Seat alhambra 1.9TDI 130KM ciezko odpala jak ciepło
Jak w temacie,autko alhambra 1.9TDI 130KM pompowtryskiwacze
-wymieniony filtr paliwa
-nowe świece żarowe
-nowy przewód paliwa
-nowa wiązka pompowtryskiwaczy (wyskakiwał błąd 3 cylindra)
-zamontowany zaworek zwrotny przed pompa ciśnienia
Silnik źle odpala jak postoi całą noc i do południa następnego dni,co ważne dzieje się tak jak tem. jest powyżej 20 stopni i mocno nagrzane wnętrze,odpali na 2 sek i gaśnie,musze go kręcic jakies 15- 20 sek i dopiero zaskoczy,moge go odrazu zgasic i ponownie zapala bez problemów.
Po wymianie wiązki spokój na kilka dni,niezależnie od temp,po zamontowaniu zaworka zwrotnego spokój na 2 tyg (jednak co kilka dni zapalał od przekręcenia dało sie odczuc ze 1 gar nie chodzi przez 2 -3 sekundy).Dzisiaj problem powrócił,kręcenie 20 sekund,gdzie szukac przyczyny?
na vagu 0 błedów
Aha przez ostatni miesiąc zdarzyło sie 4-5 razy ze nawet na ciepłym silniku musiałem zakrecic kilka sekund dłużej
> Czujnik temperatury, przeplywomierz, zapieczone wtryskiwacze.
Czujnik wymienilem w zimie,przeplywomierz w tamtym roku na nowy oryginał
Przy wtryskach by mu wyskakiwal konkretny błąd po podlaczeniu do VAGa, a dodatkowo by mu sie kontrolka swiecila na desce rozdzielczej lub chociaz mrugnela na moment.
> -nowe świece żarowe
> na vagu 0 błedów
> sekund dłużej
A to nie ten problem, rozwiązaniem którego, na swoich stronach się chwalą tunerzy? Ot, choćby tu: http://www.dyno.pl/trudny_rozruch.html
Bardziej tam piszą o rozruchu ciepłego silnika, ale może kierunek poszukiwań właściwy.
Odepnij czujnik na cieplym. Jest z tylu glowicy.
Jak dla mnie masz gdzieś nieszczelność, nie mam popwowtryska więc nie wiem gdzie są standardowe miejsca w których zaczynać poszukiwania.
Spróbuj jeszcze postawić auto na jakimś stromym podjeździe przodem do dołu, jeśli zapali bez problemu to masz potwierdzenie.
Przepływki wogóle bym nawet nie diagnozował bo nie ma wpływu na odpalanie.
Ciężkie palenie na ciepło to temat ochrony koła zamachowego - dawka startowa jest obliczana z prędkości obrotowej jaką kręci się wał korbowy podczas rozruchu, wystarczy lekko podjechany akumulator i rozrusznik i pojawiają się problemy.
Takze mysle ze to problem z paliwem ale juz sprawdzilem co moglem i dalej nic.
Sprawdze z tym postawieniem przodem w dół
Zadzwonie jutro i zapytam
> -nowe świece żarowe
> na vagu 0 błedów
> sekund dłużej
Mam Golfa IV 115KM TDI tez walczyłem przez rok z odpalaniem na ciepłym i zimnym wymieniałem czujniki wszystko co się da między innymi uszczelniacze,zaworki zwrotne sprawdzałem czy się paliwo po nocy nie cofa w końcu trafiłem na goscia który od razu trafił z diagnozą Pompo-wtryski i od pół roku mam spokój autko pali na dotyk.
U mnie na ciepłym po zgaszeniu i odpaleniu po 10sek juz był problem auto ale musiałem długo kręcić albo wcale nie odpaliło.
Wymieniales całe pompowtryski czy tylko uszczelki?
Wyjąć pompki i dać do sprawdzenia. Jak wyjdą po testach ok to zamontować nowe uszczelnienia, dobrze wyregulować i będzie jak ręką odjął waytogo.gif
> wlasnie poczytalem i moze to byc sciekajce paliwo z pompek
Jedni mechanicy którzy naciągneli mnie na na 700zł wymienili uszczelki koszt około 35zł na jeden pompo-wtrysk ,ta wymiana nic nie dała wiec wcisnęli mi że niby na trzech pompkach jest oderwana sprężyna ale oni to naprawią bo mają na to swój patent po tej naprawie nie było poprawy i ostatecznie winę zrzucili na zbyt słaby akumulator.
Auto odmówiło mi posłuszeństwa w tego roczną zimę więc oddałem je do gościa który doszedł do tego ze to pompki.
Najlepiej oddaj auto tam gdzie mają sprzęt do sprawdzenia pompek.
U mnie bylo jeszcze tak ze jak autko przegazowałem na postoju tak do 4tys/obr i wyłączyłem zapłon autko paliło przez pare godzin na dotyk.
Dawałem tez do sprawdzenia komputer ECU,zwiększałem dawke paliwa ale to nic nie dawało.
Kiedys mialem maly problem z pompowtryskami w moim 1.9TDI , jedni mechanicy mnie straszyli ze to wlasnie padające pompki i beda koszty, a tutaj http://www.logis.radom.pl/ problem ogarneli mi w moment za pare groszy i juz od roku mam spokoj - a widze ze jestes z okolic Radomia takze polecam ok.gif
> polecam
> ze to pompki.
Dzieki,jade na dniach sprawdzic pompki
  • 1 miesiąc później...
Moze komus sie przyda na przyszłosc,wymieniulem uszczelniacze pompowtryskiwaczy i po problemie.
Koszt zestawu naprawczego bosch 35zł ten sam w aso 110zł oraz 4 śruby dostepne tylko w serwisie po 10zł/szt
Wymiana w aso 450zł natomiast u znajomego z "aso" po godzinach 130zł
> 10zł/szt
Rozumiem że tenże znajomy ustawił Ci pompki na czujnik wg instrukcji ?
