Znawcy Malucha wystąp.
Mam dolną, blaszaną pokrywę koła zamachowego. Chciałem ją przykręcić i jakoś nie chce mi pasować.
Czy zespół napędowy z Malucha ma różne wersje?
Z tego co zauważyłem to podczas wymiany uszczelki tej górnej, blaszanej pokrywy skrzyni biegów to te pokrywy też miały chyba różny kształt, bo nowa uszczelka mi nie pasowała.
Czy z tymi pokrywami koła zamachowego jest podobnie? Są jakieś różnice?
Zrob foty tych pokryw, bo nie do konca lapie o co pytsz.
Nie spotkalem sie z roznymi. Dowolna blacha pasowala do dowolnej skrzyni. Oczywiscie pamietasz o tym, ze jedna scianka blachy wchodzi miedzy blok a kolo zamachowe?
No właśnie kombinuję i za czorta nie chce pasować. Chyba, że jakoś się ta osłona wygięła. Muszę się temu przyjrzeć.
> temu przyjrzeć.
Zrob zdjecie jak ja przykladasz, chociaz ja jej nigdy nie mialem a jezdzilem po naprawde roznym terenie. W twoim przypadku w ogole nei bedzie problemu, jesli tej oslony ni ebedzie, chyba, ze lubisz gadzety grinser006.gif
> chyba, ze
> lubisz gadzety
Ja to ostatnio rozkręcałem jak zaglądałem do sprzęgla i tam naprawdę nie ma co "nie pasować".
> lubisz gadzety
Drezyna będzie jeździła często po zarośniętych torowiskach. Czasami trawsko jest mocno wysokie i wolę dmuchać na zimne niż potem wyplątywać trawę z obudowy koła zamachowego.
Okazało się, że ta dolna osłona koła zamachowego była lekko zdeformowana i dlatego nie pasowała. Trochę pomógł młotek, trochę się naciągnęło i już jest założone.
Hehe - znam te torowisko - linia kolejowa nr 306 - mieszkam w Białej Prudnickiej grinser006.gif. Miałem kiedyś nawet okazję je czyścić przed zawodami drezyn
> Hehe - znam te torowisko - linia kolejowa nr 306 - mieszkam w Białej Prudnickiej . Miałem kiedyś
No to ja nie widzę przeszkód żebyś znów w miarę możliwości wdepnął w nadchodzącym tygodniu i trochę pomógł.
25 i 26 sierpnia w Białej będzie kolejny piknik drezynowy.
Bardzo chętnie ale niestety nie dam rady - z NL piszę frown.gif a chętnie bym pomógł bo szkoda by ta linia została zapomniana
Niestety ale po pierwszym pikniku kolejowym okazało się, że silnik wymaga wymiany.
Po solidnym rozgrzaniu znika ciśnienie oleju. Wskazówka wskaźnika spada do zera i świeci się lampka kontrolna.
Jest jeszcze tak dziwna przypadłość.
Gdy mamy mocno rozgrzany silnik to lampka na wolnych obrotach się świeci, gdy zwiększę obroty to lampka gaśnie, a wskaźnik nieznacznie drgnie. Gdy dalej obroty zwiększam to znów lampka się zapala i wskazówka spada i tak już zostaje pomimo tego, że silnik rozkręca się do maksimum.
Olej jaki jest tam wlany do orlenowski LUBRO 20W50.
Czeka mnie jeszcze parę imprez i nie ma szans na to bym teraz wymieniał silnik. Czy jest jeszcze jakiś olej, który choć troszeńkę polepszyłby smarowanie?
Żeby jeszcze do końca sezonu ten silnik mi wytrzymał.
Druga sprawa to remont, a raczej składanie nowego silnika.
Z nowych części to mam już:
- nowy, nominalny wał korbowy,
- wszystkie nominalne nowe panewki,
- nowe, tłoki z pierścieniami i cylindrami,
- komplet nowych uszczelek do silnika,
- nową i nieużywaną głowicę z zaworami,
- nowe, kompletne sprzęgło.
Brakuje mi tylko nowego wałka rozrządu i nowego bloku silnika.
Mam już na oku nowy blok silnika, potrzebowałbym jeszcze nowy wałek rozrządu.
Czy pompa oleju też się w jakimś stopniu zużywa czy mogę zamontować starą?
Czy bloki silników 600 i 650 czymś się różnią? Bo od eleganta to wiem, że nie podejdzie, bo nie ma dziury na aparat zapłonowy.
