Pompa hamulcowa
Czy pompa hamulcowa jest taka sama w wersji z ABS i bez ABS ? Z tego co obcykalem na szybko to z wyglądu są takie same.
Ktos moze podac nr pompy ?
Mowa o 1.1 spi z ABS
i jeszcze jakich producentow polecacie ?
Edit:
Tu:
http://derkowski.eu/Start.asp?WCU=MI*71740005
Odpowiedniki
ATE 24.2119-0833.3
BENDIX 132257B
BOSCH 0 204 123 430
BOSCH 0 986 480 607
DELPHI LM 70169
FERODO FHM655
LPR 6768
METELLI 05-0150
SAMKO P07715
TRW PMD269
Numery OE
FIAT 71740005 - nr wg epera dla pompy w ukladzie ABS
FIAT 7651142
FIAT 7692964 - nr wg epera dla pompy bez ukladu ABS
Z tego wynika ze są zamiennne. Chyba, wole się upewnić wśród specjalistów smile.gif
Ja mam 1.1MPI z ABSem, kupilem pompe od pandy czy cos takiego. Wygladala tak samo tylko miala o jeden otwor na przewod za duzo - wkrecilem w niego odpowietrznik.
Pamietasz nr ? I czy ktos moze wie czy uklad hamulcowy + ABS w SPI i MPI jest taki sam?
Podepnę się pod temat - czy przewód serwa w Seicento z ABS i bez ABS się czymś różni?
Numeru niet. Wydaje mi sie, ze jest taki sam ale pewnosci 100% nie mam. Z drugiej strony czym mialby sie roznic?
Z ABSem przewod leci prosto od serwa do kolektora (nawet zaworkow zwrotnych nie ma). Bez ABS tak samo wink.gif
Z moich obserwacji internetu wynika ze pompy dla ABS i bez ABS są takie same mimo różnych numerów w eperze. Na wielu stronach są podane jako zamienniki dla siebie, a ta z numerem dla ABS podawana jest też do sejów bez ABS. Niestety cień wątpliwości tej tezy rzuca fakt, że w katalogu inter cars wręcz dla niektórych pomp jest napisane "nie dla ABS" np. firmy TRW, z koleri zwykle tanie DELPHI takiej adnotacji nie ma... confused.gif
> samo
Jest zaworek, musi byc. Jest wbudowany w koncowke ktora sie wciska w serwo.
Różni się komponentami-inne firmy produkują podzespoły do MPI 600 i czujniki i pierścienie Abs-u, pompę(z tym różnie).
Ale pasuje p&p spi do MPI-czujniki i pierścienie, nie wiem tylko jak ze sterownikiem pompy abs-u-załóżmy z MPI 600 na czujkach i pierścieniach od spi.
> I w Vanach 600 MPI sterownik pompy ABS jest inaczej skalibrowany.
Chodzi mi o zwykłą pompę ,która jest przed pompą ABS.
Jeśli się nie mylę to eper podaje numerek całego zespołu, czyli pompa + serwo. W szczegółach jest osobno numer samej pompy i samego serwa. Nie mam epera pod ręką i nie wiem czy podałeś numerki do zestawu czy do elementu.
W punto mk1 z ABS i bez, same pompy są identyczne.
Podalem numery samych pomp, występują w eperze osobno pompa i osobno serwo. Dzieki za info dot. Punto - to by potwierdzalo jednak moja teorie ze są zamienne.
Pompa do seja z abs i bez absu w częściach zamiennych jest dokładnie taka sama. Dla wersji z ABS stosuje się zaślepki do niewykorzystanych otworów na przewody. Zaślepki są także dostępne w ASO. Z tego co wiem nie można kupić pompy, która ma po jednym wyjściu z każdej sekcji, takich jak były na pierwszy montaż.
Dziekuje bardzo za odpowiedź teraz wszystko jasne - odnośnie zaślepek - też zwróciłem na to uwagę, jeśli pompa do ABS byla by inna to by nie miala tyle samo otworów co bez ABS !
Co do zaślepek, rozumiem , że mogę użyć tych ze starej "niewydolnej" już pompy ?
Z zaślepkami nie ma problemu. Jeśli nie są w żaden sposób uszkodzone to można zamontować. Taka sama sytuacja jak z odpowietrznikami, przecież nikt nie wymienia ich przy każdym odpowietrzaniu.
Panowie macie dostęp do bardzo starego epera. Numer pompy do wersji bez ABS to 71740005, a numer pompy dla samochodu z ABS to 71740005. To są aktualne info.
Czym sie rozni od innych sterownikow? Pytam z ciekawosci.
Tez mnie to zaciekawilo.
> Chyba podałeś dwa takie same numery
Tak ma być, do ABS i bez ABS w tej chwili jest ta sama pompa o tych samych numerach.
A wiadomo kto produkuje pierścienie do ABSu do MPI ??
Sterownik pompy Abs-u ma inny, ,,nowy'' soft z uwzględnieniem obciążenia i opon 155/70R13.-w sc 600 van na 100%.
To samo było już z w Pandzie Van-na pusto abs-się częściej włącza niż w wersji osobowej, ale to nie kwestia tych 50kg mniej. wink.gif
Przy pełnym obciążeniu masz inny rozdział sił hamowania niż w osobówce z ABs-em.(tył)
Myślę ,że to nie kwestia softu, u mnie SC na różnych oponach również różnie się ABS załącza wink.gif Po prostu kwestia przyczepności, na jednej oponie koło się szybciej blokuje i ABS zadziała później etc.
Odnośnie ostatniego zdania - skąd sterownik wie kiedy auto jest obciążone ,a kiedy nie ,aby zmienić rozdział sił? Jest jakis czujnik ?
Dla potomnych:
DELPHI LM 70169 - pasuje bez problemu, czyli z i bez ABS ta sama pompa - dziś zagoscila u mnie w seju.
