Pytanie o Reno Modus
IMHO 300 kkm to porażka! w ogóle nie powinno mieć miejsca takie zdarzenie. rozumiem awarię HF, wyświetlacza, ale nie panewek!
a częstotliwość uszkodzeń... pojazdów z 1,5 dCi jest w PL mniej i częstsze uszkodzenia to awarie pompy wtryskowej, natomiast w 1,9 dCi panewki + turbo to PRAWIE ŻE norma.
gdyby od początku nie zawalili z resursami to pewnie by problemu nie było.
> w 2.0 turbo jest w obiegu plynu chlodzacego. Zeby to zabic trzeba sie nameczyc.
> u mnie roznica w paliwie w 4 lata to cos kolo 15 tys. mozna za to pare silnikow wymienic...
ale chyba używki zlosnik.gif bo jak by policzyć z osprzętem to już nie jest tak parę zlosnik.gif
i dalej opowiadamy o modusie słynnym 1.5DCI
u znajomego stoi taki właśnie w którym rozsypała się pompa wtryskowa i zasyfiła cały układ yikes.gif
> ale chyba używki bo jak by policzyć z osprzętem to już nie jest tak parę
1.5 bym nie kupil
2.0 tak
w oderwaniu od konkretnych marek - do pierdopedu wolalbym 1.0 turbo albo 1.2 turbo pb. Malo pali a jak trzeba to calkiem niezle sie zbiera
niestety mam dla Ciebie zla wiadomosc. Jeszcze z 1 lub 2 generacje modeli na rynku i wolnossace silniki odejda do historii. Wszedzie bedziesz mial turbo
> W 1.5 panewki często padają. Jak w moim panewkę obróciło w 1.9, przy przebiegu,to podjechałem do
> mechanika i akurat stał tam scenic 1.5 z tym samym problemem.Facet powiedział,że nie opłaca
> się tego naprawiać,tylko szukać innego silnika.Tam są łamane korbowody i potem jest "trochę"
> rzeźbienia żeby to naprawić.Jak padł dół to oczywiście trzeba głowicę ściągnąć a to są
> następne koszty.
ale prawda jest taka że wszystko zależy od szczęścia i jeden pojeździ 300tys a drugi 100tys ok.gif
> 1.5 bym nie kupil
> 2.0 tak
a to akurat wiem i wracając do rozmowy to 1.5DCI nie jest za rewelacyjną jednostką o dużej wytrzymałości ale inne silniki radzą sobie już znacznie lepiej ok.gif a co do tego że małe turbawki zdominują to jestem tego pewien oslabiony.gif
a czy to prawda że jak pompa wtryskowa się zmieli to syf idzie w cały układ i trzeba wszystko wymieniać ?
łopatki w pompie się ścierają i wiórki lecą dalej czyli => wtryskiwacz (końcówka) => przewód powrotny => bak => filtr paliwa => pompa
ale jakie 1,5 montują w modusach? bo były 72, 80, 101 i 106 KM
> łopatki w pompie się ścierają i wiórki lecą dalej czyli =jak to wyczyścić? ciężko
> dlatego - jeśli nie ma jeszcze objawów warto stosować dobry olej 2T
aua oslabiony.gif właśnie to samo mówił mechanik ale jakoś nie chciało mi się w to wierzyć oslabiony.gif
ale... zdążyłem się już zorientować, że w niektórych silnikach np. szmelcwagenów, bmw jest identyczny problem i stosowanie 2T jest aktualne nie tylko w renówkowych dCi
ja leję 200 ml czerwonego ORLENA na pełny bak
coś obiło mi się o oczy że były 68KM taki jak miałem w Clio 85KM DCI też widziałem 72KM hmm.gif ale i tak jak bym miał kupić kupił bym sobie Modusa 1.6 z Klimatronikiem zlosnik.gif powinien być dynamiczny ok.gif
> jak bym miał kupić kupił bym sobie Modusa 1.6 z Klimatronikiem powinien być dynamiczny
czasami sobie pozwalam spod światel wystartować moim, przy czym mój ma ponad 1500 kg masy własnej.
"Prawie" robi wielką różnicę. Mam cały czas oryginalną turbosprężarkę,więc wyjątki się zdarzają. grinser006.gif