Wiem też, że wałek rozrządu od eleganta nie ma naciętych zębów na aparat zapłonowy.
Czy poza tym są też jeszcze jakieś różne rodzaje wałków czy był tylko jeden typowy do wszystkich Maluchów. Nie mówię tutaj o tych jakiś tam sportowych.
No i chciałbym zebrać jakieś informacje, wskazówki co do samego składanie takiego silnika.
Na co zwrócić uwagę?
Jak ustawić fazy rozrządu i aparat zapłonowy? Chodzi mi o rozmieszczenie jakiś znaków.
Czy trzeba coś dodatkowo dopasowywać, tulejować, rozwiercać itp?
Jak wygodnie wymienić tłoki na korbowodach i czy da się to zrobić samemu?
Ogólnie tego typu różne wskazówki byłyby mi przydatne.
Z góry dziękuję za pomoc.
> kontrolna.
Jeździłem tak maluchem jakieś trzy lata na superolu i silnik sie nie zatarł. Aby był olej.
Sprawdź czujnik ciśnienia , może jest walnięty i przez to masz szopki.
Pompa się zużywa , najlepiej zamontować nową i nową obudowę rozrządu i nowy regulator ciśnienia oleju.
Gdzieś wyczytałem , że się różnią ale pewności nie mam.
Wałek jest taki sam do wszystkich
Masz znaki do ustawiania zapłonu na obudowie rozrządu i nacięty rowek na kole pasowym. Rowek powinien się pokrywać z drugą kreską od dołu na obudowie , wtedy wkładasz aparat do dziury w bloku z uprzednio ustawionym początkiem przerwy , skręcasz wszystko wstępnie do kupy i jeżeli masz podwójną cewkę zapłonową , to silnik powinien zapalić. Jeśli jednak masz palec rozdzielacza i kopułkę na aparacie ... to wymień na podwójną cewkę zapłonową.
nie
Da się bez problemu
Czujnik jest nowy.
> oleju.
Rozumiem, że pokrywa z pompą oraz regulatorem po złożeniu stanowi jeden element?
Lepiej by było gdybym miał pewność.
To dobrze.
> nie
Czyli z zapłonem nie powinno być większego kłopotu.
Udowodniono, że w różnych rocznikach mogą być drobne różnice w wałkach. Oczywiście pasują p'n'p natomiast wpływają na osiągi. Oczywiście mowa o seryjnych wałkach a nie Kałuży itp tongue.gif
To ma być silnik do drezyny gdzie osiągi to rzecz drugorzędna. Silnik ma być długo sprawny i napędzać pojazd do góra 50km/h.
Tak
W "Sam naprawiam 126p" wyczytalem , że są inne. Najlepiej zaopatrz się w tą książkę i nie będziesz miał z niczym problemów
Jeśli jest podwójna cewka to nie , bo iskra jest podawana równocześnie na dwa cylindry
> Tak
Mam aparat bez kopułki czyli mam podwójną cewkę także nie będzie problemu.
Zmień olej na lotos mineralny 15W40. Stosowałem go w swoim maluszku w całym okresie eksploatacji. Przy wymianie zerknij do misy olejowej. Ssak może mieć przytkane sito i przez to są problemy.
Bardziej skłaniam się ku zbyt dużej lepkości obecnego oleju. Orlen Lubro 20W50 "Dzięki swej wysokiej lepkości doskonale uszczelnia luzy w wyeksploatowanych silnikach starszych typów." Ty masz silnik po remoncie głównym więc ten olej nie nadaje się do niego.
Nie mam silnika po remoncie. Silnik jest wyłechtany do cna. Nowy silnik to mam dopiero zamiar składać.
Jak to jest z tulejką w korbowodzie w silniku Malacza?
Wymienia się ją i już, czy dodatkowo trzeba jeszcze rozwiercać i dopasować do sworznia tłoka?
Na to pytanie ci nie odpowiem, ale pamietaj o tym ze otwor w tloku nie jest w osi i musisz o tym pamietac podczas montazu, zeby byl przesuniety we wlasciwa strone.
> składać.
Dawno nie miałem czasu tu zaglądnąć.
W Twoim przypadku warto by było podłączyć manometr ciśnienia oleju. Jeśli nie będzie pasował gwint to stary czujnik może posłużyć jako przejściówka.
Do wychechłanego silnika dodawałem motodoktorka. Przynajmniej nie stukał i kontrolka ciśnienia gasła.
Z tego co pamiętam to nie było takiej potrzeby. Przynajmniej ja tak miałem. Poskładałem i pasowało jak ulał.
