Interfejs do punto I
Pany, jaki interfejs pasuje do punto 1 1.2 MPI z 1995r...
Zadzwoniłem do tego pana i spytałem czy ten sprzęt obsłuży w.w kropka... niestety okazuje się (wg pana), że silnika tym nie zdiagnozuję, jednie poduszki... icon_rolleyes.gif
ktoś z Was ma jakiś sprzęt do diagnostyki swojego fiacika?
można prosić konkretne aukcje, jeśli istnieje coś co obsłuży moją padlinę?
http://viaken.pl/
Napisałem do gościa po chwili dostałem linka z odpowiednim interfejsem zlosnik.gif
> http://viaken.pl/
> Polecam ten sklep, ja kupiłem kabel do alfy
napisałem do gościa
Przecież to VAG kkl z przełącznikiem spokojnie pójdzie z twoim kropkiem tylko program IAW-SCAN trzeba zastosować do tego interfejsu. Widać gostek z allegro nie wie co sprzedaje. Co do Viakena ja bym się nie podniecał ich interfejsami też zdarza się, że przyślą nie taki a rozmowa z gostkiem z viakena czasami też do przyjemnych nie należy. Na pomoc techniczną z ich strony nie ma co liczyć.
A FiatECUSkan nie przejdzie?
być może... ale wolę nie wyrzucać kasy w błoto... (tym bardziej, że mój kropuś podrujnował mi moją kieszeń zlosnik.gif)
> Co do
> W PI FES tylko ABS i poduszki obsłuży.
> Do silnika IAW-SCAN.
podjedź do szymana a podłączy Cię pod fiat examiner- serwisówka
Do spapranych samochodów tylko sprzęt specjalistyczny się nadaje.
> Najtańszy kabelek na allegro + uniwersalna przejściówka nie tylko do fiatów.
> IAW-SCAN pobierzesz z tej stronki.
okej... w takim kabeleczek i przejścióweczka do kupna, a program jest darmo w necie... no to gyt palacz.gif
Czy ktoś z was ma taki problem z FESem że po połączeniu sie z silnikiem (1.2 8V) rozłącza sie sam po paru sekundach? Potem trzeba wyłączyć program i włączyć ponownie i znów ta sama sytuacja po paru sekundach. Nawet nie zdąże wszystkich parametrów obejrzeć.
Kabelek to ELM327
VAG KKL + 3pin adapter do Fiata i z Sejami od 0,9 do 1,2 problemów brak waytogo.gif
Punto jako Punto nie podpinałem, ale nie sądzę, żeby miały robić jakieś problemy zlosnik.gif
> a nie lepiej IAW Scan 2 ?
Podałem linka do sprawdzonego programu w PI.
IAW-SCAN2 to nowsza wersja tego pierwszego więc powinien też bujać z PI.
Z tego co widzę, to program jest w języku angielskim... jest jakieś dobre spolszczenie? hmm.gif
Szukanie nie boli ale skoro jest Ci ciężko proszę
Mam drobne pytanko ma ktoś może płytkę botowalną z DOS-em?
Pany, jakim programem można zdiagnozować błędy ABS?
> Cały czas pali mi się kontrolka ABS
Multiecuscan (dawny FES) wersja darmowa obsługuje strownik Bosch ABS 5.3
( a taki powinien być ) kabelek vag + 3pin
kabelki mam...
ale jak upewnić się czy to ten sterownik?
byłem u szpeca, gdzie miał fachowy sprzęt i nie połączył się z moim ABS icon_rolleyes.gif
> kabelki mam...
więc ściągnij darmowy program
powinien być opisany program jest darmowy więc nic nie ryzykujesz
a gdzie się wpinał ?
może spec też miał darmowy soft a sterownik był 5.0 i efekt wiadomy
patrząc na wporst pojazdu to po prawej stronie pompy ABS (przy zbirniczku płynu wyrównawczego) jest wtyk...
A jak sterownik 5.0 był to niczym nie pociągnie?
hm... na moim kabelku od viakena jest przełącznik "silnik,poduszki vs ABS". Kabel Vag kkl, w bravie sprawdzałem przez FES i działało. Więc próbuj dalej ;p
A tym kabelkiem VAG KKL próbowałeś może diagnozować auta innej marki niż Fiat czy VAGi?? hmm.gif
tak, opla przez ABCom, z fordem się nie udało...
