benzyniak szarpie
walcze od dlugiego czasu z problemem w mojej zabawce (Prelude). Silnik wolnossak DOHC VTEC. >2500 rpm chodzi idealnie, na hamowni nawet wiecej wyplul niz daje fabryka (rzadkosc w tym silniku). Jesli jezdzi sie wzglednie dynamicznie tak aby nie spadlo <2500 rpm mozna nie zauwazyc ze jest cokolwiek nie tak. Wolne obroty tez idealne, silnik pracuje stabilnie, zadnych problemow. Klopot jest natomiast z jazda od mniej wiecej wolnych obrotow do wspomnianych ok 2500rpm. Auto ma tendencje do szarpania - kilka szarpniec jedno po drugiem - przy odejmowaniu i dodawaniu gazu (np. przyhamowanie przed lezacym policjantem i potem dodanie gazu), po rozgrzaniu dodatkowo czasem sie zadusza przy dodaniu gazu (odpuszczenie gazu na chwile i nacisniecie z powrotem troche pomaga na ten feler). Na zimno zachowuje sie ciut inaczej niz po nagrzaniu. Zrobilem juz sporo zeby wykluczyc pewne elementy i postep mizerny:
- zawory wyregulowane BZ
- zaplon wyregulowany BZ
- swiece wymienione. troche pomoglo, poprzednio byl problem <3000rpm
- kopulka i palec wymienione BZ
- kable zaplonowe, cewka i modul zaplonowy podmienione na inne BZ
- MAPsensor podmienilem BZ
- sprawdzilem czujnik polozenia przepustnicy - zachowuje sie idealnie jak powinien.
- filtr paliwa wymieniony BZ
- EGR byl zaslepiony, wyczyscilem i odslepilem BZ
- przepustnica i wszystkie kanaly dookola niej oraz zawor wolnych obrotow wyczyszczone (pomoglo na problemy z wolnymi obrotami ktore kiedys mialem)
- odpowietrzanie skrzyni korbowej (zawor PCV i rurka) - wszystko ok.
- w dolocie wszystko szczelne
- auto mialo kiedys skrzynie AT, ECU byl nieprzerobiony na MT - poprawilem to. pomoglo na problemy z wolnymi obrotami.
- w aucie byla do niedawna instalacja LPG, juz jej nie ma. instalacje cala sprawdzilem i co bylo nie tak doprowadzilem do stanu prawidlowego. BZ
- sprawdzilem wszystkie polaczenia podcisnien, byly troche pomieszane, jest juz idealnie jak powinno byc. prawie BZ
- sprawdzilem sterowanie rezonatorem w dolocie, klapkami w dolocie, ukladem EVAP - wszystko jest i dziala jak powinno
wszystko jest seryjne (silnik, dolot, wydech), ECU nie melduje zadnych bledow
Mam pewien pomysł - może głupi ale... gaz jest na linkę, czy sterowany elektronicznie?
Obstawiał bym wtryskiwacze lub pompe paliwa. Skoro pół auta wymienione to chyba tylko one pozostały na placu boju.
> Witam,
sprezynki na tarczy sprzegla?
dosc czesty obiaw szarpania w starych subaru wiec moze to jest podobnie
niewykluczone, sprzegla nie ruszalem. Ale dlaczego >2500 rpm moge robic co chce i nie szarpie a ponizej szarpie?
jest linka, nie przycina sie.
> na placu boju.
wtryskiwacze i/lub pompa chyba powodowalyby jakies problemy z wolnymi obrotami i max. moca a tu akurat wszystko jest idealnie.
Z tego co zostalo jest jeszcze regulator cisnienia paliwa, sonda lambda i ECU
nie chodziło mi tyle o przycinanie, ile bardziej o to, czy nie jest za luźna - u siebie tak miałem, jak ruszałem delikatnie to auto ruszało bardzo ospale, a po mocniejszym wciśnięciu dostawało "kopa"
> "kopa"
linka jest lekko luzna - bo tak w tym aucie ma byc
nie wiem ale w subaru jest identycznie jak szarpie przy zmianach but.gif to tylko w "niskich" partiach obr
Spróbuj założyć dodatkową masę na silnik. Np. taką od malucha. Może być uszkodzony kabel masowy i przy bujnięciach silnika nie "łączy" dobrze.
