Klimatyzacja-problem
Gripen
W zasadzie to jestem już umówiony na naprawę, ale z ciekawości zapytam. Miesiac temu napełniałem klimę, bo przestała działać. Zanim przestała to w okolicy schowka zaczeło coś syczeć. Teraz ponownie sie to dzieje, słabiej chłodzi, słychać syczenie. To syczenie to nie jest raczej ucieczka czynnika. Zatem czego się bać? Auto to Octavia, klima manual.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
U mnie w Lanosie jak włączę klimę, to właśnie od nowości zaczyna syczeć w okolicy schowka i zwiastuje to rychłe pojawienie się chłodnego powietrza z kratek wentylacyjnych biglaugh.gif. VAG nie ma w tym zakresie więcej do gadania od GM grinser006.gif, dlatego wytęż uwagę i nie daj się robić w bambuko przez firmy serwisujące klimę old.gif
> zwiastuje to rychłe pojawienie się chłodnego powietrza z kratek wentylacyjnych . VAG nie ma w
> tym zakresie więcej do gadania od GM , dlatego wytęż uwagę i nie daj się robić w bambuko
Dobra, ale jak klima przestaje dmuchać zimnym to kto mnie robi w bambuko?
> To syczenie to najpewniej ten zawór.
Gdy zaczyna brakować czynnika zawór rozprężny zamiast cieczą zaczyna być zasilany gazem i stąd może pojawiać się syczenie i spadek wydajności chłodzenia.
Czyli przed uzupełnieniem trzeba będzie zlokalizować nieszczelność w układzie.
Lampą UV?
> Mam taki diwajs elektroniczny do klimy w robocie, piszczało na wszystko.
Bo jak jest wyciek to piszczy szybciej waytogo.gif maszyna przy małym ubytku i tak wykona pozytywnie próznie waytogo.gif
Skoro jesteś juz umówiony a nie beda wiedzieli gdzie szukac to niech odkręca korek na osuszaczu przy skraplaczu ,pod nim jest zabezpieczenie i dekielek z oringiem waytogo.gif tam ci ucieka zlosnik.gif druga opcja to zdjąć koło na spręzarce i sprawdzić uszczelniacz waytogo.gif to dwa miejsca które występuja w 90% octawi zlosnik.gif
Zresztą dekielek sam se zdejmij i popsikaj wodą z mydłem waytogo.gif na odpalonej klimie
> Bo jak jest wyciek to piszczy szybciej maszyna przy małym ubytku i tak wykona pozytywnie próznie
> przy skraplaczu ,pod nim jest zabezpieczenie i dekielek z oringiem tam ci ucieka druga
> opcja to zdjąć koło na spręzarce i sprawdzić uszczelniacz to dwa miejsca które występuja w
> 90% octawi
> Zresztą dekielek sam se zdejmij i popsikaj wodą z mydłem na odpalonej klimie
To cenne wskazówki, dziękuję
Syczenie występuje najczęsciej wtedy, gdy z układu uciekło trochę czynnika.
Nie chodzi tutaj bynajmniej o syczenie związane z ucieczką samego środka chłodniczego, raczej wynika ono z pracy zaworu rozprężnego.
Generalnie masz gdzieś wyciek i musisz to sprawdzić.
Syczenie też jest często objawem zbyt małej ilości czynnika chłodzącego.
  • Dodaj nową pozycję...
