Bicie kół - pomocy
Witajcie
mam problem z wyważeniem kół
założyłem alufelgi na których jeździłem w poprzednim sezonie i mam bicie na kierownicy shocked.gif
felgi na wyważarce wyważają się super.
Na poprzednich stalowych felgach miałem lekkie bicie na kierownicy przy hamowaniu a teraz non -stop powyżej 100 km/h
Czy to może być przez krzywe tarcze hamulcowe?
> Witajcie
To masz problem czy nie masz?
Przed założeniem felgi były wyważane czy od zeszłego sezonu nic z nimi nie robiłeś?
Krzywe tarcze powodują bicie przy hamowaniu, a nie w czasie jazdy...
Felgi zostały przed założeniem wyważone. Stacjonarnie jest cacy.
Zakładam na samochód i bije po wyżej 100 km/h
wyważane na dwóch różnych wyważarkach
krzywe tarcze nie powodują bicia podczas jazdy bez hamowania ?
a nie trzebaby założyć pierścieni centrujących do tych felg?
Opony ?? U mnie było to samo. Winne okazały się opony.
Wg. mnie nie ma szans, już prędzej może się tak dziać przez brudną powierzchnie piasty ale zakładam że to sprawdzałeś.
Tak jak już koledzy wspomnieli powodem mogą być wadliwe opony, brak pierścieni centrujących lub jakieś luzy w układzie kierowniczym lub zawieszeniu.
to moze niech ci wywaza cale kola a nie tylko felgi i dla wyzszej predkosci - bo to wcale nie takie oczywiste w takich warsztatach
Pojechać do wulkanizacji gdzie mają maszynę z testem drogowym. Jak coś będzie nie tak z felgą/oponą to od razu wyjdzie.
> to od razu wyjdzie.
zamykam temat
okazało się że dwie maszyny na których wyważałem koła były "deczko" niedokładne.
> zamykam temat
> Pojechałem do DOBREGO wulkanizatora i jest cacy
Na przyszłość przed rozpoczęciem roboty sugeruję zapytać kiedy ostatnio była kalibrowana maszyna. Jak ktoś zrobi wielkie oczy to proponuję udać się do innego wulkanizatora.
Z doświadczenia- 80% wulkanizatorów nie kalibruje urządzeń. Później mamy takie wątki.
Ja tylko dodam, że po zmianie zimówek na letnie opony wydałem na zmianę kół, wyważanie, doważanie itp ok 300 zł (w 4 warsztatach wulkanizacji). Wstawiłem u mechanika do sprawdzenia, bo może coś z mechaniką - mimo że na zimówkach było cacy. Mechanik wysyłał mnie do sprawdzonego warsztatu, gdzie gość tylko pokręcił głową. Założył uchwyt symulujący piastę auta i się okazało że każde koło ma niedowagę żędu 10 - 20g. Po wyważaniu ponadstandardowym (udało się do max 5 g na koło) autem jeździ się aż miło ...
Winą mogą być też złe opony (źle leżakowane). Ja takie teraz sobie założyłem, bo na razie brak kasy na nowe, a na starych strach już było jeździć. Dostałem opony 3 letnie z małym bieżnikiem (ok 2mm), które miały już być do wyrzucenia, więc jak były rzucone na bok, tak leżały przez rok. Teraz na wyważarce wszystko było idealnie, a w praktyce słychać bicie na jednej oponie.
