zmniejszenie spalania w uzywanym aucie
czysto teoretyczne pytanie jak zmiejszyc spalanie w uzywanym ok 10 letnim aucie?
Nie pytam o sposob jazdy tylko o stan techniczny auta.
Swiece, kable, filtr powietrza,
cisnienie w oponach, rozmiar kół i ogumienia- takie jak seria
karoseria bez bagaznika, spojlerów itp.
klocki, zaciski
czy cos jeszcze moze wplynac na spalanie?
Opory toczenia.
Wywalenie z bagażnika zestawu mały mechanik (czasem mały kowal) biglaugh.gif, niewiarygodne co ludzie wożą ze sobą, a czesto nawet koła zmieni c nie umieją!
No i jak auto po jakimś tuningu, wywalenie wszystkich dyfuzorów i spojlerów. ok.gif
Sprawdzić układ wydechowy, np. przytkany katalizator,
Filtr paliwa, luzy zaworowe (jeśli auto nie ma hydraulicznej kompensacji luzów), zmienić olej, zlikwidować wycieki, sprawdzić kompresję, zainteresować się katalizatorem (zatkany skutecznie podwyższa poziom spalania) i sondą lambda.
> klocki, zaciski
Sprawdzenie zbieżności przód i tył. W miarę możliwości regulacja
> Opory toczenia.
dokladnie - stare auta palą więcej glownie przez to. Dokladnie przekonserwowac i wyczyscic hamulce, sprawdzic stan łożysk, moze nowy olej do skrzyni.
wymienić na nowe dobrych producentów (szczególnie jeśli auto ma LPG, ale o tym jest chyba osobny kacik smile.gif)
wiadomo, że np. stare (lub tandentne) przewody zapłonowe zaczynaja miec przebicia i mniejsza energia dociera do świec,co skutkuje wyższym spalaniem lub słynnym strzelaniem na gazie
> mniej jezdzic?
> to chyba najskuteczniejszy sposob obnizenia spalania
Olej 0W60.
Karbonowa płyta pod całym autem.
Wydech o małych oporach.
Opony eko.
Odelżenie nadwozia. Demontaż zbędnych elementów wyposażenia. Plexi zamiast szyb, zestaw naprawczy zamiast zapasu, itd..
> Olej 0W60.
Reszta rozumiem, zmniejszenie oporów i redukcja masy, ale czemu taki dziwny olej, nie lepiej jakiś lekkobieżny np. 0W30?
Jeśli jeżdżony był na instalacji LPG montowanej przed laty to bardzo prawdopodobne, że zawory nie mają już pierwotnej szczelności. Zużycie paliwa wzrasta, moc spada.
> Opony eko.
I zawsze jeździć na resztkach paliwa - wszak pełny zbiornik też swoje waży. biglaugh.gif
