Wymiana tłoczka hamulcowego a odpowietrzanie układu
Witam, czy jeśli wymieniłem oba tylne tłoczki hamulcowe to muszę odpowietrzyć cały układ czy wystarczy tylko tył??
jesli zrobiles to w miare szybko to sam tyl wystarczy ale sam sobie odpowiedz czy zmarnujesz duzo czasu i plynu robiac calosc i przy okazji wymieniajac caly plyn w ukladzie.
> To zależy czy odpowietrznik w zacisku odkręci czy ukręci.
no tak, zapomnialem ze wiele osob wymienia plyn hamulcowy raz na 10 lat, wtedy sa mozliwe takie atrakcje
> atrakcje
U mnie płyn wymieniałem po 4 latach i jeden odpowietrznik ukręciłem... Tak więc zależy 270751858-jezyk.gif
Jeśli zabezpieczyłeś przewody hamulcowe przed wypłynięciem płynu z układu, to styknie odpowietrzenie tyłu.
A więc odpowietrzyłem sam tył i na przeglądzie było ok, a tak btw profilaktycznie chciałem odpowietrzyć przód i odpowietrznik ukręcony, drugiego nawet nie próbowałem, wymiana płynu była 4 lata temu. Na szczęście hamuje jak ma hamować, a przy następnej wymianie płynu kupię nowe zaciski.
> atrakcje
Jeśli nie zawiera wody i jest czysty to po co wymieniać?
> zaciski.
Nie lepiej wykretaki i wyjac resztki z odpowietrznika?
Pół na pół szans,że uszkodzi stożek w zacisku,ale warto spróbować.Choć w przypadku SC/CC gdzie zacisk kosztuje circa 100zł nowy/szt. nie chciałoby mi się bawić w reanimację. zlosnik.gif
bo traci swoje wlasciwosci
a jak badasz zawartosc wody?
Żeby nie zawierał wody, musiałby być zamknięty szczelnie, bez dostępu powietrza. W innym wypadku woda dostanie się z atmosfery. Zgadza się, ilości śladowe, ale jak się nie wymienia płynu 10 lat, to juz robi się syf.
Nie ważne, że 100pln! Po pierwsze, kupić zawsze zdąży, a po drugie, satysfakcja jeśli się uda! yay.gif No i stówka w kieszeni zostanie! yay.gif
Czyli?
Testerem
> Testerem
Tester zanurzasz w zbiorniczku. Pytanie: jak się ma płyn w zbiorniczku do płynu w zaciskach i przewodach elastycznych...? Będzie miał lepsze czy gorsze właściwości? niewiem.gif
