jakiś prosty układ z regulowanym opóźnieniem sygnału z czujnika położenia wału korbowego.
> korbowego.
PZDR
> korbowego.
w zasadzie wydaje sie ze ukl. nie jest bardzo skomplikowany.no ale dlaczego tyle kasy kosztuje?
> korbowego.
Jeśli z regulowanym opóźnieniem sygnału - to pół biedy, dało by się w prosty sposób opóźnić, ale w wyprzedzeniu zapłonu przez wariator pewnie będzie chodziło o to, żeby ECU dostał impuls wcześniej niż by fizycznie podał go czujnik wału - czyli inteligentne wyliczanki i stworzenie własnej mapy ... A wtedy to już pewnie mikroprocesor,eeprom, soft itp... niewiem.gif
Pewnie dlatego takie to drogie....
> korbowego.
> warsztaty.
> z opoznieniem jest latwo,gorzej z przyspieszeniem
Masz rację, mój bład, sygnał z czujnika halla ma byc wcześniej niż w rzeczywistości. A z tym już trochę gorzej, bo trzeba zastosować układ z przewidywaniem kiedy ma wystąpić ten rzeczywisty impuls.
Tak na szybko możnaby podpiąć drugi czujnik halla na wale, który byłby przeznaczony tylko do gazu i byłby przesunięty o niewielki kąt w stosunku do oryginalnego. Wtedy cały układ opóźniony byłby o stały kąt a przełączanie czujnika halla z noPB na LPG odbywałoby się jakimś szybkim przekaźnikiem. Koszt nowego czujnika halla to jakieś 80zł.
Ale ECU do ustalenia wyprzedzenia zapłonu pobiera także sygnał z czujnika MAP i czujnika stukowego (detonacyjnego). Emulatory MAP są tańsze, ale najtaniej wyjdzie nam odłączyć na próbę czujnik spalania stukowego wtedy ECU nie będzie dostawał sygnału o spalaniu stukowym i wyprzedzi zapłon o kilka stopni.
Gorzej, że zmiany kąta wyprzedzenia zapisywane są w mapie pamięci ECU i te same wartości będą obowiązywać dla benzynki i może być znacznie gorzej, no chyba, że ktoś jeździ tylko na samym gazie.
No ale teraz mamy duży wybór i można stosować lepsze paliwa i zamiast noPB95 zastosować 98 albo V-Power albo V-Power Raceing, które mają wyższą liczbę oktanową. :-)
u mnie nie da rady - nie mam wlasciwie gdzie go zamocowac...BTW - czujnik polozenia wału to zwykle jest czujnik magnetoindukcyjny,a nie Halla zlosnik.gif
> czujnika MAP
> Emulatory MAP
> są tańsze,
ale to półśrodek - emulując sygnał MAP-a (czyli podająć napięcie takie,jakie map podaje przy max.obciążeniu silnika) nie osiągniesz nic więcej,niz maksymalny kąt wyprzedzenia dla benzyny,zapisany w ECU...
Nie wiem jak jest w Punto, ja mialem na mysli skode. :-)
"Czujnik położenia i prędkości obrotowej silnika (hallotron). Jest on umieszczony na obudowie sprzęgła. Reaguje on na krawędzie przerwy wyfrezowanej w kole zamachowym. Krawędzie są wyfrezowane co 54°. Czujnik jest umieszczony tak, że impulsy powstają 60° i 6° obrotu wału korbowego przed ZZ. Sygnały z hallotronu służą do zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu, sterowania czasem i momentem wtrysku, regulacji prędkości obrotowej silnika na biegu jałowym, ograniczania prędkości maksymalnej silnika, podawania impulsów do obrotomierza. Awaria hallotronu powoduje unieruchomienie silnika "
Błąd w myśleniu. Czujnik spalania stukowego pracuje jedynie w jedną stronę. Podaje sygnał do opóźnienia zapłonu. ok 0.5-1.0 na jeden obrót wału do zaniku zjawiska.
zaluzmy ze chcemy przyspieszyc o 4st. to nie to samo co opoznienie o 356st.?
