Urwana łapa
Muszę się pożalić, nawet nie wiem kiedy i jak to się stało, auto zaczęło dziwnie chodzić, wysiadłem postukałem, popatrzałem, zerkłem pod auto i moim oczom ukazał się taki widok
łapa wyzionęła ducha, sporo roboty z wymianą?
sadze ze oberwal sie gwint albo nakkretka w blasze przykrecanej do budy
Generalnie wymiana tej łapy [bo jest to (jeśli się nie mylę) prawa górna] było jedną z moich pierwszych napraw mechanicznych cento - był mus i trzeba było zrobić - udało mi się to przy pomocy kilku narzedzi, cegiel zlosnik.gif podnosnika i przede wszystkim magicznej książki "CC sam naprawiam" palacz.gifzlosnik.gif Robiłem to w Holandii pod blokiem zlosnik.gif Także i Ty dasz rade waytogo.gif Gdzie auto stoi? Masz tą księge? Jak nie podaj maila wyśle Ci pdf'a wink.gif
Btw miałeś wcześniej jakiś unfal na tą strone/przód? hmm.gif
Edyta. Jeśli będzie tak jak Wojtala mówi, to może być już trochę więcej zabawy.. I nie wiadomo czy gwintownik pomoże..
albo wyrwalo kawał podłużnicy, trzeba obadać jak to wygląda
> Ło pieronie! współczuje
> pomocy kilku narzedzi, cegiel podnosnika i przede wszystkim magicznej książki "CC sam
> naprawiam" Robiłem to w Holandii pod blokiem Także i Ty dasz rade Gdzie auto stoi? Masz tą
> Ja to robiłem w 900tce, ale IMO filozofia ta sama
> Powodzenia
> gwintownik pomoże..
jesli poszla blacha to ona w ASO cos ok 40zl kosztuje. Mozna to na stale zespawac, ale nie wiadomo jak sie zachowa w razie klepy, bo ma sie ona zerwac w czasie uderzenia aby budy nie uszkodzic
:D puscił gwint na śrubie co przez poduszke przechodzi :D miełem dosłownie to samo rok temu podczas jazdy przy ok 40 km/hnajpierw cos pierdyklo w bude (sruba)i potem zaczelo trzaść zalym autem a na zakrecie bylo zajebiste chrobotanie smile.gif bedziesz musiał wymienić blaszke do podluznicy przykrecona srube i blaszke podtrzymujaca łape (co jest pod lapa i przechodzi sruba) + ew wymiana łapy z poducha jak rozerwało
edit:
wyprostuj badz kup nowa ramke wentylatora chlodnicy bo u mnie sie pogiela przy okazji i jak bedziesz podnosil silnik nie zdejmujac chlodnicy to uwazaj zeby czujnika cisnienia oleju nie urwac bo u mnie sie zachaczył o rame wentyla i prawie ułamałem
w CC nie jestem pewny czy tak samo - ale jak wymieniałem u siebie w seju 0.9 - to z użyciem lewarka + zestawu kluczy zajęło mi to 40 min wink.gif
ps oczywiście potrzebowałem pomocnika który pomógł mi celować (ruszać silnikiem) do momentu załapania śrub w karoserii wink.gif
gutteeek do tablicy!!
czyżbyś brokerowi też na odwrót przykrecił blache od łapy :D!! grinser006.gif
> Cento masz na wiosennej?
Tjaaa, ale już ogarnięte, odkręciłem blachę od podłużnicy, był tam wkręcony kawałek śruby, urwała się pinda, wymieniłem śrubę na nową, urwany kawałek śruby przewierciłem i jakoś dał się odkręcić.
Generalnie i tak jestem zły bo okazało się, że sprężyna zawieszenia jest pęknięta klnie.gif trza będzie zapodać coś innego
no to może w końcu się weźmiesz za to padło i doprowadzisz do stanu sprzed kilku lat
