EGR - zaślepka CUDO
takie cudo na allegro znalazłem.
KLIK
zastanawiają mnie informacje o inżynierach fiata którzy to niby kazali zakładać hmm.gif
ktoś kupował takie cudo ? rzeczywiście całkowite zaślepienie wywala błąd.
w poczciwym CF2 całkowite zaślepienie nie powodowało błędów
> KLIK
Musisz się dokształcić w tej materii.
Zakładamy i mamy spokój, komp jest bardziej wrażliwy niż w CF2.
znaczy kupować i robić czy polecasz inne patenty ??
> a konkretniej ?
Konkretniej to po zamontowaniu kryzy dopływ spalin w momencie otwarcia się EGR-a jest na tyle zdławiony , że nie czuć nagłego "przymulenia" auta , ale na tyle jest jeszcze duży , że przepływka po otwarciu recyrkulacji widzi prawidłowe zmniejszenie się masy powietrza, więc ECU nie sygnalizuje błedu ok.gif
> Konkretniej to w momencie otwarcia się EGR po zastosowaniu kryzy dopływ spalin jest na tyle
> zdławiony że nie czuć nagłego "przymulenia" auta , ale na tyle jeszcze duży że przepływka po
> otwarcia recyrkulacji widzi prawidłowe zmniejszenie się masy powietrza, więc ECU nie
> sygnalizuje błedu
> W obu użytkowanych przeze mnie JTD się to sprawdza
o taką odpowiedź mi chodziło, tylko w danym momencie nie potrafiłem tego tak ująć.
Tu masz tanio a w ASiO fiata masz taki zestawik za 30pln Ricambi Originali grinser006.gif
> dodając uszczelki po 7 zeta wyjdzie koło 20 plus przesyłka
> chyba, że w ASO sama zaślepka za 30 pln
> Komplet
> pewnie za montaż liczą 100
jest wiele przypadków, gdzie robocizna przewyższa wielokrotnie cenę materiału, to nic dziwnego
zdaje sobie sprawę, ale w tym przypadku IMHO byłoby raczej naciąganie wink.gif
Wiesz, w Polsce to jest dziwne. Każdy chciałby za wszystko płacić najlepiej 5 zł, ale zarabiać po 10 tys .
Wiedza kosztuje, nie tylko czystą pracę opłacamy. Trzeba wiedzieć jak, czym i po co daną rzecz zrobić.
> 10 tys .
> zrobić.
przynajmniej pół roboczogodziny na zdemontowanie, oczyszczenie po starej uszczelce i zamontowanie z podkładką
zrób to sam i potem powiedz jak poszło
za 20zł to możesz zrobić coś takiego pod garażem, a nie kiedy musisz się z tego utrzymać i opłacić szkolenia pracowników, opłaty bieżące i wynagrodzenia
otwórz warsztat i potem napisz, czy to jest za dużo, bo ja bym tego taniej niż 100zł pod garażem nawet nie zrobił
> podkładką
> nawet nie zrobił
słyszałem o sytuacji, gdzie wymienili EGR na nowy bez ruszenia "brudu" w dolocie, więc z tym czyszczeniem to różnie bywa. Choć oczywiście powinno być i nie generalizuję, że inni tego nie robią .
Zakładanie zaślepki robiłem dawno temu w CF2 JTD 105 z tego co pamiętam to poszło gładko i szybko do CF3 jeszcze się nie zabierałem. Nie wiem ile mi się zejdzie. smile.gif
> 10 tys .
> zrobić.
brud w dolocie a miejsce przylegania to co innego, jak nie oczyścisz, to będą przedmuchy i robota na nic, a nagar w dolocie to efekt 'emeryckiej' jazdy, albo taniego oleju, lub też jedno i drugie do kupy
kuzyn w A klasie wygrzebał z plastikowego kolektora ponad kilo nagaru i auto dostało takiego kopa, że gdyby nie zagłówki, to głowę by urwało 270751858-jezyk.gif
> na nic,
jak wszystko pójdzie dobrze to w weekend się za to zabiorę zakupy na allegro zrobione wink.gif
> drugie do kupy
nie wiem jak dokładnie wygląda u mnie dolot, auto mam od 4 miesięcy a co było wcześniej to nie wiem, mam nadzieję, że to emeryt a nie kiepski olej....
w sumie też bym coś chciał znaleźć bo IMHO Bella chyba troszkę zadyszki dostaje hmm.gif
