Jakość płynu hamulcowego a działanie sprzęgła?
Panowie jak w temacie, może coś sie dziać ze sprzęgłem hydraulicznym w sytuacji starego płynu (4 lata)?
> lata)?
raczej nie.
ps
mam w sprzęgle 8 letni płyn i nie narzekam.
> a co się ma dziać? opisz co boli, poradzimy
Jak jest bieg wrzucony i puszczam sprzęgło, to najpierw słychac delikatne puknięcie a potem dopiero samochód rusza.
imo prędzej docisk albo wysprzęglik - siłownik sprzęgła.
Nie zaobserwowałeś ubytków płynu? sprzęgło nie ślizga?
> samochód rusza.
brzmi jak uszkodzona poduszka skrzyni/silnika/mostu...
Płynu nie ubywa, sprzęgło nie ślizga się. Jest tylko to puknięcie plus od czasu do czasu wsteczny zazgrzyta.
> lata)?
Wymiana płynu hamulcowego to nie jest majątek, więc można zaryzykować, zwłaszcza, że zaleca się wymianę tego płynu(jest higroskopijny) co 2 lata a Twój ma 4 lata.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
W przypadku sprzegła to psu na budę. Wymienia się dla tego ,że płyn stary ma niższą temperaturę wrzenia i podczas długotrwałego hamowania (bardzo rozgrzane zaciski) hamulce mogą się zapowietrzyć (zaparować własną parą)
> zazgrzyta.
Sprawdź czy poduszka pod silnikiem nie jest uszkodzona lub poluzowana. U mnie takie puk objawiało sie poluzowanymi śrubami od poduszki przy skrzyni.
> lata)?
Wymień i tak, albo zmierz chociaż, u mnie stary płyn przy -30 rozwalił mi własnie wysprzęglik.
> zmierz chociaż,
Daje to ogólny pogląd na stan płynu, kluczowe jest słowo ogólny.
Płyn w układzie hamulcowym nie ma dużych możliwości krążenia, co często skutkuje tym, że w zbiorniczku czy tylnych przewodach hamulcowych może być jeszcze w miarę ok a np. w przednich zaciskach może być bagno(miałem taki przypadek... w CC704).
Kolejna sprawa to czasami, podczas wymiany, zdarza się, że mechanik wymienia płyn w "całym" układzie hamulcowym a zapomina o sprzęgle.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
w ASO fiata zazwyczaj zapominali - przynajmnie w moim przykladzie. odkad mam maszynke swoja problemu nie ma zlosnik.gif
> Pozdrawiam BAS
jeśli wymieniasz płyn hamulcowy w układzie hamulcowym co 2 lata a o ukladzie sprzęgła zapomnisz i wymienisz co 4 to nic sie nie stanie. Inne obciążenie cieplne jest w okolicy hamulców a inne przy wysprzęgliku.
Sprawdź na początek prawidłowe działanie wysprzeglika w pierwszej kolejności
Jakieś sugestie jak to sprawdzić na własną rękę ?
w moim aucie wystarczy wejść pod auto, wykrecić wysprzęglik (2 śruby), ktoś naciska sprzęgło i patrzysz czy płynnie i bez oporu wychodzi o wraca
Ostatniej zimy musiałem wymienić płyn hamulcowy właśnie ze względu na sprzęgło. Z hamulców poleciał ciemny płyn ale nie jakiś strasznie zasyfiony, natomiast ze sprzęgła dosłownie papkowaty muł icon_eek.gif
Ten muł w dosyć duże mrozy chyba zamarzał, pedał sprzęgła nie zawsze miał siłę wrócić do normalnej pozycji.
