Skrzypiące zawieszenie
W moim Golfie IV skrzypi zawieszenie z przodu.
Armotyzatory i sprężyny sa chyba ok, bo nic nie stuka nic nie puka.
Skrzypi w momencie unoszenia sie auta do góry.. Co moze być przyczyną i jak sie z tym uporac?
wymien gumy stabilizatora i bedzie po problemie
Jak nic nie stuka a tylko skrzypi to polecam WD40 (lub pochodne), sposób sprawdzony w ASO Seata i w Golfie IV (osobiście) wink.gif
Dzieki za podpowiedzi. Wygooglałem foto relacje co i jak.
WD40 to chwilowe rozwiazanie.
Guma stabilizatora i obejmna do wymiany.
Ja unikam akurat WD40 i podobnych... mam złe doświadczenia, może to był przypadek ale kiedyś w lanosie gumy stablizatory spryskałem właśnie WD40 i nie wiem czy spuchło to wszystko ale po paru godzinach tak zaczęło rypić zamiast skrzypić smile.gif że musiałem na gwałt wymieniać.
W Golfie gdy wymieniał mi kiedyś mechanik widziałem że spryskiwał je od wewnątrz smarem miedziowym (niby obojętnym dla gumowych elementów).
> mi to musisz wytlumaczyc lopatologicznie stary
skręc koła na maxa i spsikaj gumowa tuleje na duzym metalowym pręcie zlosnik.gif
wyluzuj, to tylko gumy na stabilizatorze, zawsze sie o tej porze roku mi odzywaly zlosnik.gif wd40 lub inny podobny preparat, starcza na ok 2 tygodnie, 2-3 razy popsikasz i wogole powinny sie uspokoić
A u mnie skrzypi coś ale przy tylnym zawieszeniu gdy mam zaciągnięty ręczny i kołysze nadwoziem?
Proponuję przy wymianie zainwestować w oryginalne gumy stabilizatora, bo przy zakupie zamienników problem może powrócić bardzo szybko ok.gif
No to teraz tak, zaryzykowalem WD40 i nic to nie daje. Musialbym poluzować obejmy. Psikanie z wierzchu to głupota. Gumy są orginalne. Z Paskami w środku i nie czaje. Mam wogle wrażenie ze to nie gumy od stabilizatora, tylko gdzies cos na wachaczach ...
Też trysnąłem preparatem podobnym do wd40 i nic to nie dało, teraz skrzypi nawet głośniej smile.gif
Tuleja wahacza , guma nakładkowa sprężyny , nic innego nie pamiętam by skrzypiało smile.gif
Tu nie ma co wymyslac tylko zmieniac na dobrej jakosci gume stabilizatora jak nie taka jak pokazalem to ori z cupry i bedzie cicho :D
> Wd 40 sobie daruj, polecam tą część
> http://allegro.pl/guma-stabilizatora-p-seat-leon-toledo-poliuretan-i2590341292.html
> albo żółtą ale to jak kto woli :D
Ok ładne kolorowe, ale prosze mi powiedz czy masz takie i to żywotne bo cena mnie mocno zniechęca. Wole orginalny gumowy z parcianym pasem niz jakies tam tjuningowe kolorowe z allegro
Mam zółte i skreca bardzo fajnie, wiele lepiej niz na fabrycznych jakos tak jak po szynach, choc i tak mialem juz obnizone zawieszenie i bylo ok. Kup czerwone a jak bardzo ci ten kolor nie pasuje to ori z cupry. Ale ja tylko moge polecic nie moja decyzja, ja nie żałuje. Acha u mnie już rok nie skrzypi.
  • 3 tygodnie później...
Koniecznie z ASO, zamieniki skrzypią strasznie:/ Wymieniałem u siebie: najpierw febi po 6zł sztuka - do dupy, od razu trzeszczały jak zawieszenie w żuku, potem kupiłem gumy w ASO za 58zł i obejmy za 74zł i jak reką odjał smile.gif Guma z ASO ma odpowiednią twardość plus jest pokryta skrystalizowanym talkiem :D
Ja się skłaniam ku tym poliuretanom, nie ma problemów z montażem? Pasują bez problemu?
Tylko zmierz średnice jaka ci potrzeba
