Jaki uszczelniacz zaaplikować do trudno dostępnego miejsca?
Witajcie, sprawa ma się tak, jest sobie fiesta która przecieka do wewnątrz (została kiedyś uderzona z boku pod słupkiem A pasażera i wewnątrz kabiny pękł spaw).
Z zewnętrznej strony jest taki kątownik (wzmocnienie) i za nic się tam nie dostanie ze spawarką.
Wewnątrz trzeba by deskę wyciagać żeby sie do tego miejsca dostać - kiedyś zakleiłem to jakims super pattexem ale z racji że woda się tam wbijała i w zimę marzła to znów się dziura zrobiła. Ostatnio postanowiłem to oczyścić i zakleić poxiliną, i to był najgorszy pomysł, niby poobklejane wszystko ale konstrukcja tam widać bardzo pracuje i coraz więcej wody cieknie, czyli poxilina jednak puściła.
Teraz pytanie co można za ten kątownik (lub do niego) wtrysnąć żeby ten specyfik zgęstniał i uszczelnił w tym uderzonym miejscu żeby w zimę woda od zewnętrznej strony nie podchodziła, a jednocześnie nie nasiąkał (aplikacja musi się odbyć przez jakąś długa giętką rurkę)?
Auto ma pojeździć może rok jeszcze albo dwa, ale musze to zrobić bo w aucie jezioro icon_rolleyes.gif.
naprawdę uwazasz że jazda czyms takim nie stwarza zagrożenia życia?...
rozebrać i spawać jesli już...
Witam serdecznie.
FixAll Soudala.
Klej uszczelniacz. Trzyma się wszystkiego, nawet na mokro.
Kiedy zastygnie jest jak guma.
Pozdrawiam.
A zwykły kit okienny nie da rady? Jak znajdziesz dobrej jakości, to latami będzie elastyczny.
Tylko i wyłącznie coś na bazie silikonu lub ms-polimeru - są elastyczne i dobrze przywierają.
Uważam że nie, bo wzmocnienie jest całe a pękł tylko spaw w kabinie.
Myśle że rozebranie deski i spawanie wewnątrz nie bardzo pomoże bo woda dalej tam bedzie wpływała i jak zamarznie zaś go uszkodzi.
> Piankę uszczelniającą do okien da i będzie super...
Obawiam się że ona nie do końca uszczelni to miejsce. Po wyschnięciu robi się "sucha", a potrzeba coś bardziej elastycznego.
> FixAll Soudala.
Pewnie by dało radę tylko potrzeba to zaaplikować przez długą giętką rurkę (coś właśnie jak pianka do okien) czyli bardziej jakby rozpylić bo ta końcówką z Soudala nie da się w to wzmocnienie wejść.
Wydaje się że tutaj nie ma półśrodków. Cokolwiek zrobisz bez sciągania deski nie zrobisz tego dobrze/dokładnie i będzie ciekło.
No właśnie tylko problem w tym że rozebraniem i spawaniem wewnątrz nie wyeliminuję tego że od zewnętrznej strony wpływa tam woda, stoi i marznie i się tam rozszerza. Dlatego chciałbym coś zaaplikować do profilu z zewnątrz żeby woda tam nie stawała.
