PZM1 a seryjne springi
jako, że sprzedałem głinta, a auto na klockach, a w garage tylko PZM1 a seria springi najtańsze mam pytanko:
czy taki setup niczym nie grozi grinser006.gif??? bydzie to jakoś jeździło???
czy szukać na gipko (czyt. szybko) jakiś 40/40 czy 70 na przód???
PS. szczególne dzięki dla Morgana przy okazji, bo doposażył mnie w biedzie o tylne pzmy smile.gif
PS. robota Panie jest, ale więcej info na kom jutro tzn. dziś
Moim zdaniem spokojnie możesz załżyć serie spring i tymczasowo tak śmigać. Nie wiadomo jak by to się spisywało na długim dystansie bo jakby nie patrzeć PZM jest krótszy i jednak seria spring będzie mocniej ściśnięta, jedynie mogą się trochę zwoje "poodbijać".
Ale na jakiś czas sądzę, że śmiało można jeździć i w między czasie szukać jakichś innych springów ok.gif
Panowie czy w ccs -70 na przód to duzo? mam serie i nie wiem jakie springi zakupic czy 70/50 czy 40/40
> a niby dlaczego tylko tymczasowo?
Generalnie nie wiadomo jak ta springa się zachowa przy dłuższej eksploatacji. Moje springi miały "spłaszczone" zwoje od odbijania się o siebie. To to tam pikuś, gorzej jak pęknie w najmniej odpowiednim momencie.
jesli te amorki maja krotszy skok to bardziej bym sie martwil ze sie szybko zuzyja ze wzgledu na zly zakres ich pracy
> 40/40
Domyslam sie, ze amorki masz seryjne.. W takim przypadku zostaja Ci springi tylko 40/40. Jesli chcesz wieksza glebe musisz dodatkowo zakupic amory o skroconym skoku. Ja u siebie w SC899 mam 60/40 + drazek to powiem Ci, ze czasami drazek haczy mi na muldach. Ale jazda o wiele lepsza niz na serii:) do tego odpowiednie opony i mozna poszalec;)
na 60/40 drazek Ci haczy? od stowy w gore sie zaczynaja jazdy z haczącym drażkiem.... 70/50 mozesz NA DOBRYCH AMORACH smigac, tylko zrobic ew. jakas blokade springa na talerzyku. mialem 70/50 na serii amorach i mimo ostrego tluczenia nigdy nie stalo sie nic niepokojacego. przy kiepskich amorach to juz loteria...aczkolwiek polecam krótsze amorki, dla swietego spokoju i lepszego tlumienia grinser006.gif
Byc moze drazek jest troche zle zamontowany i mi haczy:P bo z jednej strony walil mi o bude. Ale poszedl mlotek w ruch i po problemie:) widocznie bede musial go troche na tych gumach poprzestawiac zeby nie zabieral muld
> Ty mi też wiele razy pomogłeś
luzior
kur. sorry ale nie słyszałem telefonu... zadzownie jutro koło południa
podpowiem, że PZM przód są o 70mm krótsze od seryjnych, więc jak wyżej było napisane mogą się szybciej zużyć, a szkoda...
> lepszego tlumienia
własnie o to chodziło mam nowe seryjne amory które załozył poprzedni własciciel.
prędzej tak jak chłopaki piszą, Azi zabije amor o ile nie wcześniej budę niż springa powie papa, z powodu zmiany zakresu pracy
PS AZI. będę czekał na tel, albo sam się odezwę w okolicach godz. 17
Trochę dziwna sprawa.
Rozumiem - seria amor + niskie springi, wtedy faktycznie amortyzator pracuje w zupełnie innym zakresie, ale
spring PZM + seria spring?
Prziecież mocniej sprężyna Ci się nie rozciągnie niż pozwoli na to maksymalne "wychylenie" sztycy w górę.
W dół to samo.
Spring co prawda będzie bardziej miękki, ale z uwagi na to, że ma więcej zwoji to trzeba go dużo mocniej ścisnąć żeby zakręcić górny talerzyk.
Więc de facto sam skok i zakres pracy tłoczyska się nie zmieni. Jedynie co może negatywnie wpłynąć na trwałość amorka to to, że spring jest miękki, ale Jamexy też do sztywnych sprężyn nie należą przeca nono.gif
> zakresie, ale
> górę.
> W dół to samo.
> należą przeca
a czy MTS jest chociaz troche twardszy od serii czy tylko krótszy?
Mówisz o amorku czy springach?
o springach
mylisz pojęcia kolego, springa zrobi się troszkę twardsza. Bo będzie bardziej ściśnięta i już nie będzie pracować w podstawowej wersji tylko finalnej czyli na bardzo małym skoku
> o springach
MTS-y są i twardsze i krótsze. Ale nie jakieś "betonowe". Mam porównanie wyłącznie z FK i uważam, że FK są zdecytowanie twardsze od MTS smile.gif
