Pytanie o swapa w sienie
Witam.
Posiadam siene 1.6 16v ktora przechodzi calkowita odnowe(ruda)i delikatne mody.Będę chcial poprawic osiagi najlepiej wymieniając silnik na ....I tu moje pytanie na jaki?Zalezy mi na silniku z turbo.Czekam na konkretne odp.
> celowalbym w 1,4 T-JET albo wkladaj turbo do 1,6
Myslalem nad turbo do 1.6 ale jest to za duzy koszt(kucie dolu)i nie wiadomo jak to dlugo pojezdzi.Wiec dlatego zostalbym przy wymianie silnika np. z fiata coupe 2.0 16vT ale nie wiem czy wejdzie?A 1.4T-jet to malo zlosnik.gifzlosnik.gif
wlasnie 2.0 T z coupe na 99% nie wejdzie, trzeba by ciac podluznice a takie rozwiazanie raczej odpada smile.gif 1.4 T-jet z abartha 500 ss ma 160 koni w serii, mysle ze przy wiekszym turbo i programie idzie zrobic okolice 200 bez problemu a w sienie to by robilo juz dobry przeciag smile.gif
z tym kuciem to bym nie przesadzał,
jak nie będziesz osiągał niewiadomo jakich mocy, to nie trzeba,
kolega z UKP ze SZNURKA uturbił takie 1.6,
miał jeszcze kilka innych modów i jeździł,
Chcialem osiagnac moc w granicach 200km ale przy 1.6 lepiej juz wtedy kuc dol.Dzieki tu dla kolegi Szuro bo dzieki niemu bedzie 1.4 T-jet.Jeszcze pytanie,jak ze skrzynia?Moja zostaje czy juz lepiej 6 biegowa od punto?
ztcw to Tschoob ma na sprzedaż 180KM T-jeta
Dzieki za info.A podejdzie do mojego?
nie wiem skad masz takie info yikes.gif nic nie sprzedaje...
do autora watku...t-jet pewnie i podejdzie ale ja bym tam wsadzil 2.0 z fc albo starsze 2.0 8V takie jak w integralce byly....dol wytrzymuje 400km bez kucia i duuzo wieksza zabawa z racji pojemnosci....skoro do uno weszlo to i do sieny sie zmiesci zlosnik.gif
A silnik od fiata coupe 2.0 16vT podejdzie bo podobno bez ciecia podluznicy sie nie obejdzie?
podejrzewam ze skoro w sienie jest podobna ilosc miejsca co w uno to trzeba bedzie porzezbic z podluznica...2.0 16VT wlasnie wsadza u nas jeden kolega Drupi
> tak se tłumacz
> sprzedaj, po co Ci
> koniec tematu , nie robmy off topa
Nie robimy off-topa, nie robimy swapa, nic nie robimy - takie mam przeczucie grinser006.gif
1.6 turbo przy 200 koniach urwie Ci jaja ale nie dół... Pozonowi pękały tłoki (raczej kwestia złego kolektora, złego wystrojenia, braku chłodnicy oleju) ale na pewno nie dół!!!
Koszt?
A myślisz, że swap na 2.0T to będzie mały koszt? To się zdziwisz.
Poza tym po co Ci kowadło na przodzie?
T-jet za słaby? hehe.gif Tu tez byś się zdziwił. No i t-jest nie waży przy 2.0 a to WIELE daje.
Uniaka widzę już zeswapowałeś, teraz się "bierzesz" za sienę?
Wybacz mój ton wypowiedzi ale lubię jak ktoś poważnie gada a nie marzy na forum.
> Kolega autor wątku sam nie wie czego chce
Chce silnika z tubo z moca ok.200km
Wydaje mi sie ze tanszy niz w przypadku 1.4 t-jet
Chyba chciales powiedziec zezlomowales.Za siene juz sie zabralem.Pochwale sie jak zrobie zdjecia
Niestety nie wypalilo z uno bo tam byla cala buda do spawania i juz kola sie rozjezdzaly.Ale za to siena jest juz robiona niestety wolno bo po godzinach pracy
W takim razie życzę Ci powodzenia bo miło zawsze oglądać fajne projekty, oby Cię nie zniechęciły przeszkody jakie napotkasz. Jak już wybierzesz konkretny silnik to pisz, będziemy pomagać.
Moje skromne zdanie jest tylko takie - jeżeli idziesz w ciężki kloc 2.0 i godzisz się na cięcie podłużnic (niestety) to zrób mu od razu przynajmniej te 350 koni cfaniaczek.gif
