Przekładnia kierownicza z Bravo do Marei?
Witam, czy ktoś z forumowiczów orientuje się czy przekładnia kierownicza od FIAT'a Bravo 1,4 podejdzie do Marei Weekend 1,8. Według EPER'a numery katalogowe są zupełnie inne. Pewnie drążki kierownicze i końcówki są inne, ale czy sama przekładnia będzie pasować? Z góry dzięki za informacje.
Jesli bravo mialo wspomaganie to wg mnie powinna pasowac bez problemu. Co do drazkow a moze tylko koncowek beda raczej na pewno inne bo w marei jest wiekszy rozstaw kol.
> Nie wszystkie 1,4 miały wspomaganie.
Przekładnia jest ze wspomaganiem, tylko martwi mnie to że od Bravo 1,4. Pytanie czy drążki i końcówki mają taki sam gwint jak w Marei.
Przekładnia powinna być taka sama, ale drążki chyba nie. Marea ma większy rozstaw wahaczy przednich niż Bravo/Brava (dłuższe wahacze) więc i drążki z przekładni będą chyba dłuższe.
drążki napewną będa inne. Bardziej mnie zastanawia to, że według EPER'a Marea 1,8 ma przekładnie wspólną z 1,9TD i 1,9JTD, a 2,0 ma wspólną z 2,4TD i 2,4 JTD. 1,6 natomiast ma jeszcze inną. Tutaj nasuwa sie pytanie dlaczego 1,6 ma mieć inną niż np. 1,8, bo 2,0 wiem, że ma troche inny zawias z przodu.
A czy orientuje się ktoś czy węże do wspomagania w Bravo i Marei są takie same? Czy mają takie same wyjścia?
> zawias z przodu.
> wyjścia?
Przekładnia z Bravo 1.4 i Marea 1.8 ma w tym samym miejscu śruby mocujące do wózka i na tym się kończy. Jest inna wysokość wałka wejściowego z kolumny kierowniczej. Różne typy przekładni w jednym modelu z innymi silnikami to efekt mocowania cięgien zmiany biegów, które są pośrednio mocowane przez przekładnię.
Czyli pasować nie będzie. I o taką fachową odpowiedź mi chodziło za co bardzo dziękuje. 20.GIF Więc teraz biorę się za szukanie przekładni od Marei 1,8 lub 1,9TD/JTD.
Ponieważ jestem już po wymianie przekładni i nie tylko, napisze parę moich spostrzeżeń, które mogą się komuś przydać. Przede wszystkim zaryzykowałem i kupiłem przekładnie kierowniczą od FIAT'a Bravo 1,4 w wersji ze wspomaganiem w okazyjnej cenie. Przekładnie oddałem do zaprzyjaźnionej firmy, która zajmuje się regeneracją przekładni na sprawdzenie. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że przekładnia jest w bardzo dobrym stanie, wszystkie uszczelniacze i osłony są dobre, a sama przekładnia nie ma luzu. Okazało się, że sama przekładnia od Bravo 1,4 delikatnie różni się od przekładni z mojej Mery 1,8. Musiałem drążki i końcówki kierownicze od Bravo zastąpić tymi od Marei, ponadto różni się sposób mocowania ramienia łączącego linki zmiany biegów do przekładni (w B 1,4 jest na kulce, a w M 1,8 na sworzniu). Na szczęście kulkę udało się na ciepło usuną na prasie i zastąpić sworzniem z 1,8). Pozostała różnica w przekładni to o 2mm niższy czop wyjściowy łączący przekładnie kier. z kolumną, ale to tak naprawdę nie znaczący drobiazg. Tak więc przekładnie od 1,4 można śmiało dopasować do 1,8. zlosnik.gif
Tak na prawdę wszystko można "dopasować". Właśnie niedawno włożyliśmy przekładnię od uno na sanki z dedry integrale a to wszystko w budzie uno grinser006.gif Ze szlifierką i migomatem wszystko można dopasować. Długość drążków to też nie problem jak się ma tokarkę grinser006.gif
