Świecąca kontrolka ABS
Witajcie!
Otóż co jakiś czas zaświeca się w moim aucie kotrolka ABS, czyli zapewne coś czujnikiem ABS. Co w takiej sytuacji począć? Czy wystarczy wymiana samego czujnika czy jest on w komplecie z piastą?
podpiąć pod kompa i sprawdzić dokładnie jaki jest błąd
Podepnij się pod kompa i odczytaj kody błędów, a dokładnie, których kół dotyczą, bo podejrzewam czujnik w piaście.
A potem to wymiana piasty lub: kliknij=jak naprawiłem czujnik ABS. Dodam, że naprawiłem w ten sposób oba przednie urwane kabelki...
PS. błędy ABS są postaci Cxxx, żadne tam P0500 (który występuje tylko przy usterce lewego przedniego czujnika i zaświeci się CE), nie da się ich wymrugać, tylko komp.
A jak byś nie miał opisów tylko numerki, to poniżej opis, zamiast "?" występuje cyfra:
C0035
-? Otwarty obwód sensora koła przednie lewe
-? Nieprawidłowy sygnał czujnika lewego przedniego koła
C0040
-? Otwarty obwód sensora przedniego prawgo koła
-? Nieprawidłowy sygnał czujnika przedniego prawego koła
C0045
-? Otwarty obwód sensora tylnego lewego koła
-? Nieprawidłowy sygnał czujnika tylnego lewego koła
C0050
-? Otwarty obwód tzlnego prawego koła
-? Nieprawidłowy sygnał czujnika tylnego prawego koła
C0060
-? Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego przedniego lewego wylotowego zaworu elektromagnet.
C0065
-? Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego przedniego lewego wlotowego zaworu elektromagnet.
C0070
-? Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego przedniego prawego wylotowego zaworu elektromagnet.
C0075
-? Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego przedniego prawego wlotowego zaworu elektromagnet.
C0080
-? Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego tylnego lewego wylotowego zaworu elektromagnet.
C0085
-? Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego tylnego lewego wlotowego zaworu elektromagnet.
C0090
-? Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego tylnego prawego wylotowego zaworu elektromagnet.
C0095
-? Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego tylnego prawego wlotowego zaworu elektromagnet.
C0110
-? Za słabe napięcie obiegu prądowego pompy zwrotnej
-? Nieprawidłowy sygnał obiegu prądowego pompy zwrotnej
C0121
-? Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego przekaźnika zaworów
C0141
-? Przedni prawy elektrozawór pierwotny TC, nieprawidłowe działanie obiegu prądowego
C0146
-? Przedni prawy elektrozawór przełączający TC, nieprawidłowe działanie obiegu prądowego
C0151
-? Przedni lewy elektrozawór pierwotny TC, nieprawidłowe działanie obiegu prądowego
C0156
-? Przedni lewy elektrozawór przełączający TC, nieprawidłowe działanie obiegu prądowego
C0161
-? Przerwany obwód włącznika hamulców
C0236
-? Brak sygnału prędkości silnika
C0241
-? Redukcja momentu obrotowego silnika, nieprawidłowy sygnał
C0244
-? Wejście momentu obrotowego silnika, brak sygnału
C0245
-? Sygnał obiegu prądowego czujnika koła poza wymaganym zakresem nominalnym
C0550
-? Wymienić Electronic Control Unit (ECU)
C0551
-? Kodowanie wariantowe Traction Control (TC)
C0800
-? Napięcie akumulatora poza zakresem
Pozdr.
Ja u siebie miałem przerwany przwód od czujnika. Jak miałem koła na wprost lampka się paliła, jak skręciłem gasła.
