Zmiana wkladki stacyjki a immobiliser?
Panie i Panowie posiadam SC VAN 1.1 z immobilaserem musze wymienic wkladke stacyjki i przy okazji w drzwiach i bagazniku. Powiedzcie mi jak ominac immobiliser aby auto odpalalo. dodam ze chcialbym zalozyc wkladki dedykowane do stacyjki bez immobilasera.Prosze o wasza pomoc w rozwiazaniu tego problemu.
z tego co wiem to immo znajduje się w krążku który jest przy wkładce. Możesz bez problemu wymiec sam wkład bylebyś nie odpiął tego krążka. Z tego co pamiętam to znajduje się on między wkładem a obudową stacyjki
EDIT:
w necie takie foto znalazłem
http://imageshack.us/photo/my-images/232/sc121jg0.jpg/sr=1
ale nie wiem czy nie będzie problemu z komputerem silnika - ja jak robiłem swap to kod z komputera wnętrza samochodu nie zgadzał się z kodem komputera silnika i nie palił - na szczęście dawca stał obok i można było przełożyć stacyjkę z centralką z środka samochodu smile.gif
I. Sam wkład stacyjki możesz wyjąć i wymienić, tyle, że do nowego kluczyka od nowej wkładki musisz wsadzić pastylkę ze starego kluczyka. Inaczej - wymień wkładkę na drugą, stary kluczyk rozkrój i wyjmij pastylkę, po czym, przyklej ją pod stacyjką koło pierścienia zczytującego
II. Możesz też przełożyć centralkę immo z dawcy nowego kluczyka i wkładki, tylko pewności nie mam jak to jest powiązane z ECU autka.
i tu ci muszę powiedzieć, że jest powiązane z ECU bo ja przy swapie musiałem przełożyć centralkę i pierścień z dawcy, bo inaczej autko zapalało i od razu gasło smile.gif
Wydłubujesz delikatnie cewkę ze starego kluczyka i wstawiasz w nowy, albo jeździsz z dopiętym starym kluczykiem.
są do dostania surowe wkładki
jeśli taką kupisz to wkładasz swój kluczy i pilnikiem dopiłowujesz zapadki na równo