> ciekawe czy pociągnie pod euroscan albo PCMSCAN
euroscana nie próbowałem, PCMSCAN obsługuje mi tylko ELMa
Dobra, podłączyłem strucla...
IAW działał....
natomiast FES nie...
FES nawet z "sejem" (a dokładnie z silnikiem od seja w budzie uno) 0,9 mi się nie chciał połączyć...
DOczytałem, że gdzieś w jakiś sposób trzeba FES'a odpowiednio skonfigurować hmm.gif
> IAW działał....
> połączyć...
no bo FESem nie obsłużysz seja SPI, dopiero z MPI się połączysz
> połączyć...
FES w seju zadziała tylko z silnikiem 1.1.
Ciekaw jestem komu udało się połączyć FES-a z sejem 0.9 skoro nie ma tego silnika w menu tego programu.
> programu.
Dobra nie istotne... Bądź co bądź z moim ABS w punto połączyć si nic chce... pytanie: CO JEST NIE TAK?
No właśnie ponieważ nie ma engine nie połączysz się z silnikiem.
Może visa da radę. Tylko dla tego programu potrzebny będzie kolejny kabelek i upierdliwy układ 2xcom w kompie + DOS.
Zapytaj WaldiGSI o diagnostykę ABS-u w PI.
bo FES nie obsluguje tej wersji ABS ktora masz, przerabialem to u siebie w PGT
a w menu jest PUNTO 75
w punto byly dwa rodzaje pomp bosch 5.3 i starszy 2.0. jak masz pod macha ta pompe co ma na pokrywce napisane ABS to masz ta starsza wersja i z tym sie nie polaczych przez fes'a
2.0 to bosch wprowadzał w 1978 roku, chyba chodzi o 5.0 93-95
Wywaliło mnie takie błędy...
Ma ktoś dokładne objaśnienia?
> Skasowałem co prawda, bo może coś było sprzed padniętej UPG
Dlaczego IAW ECU Scan a nie IAW Scan 2?
Żaden z błędów nie był aktywny, wszystkie były zapamiętane. Raczej efekt padnięcia akumulatora albo odpinania klemy w nieodpowiednim momencie (po wyłączeniu zapłonu w 75 trzeba odczekać 120s zanim ECU się wyłączy i dopiero można bezpiecznie odłączać akumulator).
- zwarcie kontrolki awarii do 12V: chyba nie wymaga wyjaśnień,
- skład mieszanki na maksimum zubażania: czyli, że ECU maksymalnie zubożyło mieszankę a w/g sondy lambda nadal jest za bogata,
- pamięć ROM: uszkodzenie pamięci programu sterownika,
- czujnik położenia wału: usterka w obwodzie czujnika prędkości obrotowej/GMP silnika.
Jeśli powróci błąd "Pamięć ROM" to masz niestety ECU do wymiany.
pierwszy z brzegu pobrałem...
oo widzisz... cenne info...
a gdzie to widać, że bogato?
max pokazywał 1.09
sonda by dupła?
auto odpala...
szita faaak...
a czym grozi dalsza jazda?
i ECU pasuje od każdej 75?
Co wtedy z IMMO?
> A będzie jakaś różnica?
Ten drugi jest nowszy i bardziej dopracowany.
> max pokazywał 1.09
> sonda by dupła?
Jak pisałem - wszystkie błędy wyglądały na "krzaki" w pamięci po "padzie" lub odłączeniu akumulatora. Ale jeśli powróci trzeba by skonfrontować to co podaje sonda z analizatorem spalin na stacji diagnostycznej.
> auto odpala...
ale może gubić sygnał co może się objawiać szarpaniem, gaśnięciem na wolnych obrotach, wypadaniem zapłonów etc.
> szita faaak...
Niczym, ale w każdej chwili może zgasnąć i już nie odpali.
> Co wtedy z IMMO?
Tak, od każdej 75 albo od Sieny/Palio. IMMO trzeba wyczyścić, ponownie się zakoduje przy pierwszym podłączeniu, można też usunąć centralkę CODE i ECU pozostanie "dziewicze".
> akumulatora.
> zapłonów etc.
czyli za daleko nie można się nim wybierać póki nie wymienię tego icon_rolleyes.gif
no i bardzo chętnie bym wypierdzielił te immobilajzery... tego i tak nie ukradnie nikt, a jak będzie ktoś bardzo chciał o i tak da radę... a w razie dorobienia kluczyka jest problem taki, że trzeba zapłacić nie 30zł ale 300zł...
